vio_gl Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 dupa cum spune si titlul in ld system dp 4950 am gasit un tranzistor ars de la modularea tesiunii pozitive de pe stepul pozitiv de high amplificatorul fiiind o clasa h 2 step .tranzisorul este bn0n15.cum nu am gasit nici un datasheet sa ma lamureasca ce e cu el am apelat la ajutorul vostru poate imi puteti da ceva informatii depre el Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Ala cu siguranta e un mosfet Pune o poza clara sa vedem exact ce srie pe el Ar putea fi ceva din familia astuia http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PSMN015-110P.pdf Editat Decembrie 13, 2014 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Ce alimentare are Low Vcc si High Vcc? Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 alimentare low +/-52,5 si high+/105vcc poze nu am cu ce deocamdata dar modelul este identic cu tsa 4700 de la t.amp doar ca acesta are toroidal Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Pune orice mosfet cu Vds min 75Vcc maxim 100Vcc, si 50A. Insa trebuiesc schimbati toti pe acel canal, nu ii poti amesteca intre ei. Daca esti interesat de ceva la 100Vds/14 miliohmi/77A si capsula TO220, imi dai un PM. Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 am vreo 6 bucati irfz44v dintrun ups ma gandesc sa le pun momentan din pacate au doar 60vds Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Pune cum zice Leco, nu forta ampul cu mosfeti mai mici ca poate se buseste si mai rau si verifica bine pe langa sa nu ai si alte semiconductoare duse Editat Decembrie 13, 2014 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Daca nu s-au umflat electroliticii de pe low rail, diodele de separare, au scapat. Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 da au scapat si dioddele de sparare si conzii Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Verifica si rezistenta din poarta, daca este intrerupta, partea de comanda a fost afectata. Daca sint 2 mosfeturi in paralel la comutare (cum ar trebui sa fie, ca de aia a cedat), il poti da afara pe cel defect, si daca al doilea a ramas bun, pornesti ampliful cu doar un mosfet si cu sarcina mare la iesire, o rezistenta de 100 ohm la citiva wati e suficienta, si ii dai semnal, verificind ca se face comutarea cum trebuie. Daca are doar un mos per rail, il poti schimba provizoriu (de test) cu un irfz44, aplicind aceeasi metoda de mai sus. Daca lucreaza cum trebuie, tranzistorii propusi de mine pe PM iti vor rezolva partea de comutare step up la amplificator. Sint acelasi tip de mosfeturi pe care il folosesc si eu la Leco V3. Daca cu mos-fet bun ai suprapus Hi Vcc peste Low Vcc, etajul de comanda mosfet este defect, tranzistorii buffer tottem pole sau circuitul de comanda, LM311 in principiu. Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 pentru ca unul din cei 2 a scapat si l-am masurat Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Deci intre pinii D-S arata doat pe o parte ca o dioda... Insa pot fi si IGBT cu dioda incorporata, arata identic... Nu se complica ei sa puna IGBT acolo, la Peavey am vazut ceva cu IGBT, rezultatul unei proaste implementari in clasa H 2 step este acesta: Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 am masurat rezistorii din poarta mosului ,sunt buni si diodele zenner tranzistorii btp si ei sunt buni.am masurat mosul ars si era sarma numai intre d-s masurat g-s si g-d 0 absolut.dupa o luna de asteptare cei de la ld sistems au reusit de mi-au trimis manualul de service.din pacate am semnat un acord in care se specifica ,ca nu am voie sa-l fac public,si nici sa-l distribui altcuiva Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 18, 2014 steperul de pe pozitiv servesc 2 canale ca si steperul de negativ.fiecare steper are cate un singur mos care trebuie sa tina 6 perechi njw0281g/njw0302g adica 3 perechi per canal.mi se pare ca mosii sunt cam slabuti la acest curent pentru 6 perechi Link spre comentariu
vio_gl Postat Decembrie 24, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2014 au venit mosurile de la leco.le-am montat si vreu sa va spun ca se aude beton.cand o sa fac rost de un aparat bun am sa pun si ceva poze Link spre comentariu
