carageae Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 (editat) Am intrat in posesia mai multor tuburi 6FH8 americane, noi. Date despre el se gasesc pe net, e o trioda-tetroda...dar ceva mai altfel...tetroda are trei anozi, unul principal si doi mai mici ca disipatie. Poate fi folosita la ceva util in audio sau altceva? E pacat de ele sa ajunga la tocat...chiar si daca numai trioda o voi folosi si tot merita...dar ma gandeam ca prin unirea anozilor se poate face ceva cu acest tub...ma gandeam la un defazor pt. PP, cu doua asemenea tuburi...dar ma incurca acel catod comun, ce e unit si cu filamentul la un capat. Ce pareri aveti? http://frank.pocnet.net/sheets/049/6/6FH8.pdf Din ce vad in datasheet, G2 suporta 275V ca si anozii, poate ar iesi chiar o super-trioda daca punem toate elementele in paralel, cu o disipatie totala de aproape 4W merge deja si ca final audio de mica putere...sau nu? Nu am idee ce liniaritate ar putea avea un asemenea tub, cu o constructie clar atipica...se vad grilele din exterior... Editat Decembrie 12, 2014 de carageae Link spre comentariu
mitokadona Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 eu as incerca sa construiesc cu acest tub un mic radioreceptor cu amplificare directa,la care as mai adauga eventual un tub final el84. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Ei...radio faci cam din orice tub...ma gandeam la ceva etaj de amplificare sau eventual un oscilator de tremolo pentru instrumente...ideea e ca in afara de datasheet nu am gasit nicio schema de aplicatie....sunt curios la ce folosesc 3 anozi pe aceeasi tetroda...cuplaj din asta cu catod comun am mai vazut...si PCL81 parca e proiectat asa...o sa incerc sa fac fotografii macro cu "roboteii"... Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 tragem concluzia ca nu e bun pentru radio Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 (editat) Ei...radio faci cam din orice tub...ma gandeam la ceva etaj de amplificare sau eventual un oscilator de tremolo pentru instrumente...ideea e ca in afara de datasheet nu am gasit nicio schema de aplicatie....sunt curios la ce folosesc 3 anozi pe aceeasi tetroda...cuplaj din asta cu catod comun am mai vazut...si PCL81 parca e proiectat asa...o sa incerc sa fac fotografii macro cu "roboteii"... Este proiectat pentru ce scrie in foaia de catalog,in rest il puteti utiliza pentru ce aplicatie doriti,cred ca s-ar preta foarte bine pentru un mixer/distribuitor audio si chiar pentru un RR,dar atentie; nu numai ca are catodul comun (trioda-tetroda),dar are si filamentul conectat la catod. Eu l-as pastra ca un tub exotic de colectie. Editat Decembrie 12, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Totusi...astept orice sugestii pt. folosirea acestui tub...pun la dispozitie userilor interesati trei perechi de asemenea tuburi pentru cine doreste sa faca ceva cu ele. Singura conditie e sa prezinte aici un proiect documentat pe hartie, nu doar discutii despre discutii...cei trei candidati vor fi hotarati aici si imi voi permite sa-l aleg dintre cei experimentati, care au habar despre proiectarea aplicatiilor cu tuburi. Cred ca asa cum e, folosind doar anodul cel mare al tetrodei, plus o negativare fixa obtinuta din tensiunea de filamente - comuna si pt. final - ar merge de minune pt. un EL84 SE mai "altfel". Revin imediat cu schema desenata de mine...cu rugamintea celor avizati sa ma ajute cu valorile pieselor. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Cam asa ceva intentionez sa fac eu. Variatiuni posibile:1. Catodul la masa si tensiune de negativare independenta pe grilele triodei si tetrodei.2. Infasurare de filament pt. 6Fh8 total separata, bias automat pentru trioda si bias mixt pentru tetroda..luata dintr-o a doua infasurare de filament, daca exista, sau dintr-o infasurare separata - varianta de folosit pt. cine are deja un transformator pt. asa ceva.3. Cei doi anozi "pitici" pot fi legati si impreuna cu anodul mare al tetrodei, dar am citit ca anozii ce nu se folosesc e mai bine sa fie la masa - vezi utilizarea tuburilor gen EABC80 sau EBL21 in audio.Rugamintea mea pentru cunoscatori e sa ma ajute cu completarea valorilor de piese care lipsesc si eventual cu idei noi.Daca acest tub nu merita folosit pt. ca e neliniar, e ok, dar as vrea si un argument, in afara de acela ca nu le-a folosit nimeni pana acum...http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Amplif%206FH8/Amplif%206FH8%20001.jpghttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Amplif%206FH8/Amplif%206FH8%20002.jpg Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Cam asa ceva intentionez sa fac eu. Variatiuni posibile:1. Catodul la masa si tensiune de negativare independenta pe grilele triodei si tetrodei.2. Infasurare de filament pt. 6Fh8 total separata, bias automat pentru trioda si bias mixt pentru tetroda..luata dintr-o a doua infasurare de filament, daca exista, sau dintr-o infasurare separata - varianta de folosit pt. cine are deja un transformator pt. asa ceva.3. Cei doi anozi "pitici" pot fi legati si impreuna cu anodul mare al tetrodei, dar am citit ca anozii ce nu se folosesc e mai