vestel 17mb55 , ledul stand by clipeste 8x
Vizitator Crauciuc Valentin
dumpul nu se pune cu stikul cu el se poate face fireware o inbunatatire la soft adica se mai pune ceva in plus peste soft ca sa functioneze ca asa sint facute gunoaiele saiti ei altul ca astea mai vechi vin si le dai gratis si iti cumperi altul nou sa nu moara ei de foame asta este
in concluzie, daca nu gasesc un soft pt placa asta , nu prea am ce-i face.eventual as incerca reinstlarea aceluiasi soft, dar e de negasit. 'electron' mi-a sugerat sa inlocuiesc memoria cu una noua, respectiv goala. nu voi avea nevoie de rescriere?
Si inca ceva, am atasat mai sus poza cu memoriile, pana la urma care este flash si care este eprom?
apropo, tv-u merge de aproximativ 3ore fara probleme. insa nu l-am stins deloc.o sa il las pe vga, macar asa il pot folosi ca monitor.
  • Răspunsuri 52
  • Florinel TV
    7
  • wangine
  • iuliantv
  • attilaa0
Aseara am stins televizorul din telecomada. S.a stins la 3-4 clipiri de led, si pe urma a ramas ledul aprins. De dimineata, ledul licarea, iar tv nu raspundea la nici o comanda. L.am scos si l.am bagat in priza, la a 7 licarire s.a aprins cu semnal vga (pt ca asa l.am lasat) dar fara sa primeasca vreun fel de comanda..ce poate fi? Sa fie vorba de sursa?
Pt a monta o noua placa de baza tot vestel 17mb55 , trebuie configurat ceva?
daca este aceias model de placa nu cred ca necesita ceva numai daca sa folosit pe alt display trebuie unele reglaje din servo
trebuie verificata in primul rand configurarea pinilor ce intra in display in primul rand alimentarea ce vine la tcon display ce poate fi diferita ca ordine si ca tensiune 5v 12v in mare parte configuratia pinilor este identica daca si ordinea pinilor de alimentare e ,chiar daca alimentarea difera ce tensiune,deci atentie daca pui 5v pe un display ce cere 12v nu se intampla nimic ,dar invers se lasa cu fum
in multe cazuri difera si cuplele de pe mainboard si componentele din aceasta zona de display precum si unele componente ce pot fi lipsa sau montate ,practic exista o eticheta pe main cu versiunea de soft dupa care se poate afla si ce model de tv a fost si ce display a folosit placa ce se vrea montata
Editat de iuliantv
Momentan nu am gasit decat pe okazii, una la 300 ron de pe un tv telefunchen. Cateva am vazut pe ebay, dar nu prea merita deranjul, cred ca tv-ul va ramane pe post de monitor. Pacat ca nu am gasit un soft, sa incerc sa il schimb. Tensiunile ce intra in t.con difera doar daca diplay.urile au diagonale diferite?
Editat de Crauciuc Valentin
eu am prins un monitor de Benq cu placa de baza de LG si ca placa de baza functiona pe display de 17 inci si monitoru functiona pe 19 inci schimbata placa de baza de alti meserias si pe partea de jos avea cam 2centrimetri amprins multe modele cum am zis nimic nui imposibil ca sa functioneze o placa de baza pe alt display
17MB55 foloseste doua memorii flash, una are bootloaderul pe ea(linux~2mb) si alta softul(8mb). Procedeul de resoftare e simplu daca aveti softul pe un stick usb. Se introduce stickul, se apasa si se tine apasat pe buttonul 'ok' de pe telecomanda si se conecteaza tv la retea. In momentul cind led-ul de st-by clipeste forte des inseamna ca procesul de upgrade a inceput si puteti lasa telecomanda din mina. La incheierea procesului, daca a fost cu succes apare pagina de prima instalare. Daca nu aveti soft ptr usb se pot copia si memoriile flash, dar atentie, trebuie sa fie acelasi model de tv. Cu o memorie goala nu rezolvati nimic. Incercati sa gasiti un soft ptr 17MB55. Citeodata insa si sursa de alimentare poate crea acelasi simptom cu toate ca aparent nu are nimic defect pe ea.
chiar ma-ti lamurit in privinta flash-urilor.o sa mai caut , dar deocamdata nu e nimic pantru modelul asta de placa. multumesc inca o data pt raspuns
domnule gaspadin, am stat si m-am gandit asa  putin.daca ati citit postul meu de la inceput, nu cumva bootloaderul sa fie problema?pt ca daca reusesc sa il pornesc normal, merge fara nici o problema , orice functie din el, ma gandesc ca softul ar fii bun. iar cand il opresc nu mai vrea, e ca si cum nu booteaza.si porneste pe ce l-am lasat ultima oara, acum pe vga. am incercat sa il pornesc cu tasta ok apasata, ledul face cum ati spus dvs, dar ca nu am soft  din pacate. nu as putea sa ii instalez doar bootloaderul?eventual altul
  • 1 lună mai târziu...
Daca inca mai ai nevoie de softt pentru tv , spune-mi ce tip este panoul lcd, (seria completa) . Si vasile , la seriile noi gen 17mbxx nu se pot pune memorii goale fiinca sunt serial flash eprom care contin softuri indispensabile pentru tv. Procesorul este un simplu ARM fara nici un spatiu pentru eeprom , cea de x64 contine dump data si cea de x32 instruction data . De altfel ambele se scriu , normal cea de x64 se eroneaza ,erori de pornire , source fail, ovp ,etc. dar procesorul are algoritmi pentru verificarea CRC si altele mult mai complexe sume de control. Pe scurt schimbarea cu un flash gol este total imposibila , no ofence :56
Salutare. am desfacut tv -ul si am facut niste fotografii , sunt convins ca stiti mai bine ce serie va trebuie. vreau sa precizez ca am mai vazut cateva televizoare care aveau placa de baza identica ca a mea, gen toshiba, telefunken, si altele. insa nu am avut posibilitatea de a testa una noua. daca ma ajutati cu soft, va raman recunoscator..
