Actionare vana deviatoare 3 cai
Vizitator nairod2005
      Vreau sa montez o vana la o instalatie de apa ! Am un termostat legat la 220V , si vana cu 3 cai ! Vana cand are faza nul se deschide iar cand are nul si faza se inchide !  Intentionez sa nu o tin  tot timpul sub tensiune, doar cateva secunde ..6 cat zice ea ca ar avea nevoie sa isi faca ciclu! Ma poate ajuta cineva cu o schema.. idee... M-am gandit  la un releu modular dar e destul de costisitor!   Vana este honeywell vc 4012 , am sa atasez si o pozacu ea!   Multumesc
  • Răspunsuri 13
  • ala micu
    6
  • Barbu Paul
  • loleksibolek
,,Vana cand are faza nul se deschide iar cand are nul si faza se inchide !'' :nebunrau: Vrei sa spui ca are doua terminale si cand inversezi faza si nulul se deschide si se inchide?Din ce zice gogu ala e servomotor pentru o vana cu trei cai nu vana propriu zisa.Daca vrei ajutor cred ca e cazul sa explici exact ce vrei sa faci,cel putin eu n-am inteles mai nimic.Plus ca ai pus atatea semne de exclamare incat m-ai speriat :tryre
Editat de loleksibolek
Am si eu ceva asemanator,vezi daca ai limitatoare cap de cursa.
Inseriezi comanda cu limitatorul corespunzator capului de cursa sensului respectiv.
La mine aceeasta inseriere se face intern,la tine vad ca nu.
succes.
Editat de ala micu
Într-adevăr sa acționez servomotorul de la o vana cu trei cai, care are doua terminale! Vreau sa inseriez servomotorul cu un termostat la un cazan astfel: când agentul termic din cazan are sub 60 de grade el rămâne în circuitul boiler,tur,vana,pompa recirculare. Cand agentul termic depășește temperatura vana actionata de servomotor prin termostat deschide circuitul spre calorifere . Vreau sa protejez "servomotorul" prin a nu îl tine tot timpul sub tensiune!
Editat de nairod2005
La prima cautare cu google am gasit schema electrica.
Pe ERADIATOARE.RO ai tot ce iti trebuie pentru conectare in circuit.
daca cu ce este la pagina 7 din manual nu te descurci apeleaza la un electrician,mai simplu de atat nu exista.
Editat de ala micu
Multumesc!  schema o stiu, insa nu stiu daca are limitator cap de cursa iar cand termostatul ii da comanda sa nu fie in permanenta la bornele servomotorului...ma gandisem la un releu modular, de timp, impuls care sa primeasca comanda si apoi in 10 secunde sa se opreasca ! nu as vrea sa ii reduc durata de viata...
Un aparat de masura ai?
Pe capac ai desenate 2 contacte,unul normal inchis si unu normal deschis.
Inseriezi un bec cu motorul pentru a nu-l forta si il invarti intr-un sens pana la cap de cursa si vezi se s-a schimbat la bornele limitatoarelor.
Asa afli limitatorul corespunzator sensul spre maxim dreapta de exemplu si invers.
Daca  nu ai limitatoare in servomotorul tau eu as face 2 montaje clasice pornit/oprit cu 2 relee la care un senzor/releu de curent s-a taie automentinerea.
Exact asta am vrut sa vad... acel montaj m-ar interesa .. o schema .. piese. imi cer scuze daca sunt banale..dar mi-ar prinde bine!  Multumesc pt intelegere!
ok,m-a gandesc in seara asta la ceva si maine pana in pranz ai schema,daca nu posteaza altcineva inainte.
Pune,totusi,poza cu vana ta si poza cu schema de pe capac fiindca in documentatia de pe net ai 3 fire pentru actionarea motorului,merg 2 cu 2 in functie de sensul dorit.
nu ar fii rau si poza sau descrierea termostatului,un singur contact sau cu 2 contacte.
Posted Image
Tip contact: - basculant (SPDT)
Capacitate comutare: - borna 1 (normal închis) – 16A rezistiv / 6A inductiv la 250Vca
- borna 2 (normal deschis) – 4A rezistiv / 1A inductiv la 250Vca
Gama de reglare: 0...90°C, element sensibil bimetal
Tip protecţie: - IP 40
Posted ImageServomotor vana 3 cai
http://tinypic.com/view.php?pic=eu4qic&s=8#.VJA8bIGSwY0
ai aici o schema facuta la repezeala,trebuie neaparat s-a ne folosim si de contactele din servomotor altfel obtinem un multivibrator.
comanda da start iar senzorul de curent o taie si tot asa,
pentru a evita asta ne folosim de limitatoarele de cap de cursa care la mine sant normal inchise si se deschid cand ajunge cama la ele.
schema e functionala asa cum este ,in locul montat cu x(este comun la amandoua sensuri) montezi senzor/siguranta care intrerupe alimentarea bobinelor releelor.
imi cer scuze de raspunsul tarziu,sper s-a nu fie prea tarziu.
Editat de ala micu
  Servomotorul are inglobat in el limimitatori de capat, asa ca nu va mai trebuie nimic, "pentru o mana de ajutor" ramane sa ne spuneti ce varianta este (ar fi util codul tiparit pe eticheta servomotorului), pentru actionare  SPST sau SPDT.
 Cu stima
Barbu Paul