bine sa fie la masa - vezi utilizarea tuburilor gen EABC80 sau EBL21 in audio.Rugamintea mea pentru cunoscatori e sa ma ajute cu completarea valorilor de piese care lipsesc si eventual cu idei noi.Daca acest tub nu merita folosit pt. ca e neliniar, e ok, dar as vrea si un argument, in afara de acela ca nu le-a folosit nimeni pana acum...http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Amplif%206FH8/Amplif%206FH8%20001.jpghttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/SERVICE-DIY-Electronice/Amplif%206FH8/Amplif%206FH8%20002.jpg Sunt la serviciu si nu pot sa vad pozele dv.,insa eu am incercat teoretic asa ceva pentru dv.,mai greu mi-a fost sa fac modelul pentru acest tub,in special pentru trioda care "stie" sa mearga si cu grila foarte pozitiva (!!).Dupa rezultatele din simulare am impresia ca s-ar "auzi" chiar foarte bine intr-o aplicatie audio-practica,puteti proba daca tot le aveti pe inventar.Putem complica un pic schema si sa adaugam cu ajutorul celorlalti anozi din tetroda un mic ALC ( automatic level controler),dar o asemenea aplicatie ar fi mai utila intr-un preamplificator de microfon sau chiar pentru un compresor de chitara. Tubul nu este nici ciudat nici interesant,este un tub conceput pentru anume aplicatii,asa mai ciudat ar fi ikonoscopul,vidikonul sau multiplicatorul optic de tip trioda ,sau chiar tubul Röntgen si multe altele...cu,daca ne batem capul putem sa facem ceva in audio ,ce conteaza pentru ce au fost proiectate,asa-i??? P.S remarcati pe schema prezenta a trei reactii ...,o chestie total in afara cerintelor audiofile,imi pare rau! - trioda din tubul 6FH8 este utilizata in aceasta schema ca preamplificator,iar tetroda ca etaj de atac pentru tubul final EL84,in nicin caz tetroda din acest tub (6FH8) nu este finala. Editat Decembrie 13, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Tetroda nu merge ca final peste 0,2 W. Tetroda se poate utiliza ca pentoda daca se leaga la masa anozii auxiliari. Nu sunt buni la altceva deoarece au un curent infim, dar legati la masa opresc emisia secundara a anodului. Merge cam ca o tetroda cu fascicul dirijat. Link spre comentariu
THOMAS Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) Cam asta ar fi o aplicatie originala,simpla pentru acest tub,generator de armonici. Cred ca dl.Marius Popa ar concepe un distorsiometru sau un analizor de spectru all-tube cu aceste lampi,a fost doar o gandire nu o sugestie! In aplicatie eu am ales la intamplare frecventa oscilatorului pentru doua inductoare din "colectia" Spice,am dorit doar sa exemplific ce si cum cu aceste tuburi,iar FTB-urile se pot calcula pentru fundamentala,H2 si H3 . Editat Decembrie 13, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 (editat) mie nu mi se par interesante, mi se par foarte interesante. +1 Cate ceva despre perceptia armonicelor si psihoacustica : http://startfetch.com/fidelityforce/janmeierpsychobass.pdf Scuze pentru cei ce considera link-ul offtopic ! Editat Decembrie 13, 2014 de Victor Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Da...poate ar fi interesant sa generam armonici pare...daca suna bine la ureche poate accepta unii si ideea ca sunt si distorsiuni care suna bine...chiar daca nu sunt prezente in materialul original. Deocamdata o sa vad daca suna cumva ca amplificator propriu-zis... @puriu: Cei doi anozi mici au disipatia de 0,3W, anodul principal al tetrodei si anodul tetrodei disipa peste 2W, deci e ok, cel putin din punctul de vedere al disipatiei termice.Din ce scrie d-l Lazaroiu, desi nu e domeniul meu principal de interes, dar tubul pare foarte interesant in amplificatoarele de chitara.O sa fac de test schema d-lui Lazaroiu si va tin la curent... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2014 Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Cam asta ar fi o aplicatie originala,simpla pentru acest tub,generator de armonici. Cred ca dl.Marius Popa ar concepe un distorsiometru sau un analizor de spectru all-tube cu aceste lampi,a fost doar o gandire nu o sugestie! In aplicatie eu am ales la intamplare frecventa oscilatorului pentru doua inductoare din "colectia" Spice,am dorit doar sa exemplific ce si cum cu aceste tuburi,iar FTB-urile se pot calcula pentru fundamentala,H2 si H3 . Multumesc d-le Olimpiu dar tubul este doar un pic neobisnuit, nu cred ca este rentabil pt o aplicatie dificila de genul analizorului de armonici, insa cred ca ar putea fi utilizat de exemplu ca un distribuitor de semnale AF, trebuie retinut totusi ca fara a avea cel putin trei tuburi la dispozitie nu merita investit intr-o constructie practica, dar desigur d-l Carageae decide... Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Domnule Popa, sunteti un candidat cat se poate de viabil pentru demersul initiat de mine...plus ca nici nu mai trebuie sa le pun la posta. Puneti ceva pe hartie si fac cumva sa ne vedem saptamana viitoare...e un bun prilej sa ne cunoastem si dincolo de spatiul virtual Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2014 Curiozitate, cel putin de partea mea a fost, nu o data, cu timpul e mai greu insa, de ambele parti... Link spre comentariu
