defect tv pilips
neluelectron
Revin cu acest tv  dupa un timp de functionare iarasi sa defectat  tvul la fel se comporta ca prima data se incalzea puternic  finalul linii BUT 11 AF lipsa rastru ,de data aceasta am schimbat traful cu un hr 7774 dar degeaba la fel se intimpla ,dupa care am scos conectorii de la deflexia orinzontala  ,cadrele leam lasat ,lam pornit as marind screnul mia aparut un punct ,dar mia intrat in scurt si but 11 af ,sa fie deflexia ....
odata ce a aparut punct acolosigur nu face contact bun la deflexie cu bv-ul la care posibil dus ai posibil condu de la driver sau contacte imperfecte
  • Răspunsuri 31
  • neluelectron
    12
  • dan cod
    5
  • Florinel TV
    5
  • Toni Marginean
Este normal ca fara bobina de deflexie pe orizontala sa se defecteze finalul linii!
asta ar fi dar daca a lasat conectori de pe deflexie la bv conectati nu trebuia sa apara punct si trebuia sa apara dunga verticala asta daca functioneaza bv-ul daca a aparut punct ori este bv defect ori nu face deflexia pe bv contact bun
Editat de Harhas Florin
Daca bag un un alt final cu dioda incorporata  in locul lui but 11 ,nu am de alt fel sa mearga,oare. totusi sa verific si recuperatele sa nu am ceva in scurt pe acolo....
poti pune bu508a 2508af 4508a deci merge aproape orice bu dar fara dioda ca but11af nu are dioda incorporata
si verifica bv-ul tensiune pe B+ sa fie ok si condu din driver sa fie ok sau schimbat
Fond in driver la L6?
nu fond ci cond dar ai ai grija cum postezi ca nu de alta dar uni din colegi nu stie sa descifreze asta si schimba altceva dar asta este dar sa nu fii suparat pe mine spor si numai bine
Rog o informatie, ce valoare trebuie sa fie pe condensator  trecuta  pe care lam scos este sters si la ce tensiunie sa fie ....
care cond? cum este marcat pe sasiu?
Toni Marginean
Daca va referiti la C2428 de pe sasiul L6 atunci puteti citi pe schema valoarea lui din tabelul aflat chiar langa BO; in cazul dvs. valoarea lui este de 1uF.
  • 1 lună mai târziu...
