Lampa cu trei leduri alimentata din usb
Vizitator florinica
  • Răspunsuri 134
  • Blind
    14
  • MifTy
    12
  • sofian
    11
  • ghimpe--
Vizitator florinica
salutare pai de la mine pornise dar ma gandesc ca ar fi prea incarcata daca ii punem si RGB si albe hai mai intai sa o facem cu leduri albe si dupaia dezvoltam in felul asta putem vedea si eventualele probleme de functionare si....Problema este schema si softul :( eu nu ma pricep la picuri si microcontrolere si am cerut ajutor si acuma astept :)
dacă vreţi să mai adăugaţi leduri, faceţi bilanţul puterilor, să vedeţi dacă nu prăjiţi portul usb!!!oricum, cred că până la urmă o să apelaţi la leduri de curent/tensiune mică şi eficienţă luminoasă mare...din moment ce v-aţi hotărât la hardware, nu vă mai răzgândiţi până nu terminaţi softul, pentru că depinde destul de mult softul de pic-ul şi ledurile utilizate...
Hai ca-i prea multa vorba p-aici si nimeni nu face nici o cautare sau altceva (cu mici exceptii).
Daca cineva doreste mood lamp, se poate realiza una cu pic 16f628, ca cea din situl asta
sau usb mini lava lamps
Revenind la ledurile noastre, chiar sunt curios daca va fi realizat acest proiect pana la final...ideea e prea tare, plus ca nu e f raspandita pe net...Pacat ca nu am cu ce sa contribui la proiect :axe: (pt ca nu le am cu programarea sau cu pic-urile)
Later edit: Pentru cei care tot intreaba cat trebuie sa fie rezistenta pentru nush ce led alimentat la nush ce tensiune...uitati raspunsul la problema: http://led.linear1.org/1led.wiz
PS: Cel mai ieftin 18F2550 se gaseste la comet, aproape 6,5$ cu tot cu tva
Vizitator nex
Desi nu e simplu, ar fi misto sa faci un shortcut pe tastatura apoi cu scrolul de pe ea sa reglezi intensitatea :d Eu zic sa fie neaparat un PIC cu USB, la care legi ledurile (albe si/sau rgb). Se poate cu un COM emulat sau HID. Oricum, e de sapa la asta... Problema mai complicata e la softul pe calc, zic eu...
Vizitator florinica
bravo maestr esti super tare imi place interfata ai putea sa ii adaugi sub cursor un buton on/off cum este la cursorul de volum butonul mute si este completa interfatza mai ramane schema si partea de comunicare intre software si hardware si gata:) :rock: esti un zeu :prayer:
Sofian, poti pune te rog controalele alea sa trimita niste octetei pe un port serial?
Am gasit la Atmel un Application Note cu un exemplu hard si soft de convertor USB to RS232, aici:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2556.pdf
Incerc saptamana asta sa fac rost de cateva ATtiny2313 si sa modific putin softul din exemplul dat de Atmel astfel incat:
1. Sa adaug 4 canale PWM pentru controlul LED-urilor (1 canal pt. alb si 3 pt. RGB)
2. In loc sa scoata octetul primit de pe USB pe interfata seriala, il decodifica si stabileste factorul de umplere la unul din cele 4 PWM-uri.
3. Trebuie sa citesc 2-3 microswitch-uri, pt. butoanele de reglaj de pe lampa.
Codificarea sa fie ceva foarte simplu:
a. Din cei 8 biti de pe seriala 2 sa fie adresa canalului PWM (in total 4 canale reprezentand culoarea LED-ului - 0 alb, 1 red, 2 green, 3 blue)
b. Ceilalti 6 biti sa reprezinte factorul de umplere al canalului PWM (intensitatea cu care se aprinde LED-ul - de la 0 la 63, nu cred ca are rost sa punem mai mult de 64 de nivele luminoase)
Sofian, crezi ca poti pune 4 seturi de controale similare cu exemplul atasat de tine mai devreme, controale care sa trimita un octet pe seriala ori de cate ori i se modifica vreunuia valoarea?
Octetul trebuie sa fie codificat dupa cum scrie mai sus.
Intre timp eu incerc sa modific firmware-ul de la Atmel ca sa comand LED-urile. :rolleyes:
o mica intrebare: La ce bun picul?o mica sugestie: Daca oricum trebuie si program in windows, nu cumva s-ar putea face fara pic daca obtinem pe iesire de date a usb-ului un semnal modulat in latime? Adica in functie de ce intensitate vrei trimiti un sir de 0 si 1 pe iesire care comanda un tranzistor care are ca sarcina led-urile. Nu cred ca programul e mult mai dificil de facut decat cel care ar trebui sa controleze pic-ul, dar nu stiu...Aveam pe undeva specificatia USB, dar nu o mai gasesc; cum o gasesc, cum o postez
Nu poti trimite PWM pe usb. Chiar daca ai face asta ar trebui sa trimiti non stop si ai ocupa prea multe resurse in calculator. Un alt dezavantaj ar fi ca ai avea numai un canal.Un ATtiny2313 costa 5 RON. Nu mi se pare mult.
Vizitator florinica
salutare la toata lumea :smt006 scuze de disparitie dar am ceva probleme la munca si a trebuit sa ma deplasez din localitate eii oricum a trecut cum merge treaba a ajuns cineva la vreun rezultat vreun test ceva?? :d Sofian ai reusit sa modifici interfata de windows??
