Conectare router romtelecom la router tenda
florin mulies
va salut domnilor!
detin internet de la romtelecom care a venit cu un router wi-fi ce nu are o acoperire foarte mare.
am cumparat un router tenda n300 cu doua antene insa am intampinat probleme la conectarea lui chiar din momentul cablarii. in ce senes: mufa de la romtelecom este de tip rj11 (cred ca asa se numeste. este mai mica decat cea rj45). aceasta nu intra in portul wan de la routerul tenda.
am incercat sa le pun in punte. adica din routerul romtelecom sa plece din lan1 spre routerul tenda in wan, insa dupa configurarea tip pppoe a routerului tenda nu imi functioneaza netul.
cum as putea sa le rezolv?
multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • florin mulies
  • digix
Zile populare
E simplu !
Lasi routerul de la Romtelecom asa cum este cablat si configurat.
Configurezi routerul cel nou:
1. Un cablu ethernet RJ45 conectat pe unul din porturile LAN galbene de obicei si in placa de retea de la calculator.
2. Deschizi internet explorer si tastezi in ferestra de adresa navigare: 192.168.1.1 sau 192.168.0.1 (ar trebui sa scrie pe cutie care este sau vezi din ce clasa iti da IP routerul), in fereastra de autentificare tastezi admin la user admin la parola sau ce scrie pe documentatie.
3. Configurezi sa foloseasca pe WAN IP dinamic.
4. Configurezi sa  foloseasca pe LAN clasa de adrese IP alta decat 192.168.0.1 sau 192.168.1.1 alocate de regula de routerele Romtelecom,
    poti folosi de exemplu: 192.168.111.1 asta ca sa eviti situatia in care routerul ar putea avea IP-uri din aceeasi clasa pe WAN si LAN.
5. Daca vrei sa personalizezi felul in care este prezent pe wireless poti schimba ESSID in Florin si eventual sa securizezi cu o parola.
Cu un cablu ethernet mufe RJ45 conectezi cele doua routere:
1. La routerul romtelecom pe portul 1 sau 2, atentie setarile implicite pentru porturile 3,4 sunt pentru alte servicii si nu merg pentru net.
2. La routerul cel nou pe portul WAN culoare albastra de obicei.
Atentie la punctul 4 e important !
