neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Am un tv pilips cassis 6 cu urmatoarea problema ,sursa functioneaza probata pe bec ledul de stend -bai se aprinde in rosu la conectarea tv-ului la retea se incinge puternic FINALUL LINII BUT 11 AF ,am pus un BU508 af ,dar este aceiasi problema bu se incinge puternictv-ul nu are rastru si sunet de unde sa fie buba ... Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 (editat) Posibil trafoo linii sau bobina de deflexie Editat Decembrie 14, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 ce traf ar merge la acest model ,merg pe ideia ca este traful bobina pare in regula.... Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Ce scrie pe eticheta transformatorului ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 verificati consumatorii din tensiunea recuperatoare mai intai posibil in cel mai bun caz consum mare daca nu.............. Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Porniti fara bobina de deflexie si va asigurati ca este buna.Fara ea montata ar trebui sa aveti linie pe mijlocul ecranului(daca bobina de cadre ramane conectata) sau,daca mariti putin UG2 sa aveti un punct luminos in mijlocul ecranului.Daca si cu bobina de deflexie se mai incalzeste finalul linii trafoo-ul este vinovat.E buna si varianta cu tensiunile recuperate dar personal nu as miza pe ea Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 pe trf scrie 14 OREGA 40341-10 10364460 iarasi mai scrie dedesupt 2422.531 02154 intrun triungi mai scrie 4975 intr-un dreptungi scrie ios 4 cebec cred ca vam zapacit cu totul dar asta scrie pe traf Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 (editat) HR 7774 sau FBT 7774 http://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=40341-10 Editat Decembrie 14, 2014 de santamihai Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Multumesc mult de tot ... daca asi intrerupe tensiunile de pe recuperata prin interuperea cablajului ar trebui sa pornesca nalta ? in caz de consum marit si traf bun sa pot sa-mi dau seama daca traful este bun,,deflexia am deconectato si orizontala si verticala, finalul la fel se incalzeste puternic ... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Nu intrerupeti cablajul ca nu este nevoie! Puteti pur si simplu sa dezlipiti pinii trafo linii care duc spre tensiunile recuperate. Lasati conectat pinul de ABL/BCL si daca pana persista luati in calcul schimbarea trafo linii. Succes! Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 inainte de a demola televizorul verificati condensatorul de intoarcere.....aprox 7...8 nano la 1600 volti.....scurcircuitul sau intreruperea lui dau aceste simpome care pot duce la arderea finalului linii.....daca prin schimbarea.....schimbare repet....simptomul se mentine atunci fara nici un dubiu traful de inalte are scurgeri la masa si trebuie inlocuit spor si bafta Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Daca ar fi condensatorul de intoarcere ar trebui sami arda imediat finalul linii ,dar dupa citeva porniri cu BUT 11 supra incalzit tranzistorul nu sa ars ,am schimbat un BU 508 sa fiu sigur ca nu sa intimplat ceva cu el si la fel bu 508 nu sa ars doar se incinge puternic,deci dupa mine nu vad sa fie c-ul de intoarcere,cel mai sigur traful cum au spus colegii.... Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Scimbat traful si tv-ul a pornit ,acum mai am o rugaminte ,ce telecomanda merge la acest tv,bineinteles nu inainte de a multumi celor care mau ajutat si care sper eu ,o sa fie amabili si in continuare MII DE MULTUMIRI ... Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Philips cap rotund e telecomanda lui.RC8205 8207 Link spre comentariu
neluelectron Postat Martie 13, 2015 Autor Partajează Postat Martie 13, 2015 Revin cu acest tv dupa un timp de functionare iarasi sa defectat tvul la fel se comporta ca prima data se incalzea puternic finalul linii BUT 11 AF lipsa rastru ,de data aceasta am schimbat traful cu un hr 7774 dar degeaba la fel se intimpla ,dupa care am scos conectorii de la deflexia orinzontala ,cadrele leam lasat ,lam pornit as marind screnul mia aparut un punct ,dar mia intrat in scurt si but 11 af ,sa fie deflexia .... Link spre comentariu
