Laptop Siemens Fujitsu D1845
Vizitator ParysCY
Vizitator ParysCY
Salutari,detin un laptop fujitsu D1845 care l-a pornire ramane ecranul negru.Singurul led care sta aprins este cel de la acumulatorul de incarcare,iar cooler-ul din momentul cand porneste laptopul imi sta la turatie maxima.Ieri l-am dus la cineva si mi-a spus ca o cauza,ar putea fi ca procesorul sa numai fie alimentat,i s-a pus alt procesor dar nu s-a intamplat nimic.Cer si eu sfatul specialistilor de pe acest forum sau a celor care au mai intampinat o problema asemanatoare.Va multumesc.
Editat de ParysCY
  • Răspunsuri 5
  • George(sb)
  • riderinblack
  • florin mulies
  • digix
Nu prea e bine ca sta coolerul permanent in turatie maxima.
Asta inseamna ca e scapat de sub control sau temperatura creste rapid la pornire si incearca s-o reduca.
Primul lucru care trebuie incercat este curatarea sistemului de ventilatie, intre fanta de evacuare a ventilatorului si grila radiatorului
se acumuleaza praf, scame...si se formeaza o pasla groasa de cativa milimetri care sufoca tot. Schimba pasta la procesor si eventual padurile termice crapate.
Daca sa schimba ceva in comportamentul coolerului e de bine:
1. Scoate bateria,HDD,CDROM.
2. Porneste laptopul cu un monitor extern conectat pe mufa VGA ca sa elimini display sau invertor defect.
3. Daca are mai multe placute de memorie RAM,  porneste pe rand cu una singura sau pune una sigur buna,
4. Suspiciunea cea mai mare este pe chipul video, ars sau dezlipit poti incerca un reflow daca ai cu ce.
5. Verifica si daca e cazul schimba bateria de BIOS.
Daca coolerul nu se potoleste se impun ceva verificari pe placa de baza:
1. Verifica mufele USB sa nu fie pini in scurt pe alimentare.
2. Inspecteaza vizual daca ai varsat ceva lichide prin el o sa gasesti zone carbonizate care sar in ochi.
3. Urmeaza masuratori la rece pentru sigurante fuzibile smd, mosfeti aflati in scurt etc.
4. Treci la nivel de schema si aici: http://lqv77.com/ poate ai noroc s-o gasesti sau ceva apropiat.
5. Incerci sa pornesti placa de baza pe masa.Sunt mai multe surse prin ea si vezi daca ai tensiunile prezente.
6. Daca lipseste o tensiune si ai un chip care e cam fierbinte, sunt punti de cositor pe placa de baza care separa consumatorii, le poti         intrerupe sa vezi daca revine tensiunea.
Daca te enervezi, vezi ca mai este si maine o zi.
Rabdare, atentie si poate iti iese.
Vizitator ParysCY
Scuzele mele ca am intarziat cu raspunsul,am fost retinut cu munca.Am incercat sa le iau pe rand , am urmat punctul 1 si 2 iar pe un monitor extern se comporta la fel,nu am imagine.
Am vorbit cu cineva si dupa ce i-am explicat simptomele laptopului ,mi-a cerut 150 roni pt reparare.Am sa il duc la reparat si dupa ce o sa aflu care a fost defectul ,am sa postez in eventualitatea in care si alti useri vor intampina aceleasi probleme pe viitor.Era bine sa il pot face eu ,dar in anumite situatii e mai bine sa lasi pe altii care se pricep...Oricum va multumesc pt sfaturi si sugestii.
150lei? o sa mearga pana fix ce intram in noul an..
chiar sunt curios daca va va spune de reflow sau reball dupa ce-l va repara.
pana acum ceva timp le "perpeleam" si eu insa nici dupa un reball ca la carte cu cip nou (am stat de fata) nu a tinut mai mult de 5luni.. vorba aia.. ce e de fabrica e de fabrica.
pretul corect pentru reparatie este 250-350 de lei  in functie daca  e facut pe acte sau nu, cere-i individului sa iti arate scula cu care lucreaza, daca e un dispozitiv care sufla aer cald cat o cutie de pantofi sau hotgun, cauta-ti de drum. Gandeste-te ca un curatat de praf e 70 de lei
