belasajgo Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Acum vreo 2 ani a aparut un studiu in care se arata ca in ultimii ani a crescut in fiecare an continutul de mercur din pesti si parca acolo se facea legatura si cu becurile CFL si cu problemele de la procesul de reciclare. Daca imi amintesc bine, problema este ca becurile se sparg pana ajung la reciclare si astfel mediul devine tot mai poluat cu mercur. Legat de continutul de mercur stiu ca este o limita maxima permisa, dar care rar se respecta de producatori (mai ales la chinezarii). Si pentru ca determinarea cantitatii de mercur este complicata, nici nu se prea verifica. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 Un amic si-a luat cu 20 lei o rola de 5 metri cu leduri albe. A folosit trei si doi mi i-a dat mie. Ai mei consuma 12 W si dau lumina neasteptat de puternica. Banda am lipit-o spiralat pe un tub din aluminiu (de aspirator) lung de 12 cm. In pozitie verticala racirea este perfecta. Link spre comentariu
belasajgo Postat Decembrie 15, 2014 Partajează Postat Decembrie 15, 2014 De unde si-a luat rola de 5 metri cu 20 lei? Pe metru a costat 20 lei sau cei 5 metri impreuna? Eu in magazine am vazut 1 metru la pret dublu sau triplu... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Ginditi-va numai la lumina din camara, dintr-un hol, din pivnita sau de pe casa scarilor. Pina se aprinde CFL-ul te duci si-ti cauti lanterna, mai ales iarna. Sunt multe locuri unde intrii, aprinzi lumina, iei ce ai de luat si pleci. (uneori uiti sa stingi lumina...) Aici CFL-urile sunt inutile. In plus, becurile cu incandescenta si CFL-urile sunt sensibile la numarul de cicluri on/off. Ledurile nu. Parerea mea ca in locuri ca baia, camara, beciul ... etc ,.... nu cred ca se merita sa faci investitia in led-uri, perioadele de timp si de functionare sunt mici, deci probabil investitia nu se va recupera prea curand. Ramane doar placerea de a avea becoled...... in rest...... Am inlocuit becurile clasice doar in locurile unde lumina functioneaza pe perioade care au un aport, cat de cat in consumul total ce se reflecta in factura. Oricum iluminatul casnic cred ca are un aport mic care se reflecta in factura finala, probabil un 30%? Insa intr-un bar unde luminile functioneaza aproape toata ziua, am investit in becuri economice Osram. Am vazut la oferta in Baumax becoled-uri Osram de 5W tip lumanare, cca 270 lumeni la un pret de cca 30Ron, fata de cele economice Osram 7W cca 250-300lumeni pe care le detin acum nu e o diferenta mare la consum, astfel incat sa ma determine sa achizitionez becoled-uri. Atentie, am observat un lucru, chinezariile si firmele mai necunoscute care comercializeaza becoled-uri dau in specificatii un consum mai mic/cantitatea de lumina fata de firme consacrate ca Osram. Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Poate e partial adevarat ce zici insa pentru unii conteaza un randament de 5-7 ori mai mare decat la incandescent, chiar si pe termen scurt. Daca e Osram presupun ca are circuitul de alimenatre corect conceput deci adauga in plus rezistenta practic nelimitata la pornire/stingere si viata cel putin de 10 ori mai mare (sa nu zic 50) decat incandescenta, asa ca daca pui o echivalenta de cost pentru deranjul de a procura si inlocui becuri cu incadescenta probabil ca deja renteaza. Fata de CFL randamentul nu cred sa fie superior (asta incepe deja sa existe, dar nu cred ca ei pun asa ceva). Iar costul nu e mult diferit fata de un CFL tot de Osram. Ce ai in plus este viata cel putin dubla, aprindere instantanee si insensibilitate la frig si cicluri pornit/oprit. Un CFL operat la frig, cum ar fi zonele de care spui - probabil, are durata de viata de cel putin 10 ori mai scurta. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 16, 2014 Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Sunt curios cat de mult se incalzeste spotul Osram achizitionat de @Misha, dupa o functionare de 30min. Daca becoledul are o racire buna, asa cum spune (se poate tine mana pe radiatorul sau) oare situatia e similara si in cazul spotului? Am achizitionat un spot 3W chinezesc ce-i drept, doar asa de curios insa dupa o functionare de 30 min acesta arde, nu ai nici o sansa sa tii mana pe radiator. Ti-e si frica sa nu ia foc dracia. Totusi e echipat cu o sursa de curent constant. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 16, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2014 Dupa 45 de minute temperatura corpului masurata e 49.7 grade. (spotul asezat culcat pe masa, tensiune de alimentare 12Vcc stabilizata) Masuratoarea am facut-o cu un senzor de temperatura 18B20 strins cu o sirma pe corpul spotului. In aceste conditii, curentul masurat prin spot a fost 0.47A. