Vref lm 317T
cristianvalentin
Clar e o neintelegere, si e pacat, ca pana la urma LM317 este totusi o banalitate... In postarea mea de aici:
http://www.elforum.info/topic/98056-vref-lm-317t/?p=1093305
Am facut referire la aceasta pagina cand am zis ca se descrie un comportament care mie mi se pare normal, n-am facut nici o referire la vre-o rezistenta de 150 Ohm pentru ca ea este ceea ce initial autorul a testat si apoi a trecut la 680, asa cum reiese din schema postata pe aceasta pagina in postarea de aici:
http://www.elforum.info/topic/98056-vref-lm-317t/?p=1091219
Deci de fapt este simplu si nu vad de ce trebuie sa complicam discutia. In fine, iarasi simt un iz de polemica, cauza poate fi orgoliul care uneori poate este pur si simplu mai important, de aceea consider ca am zis suficiente, si prefer sa nu mai raspund decat la eventuale intrebari directe.
Puteai sa zici simplu sa puna inapoi 150 ohm si sa vada de ce nu a mers ... cum i-am sugerat demult
Chiar n-am chef de polemici pe teme simple , dar sa citim cu atentie ce s-a scris chiar daca o fi plictisitor
Te invit sa recitesti integral ce am postat aici:
http://www.elforum.info/topic/98056-vref-lm-317t/page-2?do=findComment&comment=1093305
Daca consideri ca ceva din ce am scris acolo este gresit, este dreptul tau sa faci observatiile de rigoare, daca insa ce am scris acolo este in regula din punct de vedere tehnic atunci chiar nu vad sensul interventiilor tale, ar fi mai inspirat pur si simplu sa te abtii.
Ultima data era vorba de caderea de tensiunea la maxim , nu ca nu ar stabiliza in tot domeniul . Ce i-am sugerat sa verifice . Vom vedea daca postul tau "corect tehnic " e si util in situatia asta
Editat de Depanatoru
Am schimbat rezistorul la valoare precizata in schema iar Vref nu mai scade  insa am o nelamurire :qetrwe
am facut urmatoarele masuratori :
Vin 20.9( tesiune la bornele condensatorului de filtraj)
Vout......... gol(V) ........ sarcina(V)  ( un ventilator de sursa pc)
15 14.9
16 15.1
17 15.1
18 15.1
19 15.3
19.5   15
Dc la tensiunea de 19V  valoare tensiunii stabilizate scade la 15V in sarcina?
Nu am avut rabdare sa citesc chiar tot topicul dar raspunsul la intrebare se gaseste aici: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317.pdf
La pagina 3 e un tabel. Pe la mijocul lui e descris parametrul IL(min), adica curentul minim pentru care functioneaza stabilizarea. Deci LM317 NU functioneaza in gol! Ca de altfel nici un stabilizator serie (78XX, 79XX, 340, etc). TOATE au un curent minim de ordinul mA la iesire sub care nu functioneaza stabilizarea. La toate e dat acest parametru, inclusiv la cele moderne low drop, asa cum zicea marian.
Rezolvare: Pune pe cablaj o rezistenta care sa asigure la iesire curentul minim specificat in foaia de catalog daca sursa are si regim de functionare in gol.
Se vede ca n-ai avut rabdare sa citesti , stim asta , e vorba de celebra rezistenta care pana la urma nici nu se stie cat a ramas ultima data 150 sau 680ohm
Pai cum? La Vout=15V si IL (min)=12mA adica valoarea maxima din catalog, rezulta o rezistenta maxima de sarcina (intre iesire si masa) de 1250 Ohmi (R=U/I, R=15/0.012=1250) Eu as pune una de 1K2.
Depanatoru, toata lumea a inteles ce trebuie din acest topic ( sunt convins ca si Dl Misa a inteles exact ce trebuie ), mai putin insa tu, si culmea, tocmai tu care tot insisti cu cititul...
http://www.elforum.info/topic/98056-vref-lm-317t/?p=1090363
In acea postare autorul spune ce valoare a ramas la rezistenta aia, lucru confirmat si aici:
http://www.elforum.info/topic/98056-vref-lm-317t/page-2?do=findComment&comment=1091219
Asadar spune-mi te rog de fapt cine nu a inteles?
Ideea este simpla, fara un curent de sarcina suficient, regulatorul nu functioneaza corect, fara o cadere de tensiune suficienta pe el, regulatorul nu functioneaza corect, cum se manifesta asta? pai simplu si exact cum autorul a descris, si-mi pare rau ca nu intelegi asta, dar n-am de gabnd sa-mi pierd timpul cu explicatii care s-ar lovi de pereti.
De multe ori curentul de sarcina prin R1 si R2 de aici: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317.pdf e suficient. Totusi NU intotdeauna si nu la toate exemplarele de cipuri (e dat totusi un curent minim (maxim) de 12 mA!) Eu oricum as pune rezistenta de 1K2 ca sarcina permanenta pe iesire in cazul in care sursa functioneaza SI in gol.
Sa vedeti ce probleme au in acest sens sursele 79XX....! Mult mai mari. Cred ca trebe sa va fac un desen sa pricepeti...
Iata: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Poze%20pe%20forum/317/317-1.pdf
Domnilor ! Nu are rost sa va certati , va rog ! Ca sa clarific situatie cat de cat fac urmatoarele precizari . Asa cum era in schema am pus rezistorul de 680 ohmi , montajul mergea insa am observat ca in intervalul 16-19 Vcc cat aveam maxim la iesire in gol , tensiunea in sarcina scadea la 15 Vcc. Asa ca am facut cateva cautari pe internet si prin fisa de catalog si am obervat ca se recomanda ca aceea rezistenta sa fie de 240ohmil. Cum nu am avut una de 240R am pus si eu una de 150 R, ciudat era faptul ca atunci cand am masurat Vref ( tensiunea la bornele resitorului de 150R aceasta scadea de la valoarea de 1.4 Vcc cand Vo era la voaloarea  minima la valoarea de 0.4Vcc cand Vo era la valoarea maxima .Vazand ca Vref scade am revenit la valoarea initiala de 680R caz in care Vref nu mai scade deloc , nici atunci cand Vo este min nici cand Vo este max. De aceea am deschis acest topic pentru ca nu stiam daca este normal ca Vref sa scada . Asa cum am fost sfatuit o sa pun un rezistor pe post de sarcina care sa asigure IL necesar functionarii corecte a integratului.
Va multumesc tuturor pentru ajutorul acordat !
