Anodica 6P14P
bmsorin
Domnilor electronisti...ce impedanta de intrare au multimetrele respective? Si cat au alea cu ac? Cred ca totusi nu e un factor neglijabil...nu degeaba am spus eu ca e bine sa fie o rezistenta de sarcina pe transformatorul respectiv...
Cît de prost realizat trebuie să fie un trafo de reţea ca să se comporte ca un electromagnet?
Pe de altă parte, multimetre digitale portabile se folosesc şi în industrie, unde există fenomene reale şi nu sînt probleme.
Astea ciudate sînt prea ieftine.
  Bravo! :aplauze ati pus punctul pe i !
-multimetrele digitale au rezistenta interna pe voltmetru de ordinul Mohm/Volt,pe cand cele analogice si fara montaj electronic au rezistentele de 10Kohm/Volt,20Kohm/Volt....100Kohm/Volt,deci cele digitale lasate cu testerele in gol vor indica orice tensiune parazita ce poate fi captata de acele "mici antene" (testerele).O rezistenta de 0.33Meg...0.5Meg/1W in paralel pe bornele aparatului va vor scapa de acele indicatii ce vi se par a nu fi reale,asta numai in cazul cand masuram tensiuni/curenti.
Editat de LMOlimpiu
  • 2 săptămâni mai târziu...