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2014 Am operat spotul. Are 4 leduri cu cite 2 cipuri fiecare. Sunt alimentate prin cite o rezistenta de 1 Ohm, in paralel. Placuta cu leduri e presata pe o tabla de aluminiu nedemontabila. Electronica e turnata in "ceva", nu rasini epoxidice. Ceva gumat, destul de tare totusi, (mult mai tare ca siliconul) probabil tot ceva siliconic. Dupa cum e construit, tare ma tem ca nu voi afla mare lucru chiar daca ma apuc sa tai sau sa smulg placa de aluminiu si sa scobesc in turnatura. Tabla are marginile indoite si turnate si ele in acel material. Pinii care se vad, prin care se alimenteaza ledurile, sunt din cablaj imprimat si fac parte dintr-un cablaj mai mare, pe care probabil e electronica. https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Poze%20pe%20forum/Becuri%20LED/P1060444.JPG https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Poze%20pe%20forum/Becuri%20LED/P1060445.JPG Ca impresie, e foarte precis construit, totul se potriveste perfect, fara jocuri si spatii libere. Piesele se pot monta doar intr-o singura pozitie desi la prima vedere nu par. Am uitat sa spun, spotul e pentru 12VAC, deci ar veni 17VDC, chiar daca mentine lumina constanta de la 9VDC si merge, normal, superOK si in CC. Mi-am facut o superlampa de campanie dintr-o carcasa de camera video veche defecta (turnata din aluminiu) si un asemenea spot: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Poze%20pe%20forum/Becuri%20LED/P1060446.JPG Am prelucrat putin interiorul carcasei la strung, ca sa se potriveasca totul BRICI. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 (editat) Am luat si eu doua spoturi de 5,5W la 230V.Pana acum foarte multumit de ele-mai ales temperatura luminii si unghiul de dispersie. @mişa: tot Viceroy fumez si eu. Editat Decembrie 20, 2014 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Informativ, daca scoti lentila creste foarte mult unghiul, se apropie de 180 grade. Am testat. De fapt e normal, acele leduri nu au lentila de focalizare. Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Ce ai gasit tu era de asteptat. Rezistentele de 1Ohm par a fi rezistente de echilibrare pentru ca sunt montate in paralel, dar in amonte exista sigur un driver, sigur in comutatie dupa ce ai spus. Uzual ledurile actuale au unghi de emisie 100-120 grade, deci foarte larg si tot uzual sunt montate in corpuri optice (oglinde/lentila) care reduc acest unghi si concentreaza fluxul. Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 23, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2014 Mai e o chestie...au garantie 2 ani. Iti da o foaie de garantie la care capseaza bonul. E posibil sa nu-ti dea foaia de garantie numai daca o ceri. Am patit asta. Eu mi-am montat 2 becuri de 10W/230V si deocamdata sunt OK. Unul la veioza de pe masa de lucru din atelier si celalalt in living, intr-o lampa cu picior care sta mult pornita seara. (am lumina mai multa, si ceva mai buna decit cu un CFL de 20W 2700K Philips, destul de vechi) Tare mi-ar fi placut sa pun in atelier bec de 4000K. Sigur o sa apara si o sa-l schimb. Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Mai e o chestie...au garantie 2 ani. Iti da o foaie de garantie la care capseaza bonul. E posibil sa nu-ti dea foaia de garantie numai daca o ceri. Am patit asta. Eu mi-am montat 2 becuri de 10W/230V si deocamdata sunt OK. Unul la veioza de pe masa de lucru din atelier si celalalt in living, intr-o lampa cu picior care sta mult pornita seara. (am lumina mai multa, si ceva mai buna decit cu un CFL de 20W 2700K Philips, destul de vechi) Tare mi-ar fi placut sa pun in atelier bec de 4000K. Sigur o sa apara si o sa-l schimb. Eu am cumparat 2 bucati de 9w dar nu am garantie(nu am stiutsa o cer si credeam ca nu o sa am nevoie),acum dupa o luna amandoua fac la fel ,se sting si se aprind cand vor ele ,inca nu am umblat in ele . Cat mergeau lumina de la 2 bucati era ochiometric egala cu cea de la trei de 23w de alea spiralate de la Philips (tornado). Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 Sincer la Osram ma asteptam mult mai mult la capitolul fiabilitate. 20-30.000 ore ar fi normal. Problema este daca nu cumva le-ai montat tu intr-o incinta care sa nu permita ventilatia. Te rog sa citesti cu atentie ce am scris pe acest thread la postul nr 10 de pe pagina anterioara. Sper ca totusi se pot repara... dar nu stiu cat de reparabil sunt concepute. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 27, 2015 Partajează Postat Ianuarie 27, 2015 (editat) Ar fi interesant de văzut ce electronică conțin acele lămpi, ar fi instructiv să vedem ceva poze cu interiorul, dacă se poate... Cred că defectul acela cu aprinderea aleatoare poate fi cauzat și de o joncțiune slăbită a unuia dintre leduri, fiind înseriate....ori se aprind toate, ori se sting toate.Am mai întâlnit asta, mai ales unde ledurile au răcire proastă. Editat Ianuarie 27, 2015 de validae Link spre comentariu
