Lampa cu trei leduri alimentata din usb
Vizitator florinica
Vizitator florinica
Salutare la toata lumea :)De sarbatori fiind liber am avut timp sa ma plictisesc asa ca m-am apucat sa imi fac ce nu reusesc de ceva timp din cauza serviciului care imi ocupa majoritatea timpului liber :(.Am construit o lampa alimentata din portul usb care serveste mai mult la iluminarea tastaturii cand am lumina stinsa in camera.Ideea mea este mai complicata deoarece vroiam sa o fac cu un pic prin care sa o controlez bineinteles cu ajutorul unui soft. Mai exact sa am din soft buton de on/off si reglaj al intensitatii luminii :) daca are cineva vreo idee astept dar pana atunci va las sa va delectati cu ceva poze facute de mine in timpul lucrului :).
  • Răspunsuri 134
  • Blind
    14
  • MifTy
    12
  • sofian
    11
  • ghimpe--
Vizitator ulius
Daca ai sistem audio pt. calculator.iti poti scoate sursa de acolo.Iti recomand sa lasi sursele calculatorului cu destinatiile lor!Faci cum doresti...salut! :weedman:Daca dai curs sfatului meu,iti pot trimite o schema foarte simpla (3piese) si va apare si ca amuzament electronic
Vizitator florinica
salutare am o sursa destul de mare la calculator si consumul e destul de mic dar trimite-mi si schema de care pomenesti tu ca vreau sa o incerc :weedman:
Stai linistit, oricat de mica ar fi sursa, 3 LED-uri chiar nu conteaza. 3 LED-uri probabil consuma sub 0.1W.Cel care te limiteaza este curentul maxim admis de portul USB.S-ar putea sa spun prostii dar imi aduc aminte ca standardul zicea max. 500mA daca ii cere dispozitivul slave in timpul dialogului, iar daca dispozitivul nu stie sa vorbeasca pe USB, cum e cazul lampii cu leduri, implicit erau 100mA cred...Cu 3 leduri si R de limitare poti sa te incadrezi lejer in 100mA.Haioasa ideea cu lampa USB. Mi se pare foarte utila!
eu stiam de 100 mA/port, iar ledurile alea ar consuma 3x20=60 mA, deci merge...mi-am facut si eu lampa, dar alimentata de la o veche sursa AT pe care o folosesc si pentru minibormasina de gaurit...
Si eu am facut o lampa cu LED. Impropriu spus mi-am facut, de fapt am adaptat o lampa "de carte" cu LED la calculator. Am pus o mufa DB9 in spatele calculatorului la care am "tras" 5V si 12V, fiecare prin rezistenta de cativa ohmi pentru protectie, in cazul unui scurt pe iesire. Din lampa de carte am scos bateriile si am pus o rezistenta de limitare a curentului (nu mai stiu exact, vreo 35-40mA).Alimentare de 5V se poate scoate din portul USB, chiar daca are limitare, eu totusi va sfatuiesc sa o dublati cu o rezistenta de protectie, si din gameport, dar atentie, acesta nu are limitare, daca faceti scurt se poate arde placa de sunet, sau mai rau, alimentarea de 5V a bus-ului PCI sau pe ce aveti placa.
Vizitator florinica
salutare ma bucur ca mi-ati apreciat lampa :)misto si cea adaptata are un aspect mai comercial dar nici a mea nu este terminata mai am de lucru la ea.Ideea mea referitor la lampa este sa poata fi controlata din calculator cu ajutorul unui soft on/off si intesitatea luminii dar...... aici am nevoie de ajutorul vostru :)
ar fi o idee să poţi controla curentul unui anumit port usb prin soft!!!doar că eu nu sunt programator, şi n-am nici cea mai mică idee dacă se poate...oricum, dacă ai chef de joacă cu pic-uri, ar fi interesant... asta se poate face mai uşor...
Vizitator florinica
:) sunt destul de pornit sa fac chestia asta chiar daca nu stiu nik despre picuri si microcontrolere dar mi se pare o chestie destul de simpla. Nu am nici cea mai mica idee cum as putea sa fac o schema cu pic :smt005
Vizitator florinica
eiii pai problema se rezolva repede ca cine stie sa faca schema stie sa faca si programul pentru ca tre sa intelegi cum functioneaza din ambele puncte de vedere si software si hardware ca sa faci schema :weedman:
sa nu te superi pe mine,dar nu ar fi mai simplu sa pui pe lampa un buton on/off si un potentiometru? controlezi lumina daca vrei cu PWM sau pur si simplu pui potentiometrul in serie.adica mie mi se pare ca iti ia mai putin timp sa reglezi din pot cat vrei decat sa deschizi softul si sa umblii la intensitate.acum, daca chiar vrei sa o faci hi-tech sunt 2 variante:1. sa folosesti pic cu USB integrat, dar sunt mai scumpe plus mai complex de programat.2. sa folosesti un pic cu comunicatie seriala si sa te legi si la portul serial...In ceea ce priveste usb-ul, eu stiu ca un dispozitiv trebuie sa se declare ca high power consumption ca sa poata trage 500mA din usb, altfel numai 100mA.Dar tu poti consuma 500mA din usb, pana la urma e doar o treaba de soft. usb-ul este alimentat de la +5V printro siguranta autoresetabila de 0.5A. Plus, oricum 3 leduri alimentate la 30mA fac suficienta lumina.
Vizitator florinica
salutarestai linistit Bogdane ca nu ma supar nu am de ce sa stii ca m-am gandit si io la potentiometru si buton on/off dar iese cam mare baza nu mai iese la fel de mica si ma mai gandem ca daca tot se alimenteaza pe USB de ce sa nu comunice pe usb.La urma urmei este o chestie misto si iesita din comun care banuiesc ca ar vrea oricine sa o aiva la birou.Sofian vreau sa fac lampa sa comunice pe USB si cu ajutorul unui soft sa pot actiona on/off si eu stiu daca se poate 2~3 trepte de intensitate luminoasa. :smt003 multumesc
