verdea Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 buna seara am intrat mai de mult in posesia unei console de joc X BOX 360, dar nrprobata si fara alimentator, am cumparat de internet un alimentator (consola se alimenteaza u 5/ 12 volti printro mufa dubla, am pus mufa in aparat, lam pus in priza si nu se aprinde nimic, apoi masurand pe pinii mufei de alimentare am constatat ca nu am decat 5 volti cei 12 volti nu sunt, daca cine stie cineva daca asa trebuie sa fie saualimentatorul este defect va multumesc pt intelegere Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Acea sursa(alimentator) in comutatie trebuie sa scoata obligatoriu cele 2 tensiuni.Desfaceti alimentatorul si prima data verificati cablul intre mufa si alimentator.succes Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 va multumesc pentru sfaturi am sa incerc maine sanatate Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Acea sursa(alimentator) in comutatie trebuie sa scoata obligatoriu cele 2 tensiuni.Desfaceti alimentatorul si prima data verificati cablul intre mufa si alimentator.succes scoate doar 5v in stby ,ledul este galben,si la startul din consola ledul se face verde si apare si 12v ,se poate proba separat cu pinul ce da 5v pus la masa trebuie sa apara 12v, daca odata montata la consola la apasarea butonului power xbox ledurile se aprind cu cod de eroare lumina rosie e defecta consola ,cand consola e ok cele patru leduri vor lumina verde,probati sursa separat punand 5v la masa si trebuie sa apara 12v,cu led verde ,daca ledul e galben atunci e in stby Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 am pus pinul de 5 volti la masa, ledul de pe alimentator se face rosu, dar nu imi apare tensiunea de 12 volti nu stiu mai departe o fi alimentatorul defect? sa il trimit inapoi de unde lam cumparat Link spre comentariu
cristybadea Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 scoate doar 5v in stby ,ledul este galben,si la startul din consola ledul se face verde si apare si 12v ,se poate proba separat cu pinul ce da 5v pus la masa trebuie sa apara 12v, daca odata montata la consola la apasarea butonului power xbox ledurile se aprind cu cod de eroare lumina rosie e defecta consola ,cand consola e ok cele patru leduri vor lumina verde,probati sursa separat punand 5v la masa si trebuie sa apara 12v,cu led verde ,daca ledul e galben atunci e in stby Sa inteleg de aici ca,in momentul cand se da ON din consola aceasta,adica consola ramane pentru moment(cat pune tensiunea de 5v in scurt) nealimentata?Ciudata chestie si fara logica Link spre comentariu
milo01miau Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Salut, Pinul de 5V nu se conecteaza la masa ci se conecteaza la ''PWR ENABLE''. Spor! Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2014 eu nu am aceasta mufa, ci una ca cea de laptop cu pin pe mijloc, decat ca sunt 2 mufe una langa alta identice (mufe tata ca mamele sunt pe consola Link spre comentariu
milo01miau Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 Atunci incearca asta: Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 14, 2014 Partajează Postat Decembrie 14, 2014 (editat) Salut, Pinul de 5V nu se conecteaza la masa ci se conecteaza la ''PWR ENABLE''. Spor! corect,sant cca 2 ani de cand am probat in acest mod asemenea sursa,pesemene ca am luat ps on ca masa,sau poate merge si cu ps on la masa ? l bine inteles ca vorbeam de cea clasica si nu de cea cu doua mufe cu pin central gen hp dell Sa inteleg de aici ca,in momentul cand se da ON din consola aceasta,adica consola ramane pentru moment(cat pune tensiunea de 5v in scurt) nealimentata?Ciudata chestie si fara logica scuzele mele ,sant cca 2 ani de cand am probat in acest mod asemenea sursa,pesemene ca am luat ps on ca masa,sau poate merge si cu ps on la masa ? l bine inteles ca vorbeam de cea clasica si nu de cea cu doua mufe cu pin central gen hp dell Editat Decembrie 14, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
verdea Postat Decembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2014 am unit cei 2 pini 5 volti/st by si ps on, a pornit sursa sa facut ledul verde, a pornit coolerul sursei, deci sa inteleg ca consola mea e defecta nu se aprinde nici un led/ luminita pe ea, ce ar putea avea vreo siguranta in ea arsa eu am mai depanat aparate gen tv uri si altele mai putin console de joc va multumesc Link spre comentariu
verdea Postat Martie 7, 2015 Autor Partajează Postat Martie 7, 2015 am rezolvat problema erea o pamblica pusa gresit la consola a pornit merge brici mulumesc tuturor pentru sfaturi Link spre comentariu
