Radio AM cu 12J1L
Untold
  • Răspunsuri 92
  • Untold
    46
  • mila
    25
  • +_Florin_+
    9
  • puriu
    5
@ untold ridica reactia la sp 6-7. Cu valorile date de tine in functie si de capacitatile parazite esti intrte 5 si 14Mhz.Daca pui in serie cu CV de 270pF un condensator de 150pF si in paralel cu grupul serie un condensator de 100pF reduci banda intre 5,7 si 8,2 Mhz (estimativ)
Multumesc, D-le Lazaroiu, o parte din acel site l-am studiat deja, ramane sa continui.
D-le Mila: multumesc pentru sugestii, am schimbt priza de rectie la spira 6 de la masa, antena la priza 2, celelalte modificari cu condensatori serie cu cv si paralel cu grupul o sa le fac maine, asta seara sunt suficient de obosit ca sa nu mai am chef.
Mai jos, link-ul Youtube cu filmul promis.
https://www.youtube.com/watch?v=Qm3cq0TjIus&feature=youtu.be
Editat de Untold
Am facut schimbarile si cu condensatorii, dar n-a fost prea mare diferenta. S-a deplasat nitel banda, in sensul ca posturile care le prindeam cu cv-ul deschis jumatate, le-am prins cam pe aproape de capatul cursei cv-ului.
In schimb, am montat un cv cu reductor, acum acordul pe post se face mult mai usor, avand in vedere demultiplicarea...
Chinezii astia umplu toata benzile, am prins vreo 3-4 posturi numai in chineza, apoi rusii, arabii, etc...
Ma gandesc sa schimb tuburile cu 6J1P sa vad ce diferenta e la selectivitate si sensibilitate. Cu 12J1L merge foarte bine, nu se incaleca posturile, doar ca majoritatea merg cu fadding, dupa cum am mai spus.
Reducand banda receptionata nr posturilor/grad rotatie condensator se reduce astfel acordul se face mai usor.De asemenea un condensator cu reductor ajuta la acord.Recomand si un buton mai mare in diametru.
Am montat deja un cv cu reductor, acordul se face mult mai bine si mai precis. O sa pun si-o roata mai mare la axul cv-ului.
Ma bate gandul sa-l incerc si pe FM...ar fi cool daca 12J1L ar merge in FM....tot are cv-ul si 2 sectiuni pentru FM, e identic cu cel din radio Monika sau Albatros....va trebui sa micsorez rezistorul si cond. din grila primului tub...
Editat de Untold
Mie nu mi-a mers nici 6J1P in FM, dupa schema lui Cristian74, dar sunt hotarat sa incerc, am vreo 7 buc. 12J1L, poate gasesc una mai..."con cojones"!  :rade:
2J27L e la fel de moale? Ca am 2 buc NOS de la Dl. Pitagora, rezervate pentru Dr. Titus radio...doar sa mor sa nu fac radioul ala...
Editat de Untold
Am incercat in FM...5 spire Cu diametru 1,2mm pe diam ext 20 mm, prize la toate spirele pt catod si antena, nimic. L-am foit, rasucit, schimbat rezist. din G1 la 100K de la 2,2M, e mort in papusoi pe FM.
Nici macar fasaitul superreactiei nu l-am ajuns din urma...  :rade: ....ca pe urma era simplu...
Deci, clar, 12J1L e prea "soft" pt UUS, banuiesc ca si 2J27L e la fel...bine ca m-am lamurit, pe Dl. Mila nu l-am crezut..  :rade:
Ramane pentru UL, UM si US, imi place cum merge. Sa caut o solutie pt bobine....probabil ca va fi ceva de genul:
Editat de Untold
Nu,  fa cu bobine schimbatoare.Solutia e tentanta dar nu e buna. Pune un soclu ceramic cu opt pini  si pe socluri recuperate fa bobinele sau...ca aici:
https://aa7ee.wordpress.com/2014/08/21/the-sproutie-a-general-coverage-regen-receiver-with-plug-in-coils/
Ai prins ideea cu bobinele?
Inele de aici fara sa fac reclama omul e ok! si nu sunt scumpe.
http://www.radioamator.ro/mp/read.php?m=76453&a=1
Pun si pe pm daca nu se admite.
T80-2 merge perfect intre 3 si 10 Mhz
http://toroids.info/T80-2.php
Eu as face o bobina intre 5 si 6uH :rade:  prieteni stiu? de ce?pentru 3,5 pana la 7,5Mhz depinde si de condensatorul variabil disponinil. Si as face si acord fin cu un condensator de ~ 2-15pF.
Fa bine si invata
Acum mai fac o singura recomandare :
Amplificator RF inainte de detector, pune 12J1L in mod trioda cu grila(grilele) la masa si scapi (atenuezi)  zgomotul pe mod comun de 50Hz. Masa masiva(multa tabla :rade: )pamantare chiar si pe podea 1m patrat, antena minim 10m filar.Alimentare filamente atentie...mai ti minte ce am spus la receptorul uus? cu privire la filamente, se aplica si aici decuplarea cu condensatori la masa.
Sucessssuri
Editat de mila
Interesanta ideea cu bobine interschimbabile pe socluri de lampa. Chiar am un soclu octal ceramic nou, mai am si niste PL36 si 6P3S nasoale de la care o sa recuperez culotul.
Insa nu o sa folosesc acele inele din ferita, nu cred ca le-as nimeri inductanta. O sa pun pe culoturi bobinele fund de cos pt UM si UL, iar pt US, bobina de 20 spire pe care am facut-o si cu care prind seara cel putin 6-7 posturi.
Cat despre decuplarea filamentelor la masa, deja un capat al lor e conectat la masa, am 12,6V si Ua si Uf, masa e comuna.
Multumesc pentru sugestii, e mai buna varianta cu bobine interschimbabile decat cea cu comutarea bobinelor!
La tensiuni de alimentare mici se pot folosi conectori DIN, bineînteles fara carcasa metalica. Exista teava PVC pentru instalatii electrice cu diametru pe masura conectorului tata.
