Flex regulator de turatie
emy_dx
Nu numai de asta scade cuplul la turatii mici.Eu as zice ca mai e inca ceva: Modul in care e gandit sa functioneze acolo triacul e de fapt problema...Teoretic, stingerea SCR se face la trecerea prin zero a curentului, adica de 100 ori pe secunda daca vorbim de 50Hz ac.Apoi pauza pana se incarca C, se deschide diacul, etc.
Insa motoarele cu perii intrerup pentru foarte putin timp curentul in timpul miscarii de rotire in functie de cate infasurari are rotorul si de aici si cate lamele are colectorul. La turatiile normale (rotorul la flex are cca 28mii rpm) , asta se intampla suficient de rapid sa nu se sesizeze. Problema e ca la turatie foarte mica, se intampla ca intreruperile astea sa devina comparabile ca frecventa cu stingerile dorite ale triacului. De aici si necesitatea sa "modifici" dimmerele de lumina ca sa mearga la aspirator, sau invers, sa constati ca un dimmer de aspirator pus la veioza nu stinge mai deloc becul. Diferente sunt e adevarat si de la tensiunea minima de functionare dar nu prea explica o diferenta asa de mare.
Exemplu Concret:
Cand eram micut mi-am facut o bormasina pt cablaje cu un motor de stergator de parbriz de camion, 24Vdc. Motor cu colector si magnet . Nefiind vorba de treceri prin zero ale aleimentarii (sursa era filtrata) singurele intreruperi care stingeau tiristorul erau cele cauzate de colector .  Iar la turatie foarte mica, schema continua sa pastreze cuplul ridicat si puteam rupe chiar burghiul (de 2-3mm) desi mandrina se invartea vizibil la fel de incet ca la o bormasina manuala ...numai ca mergea "in shuturi" . Pentru ca valoarea de varf a curentului prin rotor era comparabila cu alimentarea la o tensiune mare , motorul se incalzea serios chiar si subturat .
Schema era din Tehnium, cred ca asta :
Posted Image
...un dimmer de aspirator pus la veioza nu stinge mai deloc becul...
asta vine si de la faptul ca nimeni nu are nevoie de un aspirator care sa "traga" de la zero. asa sunt facute, ca sa aiba o cursa utila cat mai marea potentiometrului
Editat de almarghi
  • 3 săptămâni mai târziu...
La prima vedere nu pare să aibă efectul de creștere lentă a turației, ci mai degrabă de pornire întârziată a motorului.Cred că motorul va porni cu turație ridicată după temporizare.
  • 1 lună mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
La 09.01.2015 la 11:14, amudsen a spus:
Cam asa arata o dispunere a pieselor, daca sunt sugestii.... daca nu, sugestile le va spune polizorul sau siguranta din tablou.
Buna ziua  , d-le mai puteti posta inca o data shema aia ? Sau, puteti sa o trimiteti pe adresa mea de mail : [email protected] ? Multumesc
Editat de validae
  • 4 ani mai târziu...
La 13.12.2014 la 8:47, validae a spus:
Toate variatoarele au triacul în serie cu motorul.Deci, un fir vine direct la rețea (ex. Faza), altul se înseriază cu una din bobinele statorice.Cealaltă bobină statorică se leagă la rețea (Nul).Al treilea fir (de reacție) îl legați la o perie colectoare.Care sunt acele fire, din poza dvs. doar cine le-a demontat poate ști...
Totuși la cele mai multe bormașini sau flexuri, se folosește variatorul simplu cu triac, asemănător cu cele pentru iluminat. Deși relativ simplă, la motoarele universale serie, schema nu dă rezultate bune cu aceleași valori ale componentelor la orice motor.Trebuie adăugat un reglaj suplimentar pentru turația minimă de pornire la care motorul să aibă cuplu suficient, nu e ca la becuri , care se pot aprinde de la tensiuni foarte mici. O variantă de schemă îmbunătățită, pe care am folosit-o cu succes ar fi următoarea:
Schema postată este pentru 120V fiind doar un exemplu, se poate ușor modifica valoric pentru 240V.
Buna seara
va rog sa ma ajutati si pe mine daca se poate, as vrea sa elimin de la un flex montajul care cred ca se numeste soft start, adica cand se opreste curentul si revine in timpul functionarii sa nu mai porneasca flexul
il anulez deoarece flexul merge cateva secunde si se opreste
multumesc pt ajutor
emil marin
Eliminați softstartul defect și de la bornele întrerupătorului mergeți cu două fire la firele libere ce vin de la cele două bobine statorice.Fiecare bobină a statorului are un capăt legat la o portperie, iar celălalt capăt la rețea.
Când îți trebuie rapid și nu ai timp de pierdut până vine altul de schimb, mere și fără el.....eventual se poate trece printr-un variator cu triac și porni lent.
