Calcul amplificare tensiune, impedanta intrare iesire
ShadowDaniel
Salut
Am si eu nevoie de putin ajutor in legatura cu calculul Amplificarii de tensiune, impedantei de intrare si iesire pentru o schema cu 3 tranzistori. Am presupus ca acest lucru se face redesenand schema in regim dinamic si inlocuind tranzistorii cu modelul simplificat (cu hi si o sursa de curent hf*Ib) dar m-am cam blocat aici unde ar trebui sa scot relatiile pentru Uo, Ui, Zi, Zo.
Schema este atasata.
Multumesc anticipat.
Editat de ShadowDaniel
  • Răspunsuri 3
  • ShadowDaniel
  • UDAR
  • Mondan
Cum ai spus tu e un algoritm de rezolvare pe care mi-l mai amintesc si eu vag.
Acum fiind o problema la scoala, vezi in curs cum ar vrea proful sa fie rezolvata. Poti posta si notele de curs, sau alte exemple.
Sau sa scrii ce ai facut pana acum la ea.
Pare a fi o problema care se preteaza doar unui algoritm de rezolvare ....
N-ai pus condensatorii ce valori au, tranzistorii ce sunt si ce amplificare au.
Editat de Mondan
Problema este ca nu am nici un astfel de exemplu rezolvat decat pentru schemele fundamentale ale tranzistorilor (colector la masa, emitor la masa, baza la masa si sarcina distribuita) unde este doar un tranzistor si este destul de simplu. Tranzistorii au Beta = 118 , hf = 110 si relatia ca S=40 Ic , S=hf/hi de unde se scoate hi. Valorile condensatorilor nu afecteaza amplificarea sau impedantele circuitului, de asta nu au trecute valori.
Tot ce am facut a fost sa trec schema in regim dinamic si sa inlocuiesc tranzistorii cu modelul simplificat. Atasez schema.
Mai întâi o lămurire : zici hfe = 110 și Beta = 118 - te referi la Beta de CC ? rareori în problemele de școală se iau valori diferite .
Apoi , problema se abordează așa :
1. Calculezi PSF-ul , de aici și din celelalte date scoți parametri de semnal mic pentru tranzistori .
2. Observi că T2 este un generator de curent constant și îl tratezi ca atare .
3. Identifici elementele circuitului de reacție , le izolezi , și redesenezi schema cu încărcările respective - nu mai știu cum se numește acest mod de lucru.
4. Calculezi amplificările și impedanțele pe această nouă schemă .
5. Aplici reacția - cu formulele respective și obții rezultatele finale.
