neluelectron Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Rog daca cineva poate sa-mi dea schema tv-ului PHILIPS UVS II SL0.1asa este trecut pe eticheta din spate este un tv cu diagonala tubului 34 ,oricum nu cred ca are vreo relevanta diagonala tubului ... Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Nu cumva este sasiu L01.2E AA ? http://elektrotanya.com/philips_chassis-l01.2e-aa.pdf/download.html Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 sursa la acest tv este conceputa cu tranzistori finalul linii BUT11af procesoreste cu TDA 8362 MAI ARE UN CIRCUIT INTEGRAT tda9830 CRED CA NU SE INTELEGE PREA BINE,memorie 24c02 mai este un integrat mare linga memorie TOSIBAIMP47C1637N-RA19 finalii la baleaj verticala sunt tranzistori in capsula tip bd-uri nu pot sa citesc ce tip sunt din cauza trafului,sursa nu are decit 3 tranzistori ,mosfetul si inca doi tranzistori ,deci schema care miati dato nu corespunde ,dupa aceste componente ar trebui sa va dati seama cam ce schema ar trebui ... Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Sasiu Gr2,2 http://www.eservicei... ... ng=GR2.2AA Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 nu stiu ce are de nu pot descarca imi da invalid imagine ... Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Acolo sunt mai multe variante , unele sunt in format djvu. Va dau linkul direct pentru pdf. http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/22483/Philips_.html Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Am studiat schema si cu mare parere de rau va spun ca nici aceasta nu este in sursa din tv-ul meu nu este nici un integrat care sa fie regulator de tensiunie ,sunt practic sunt 4 tranzistori tip bc si un mosfet pe radiator si optocuploru care are 3 pini intro parte si alti 3 in celalanta parte ce pot sa va mai spun ca traful choper are 6 esiri cu totul din bobina din care o esire este in aer deci numai 5 ar fi functionale ,dupa cum se vede aici doua esiri din traf ar fi pentru primar si trei pentru secundar ,pe placa de baza mai scrie chassis L6 daca acest lucru va spune ceva,imi pare rau ca va necajesc domnule santamihai dar asta enu stiu cum am so scot la capat ,defectul sta in felul urmator il pornesc de la butonul de retea se aprinde ledul rosu lipseste tensiunia pefinal linii but 11 ,dar tranzistorul se incalzeste de frige radiatorul lam scos dar tensiunia de + 1 lipseste nu pot sa-mi dau seama de ci se incalzeste in tot acest timp nu am nici rastru nici sunet ,tranzistorul final linii lam bagat pe tester si arata ca este bun ,intrebarea este CEO AVEA .... Link spre comentariu
santamihai Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Vedeti daca este asta este sursa : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/41433/PHILIPS_L6.1AA.html Ati schimbat pentru inceput condensatorii electrolitici din primar si de pe B1 ? Scoateti finalul linii si verificati sursa pe bec . Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Multumesc mult domnule santamihai,aceasta este schema ,inca odata mii de multumiri ,incep verificarile sa vad ce gasesc ... Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Daca pun Bu 508 af ,in locul lui But 11 af , ar fi ok ,ma gindesc daca ar tine si nu se arde ... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Da e ok . !! Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 multumesc mult Link spre comentariu
neluelectron Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Sursa porneste pe bec am pus in locul lui but11 care se incingea puternic bu 508 , dar aceiasi treba se incinge tare tv-ul nu porneste de nici un fei nici rastru sau imagine cum vreti sai spuneti nici sunet doar finalul lini se inginge puternic ,care sa fie cauza ... Link spre comentariu
