Radio AM cu 12J1L
Untold
Am primit vreo 7 tuburi 12J1L si vreau sa fac un receptor cu 2 dintre ele pentru UM si UL.
Am gasit o schema ce pare abordabila, insa nu am datele bobinelor. As vrea sa aiba o bobina comuna cu prize pentru unde medii si lungi, vreau sa prind si RR Actualitati pe medii si Antena Satelor pe lungi. (in locatia mea se prind bine ambele posturi).
Imi puteti sugera ce numar de spire sa aiba bobina si daca sa o fac pe ferita sau pe un tub de pvc?
Editat de Untold
  • Răspunsuri 92
  • Untold
    46
  • mila
    25
  • +_Florin_+
    9
  • puriu
    5
Am facut o schema asemanatoare tot cu 2 buc. 12J1L dar alimentata la 200V.Mergea foarte bine.La alimentarea cu 200V pentru primul tub R2=220K si potentiometru de 500K in grila 2  ,tubul 2 e folosit ca finala audio cu iesire prin transformator 14-15K/8Ohm , rezistenta din catod se alege undeva intre 510 si 620Ohm decuplata cu 47uF.
Am facut bobina pentru UM pe tub de carton 50mm si am bobinat cu sarma CuEm de 0,4 circa 62 spire , priza pentru catod la spira 5-7.
Filamentele musai alimentate in CC si filamentul detectoarei decupat cu un condesator de 0,1uF
Recomand 60 + 40 de spire CuEm 0.2 mm pe o bara de ferita lunga (100 ... 120 mm) cu 2 prize pentru catod la cca 1/10 din numarul total de spire, pentru unde medii, rspectiv lungi.  Se poate folosi un comutator dublu cu 2 pozitii. Antena as cupla-o printr-o infasurare separata de 15 spire din acelasi conductor, un capat al bobinei la masa si celalalt la antena exterioara, in cazul in care mai este nevoie, daca antena de ferita nu asigura deja o receptie suficienta.
 Se poate incerca pe la 70 ... 80V anodica, dar trebuie experimentat domeniul de tensiuni de pe grila 2 a tubului detector, pentru care reglajul reactiei se face progresiv si lin. S-ar putea sa fie un domeniu ingust, acel simplu potentiometru de 10k care regleaza tensiunea intre zero si Ua sa nu fie multumitor. In plus, ar trebui marita valoarea potentiometrului spre 100k odata cu marirea tensiunii anodice, sa ne gandim ca la 80V aplicati pe 10k s-ar disipa o putere de 0.64 W  si foarte probabil va iesi fum din acel potentiometru  :) .
 Apoi, in cazul Ua = 80V  trebuie inlocuit total acel "final" cu BC548, eventual folosit un BF459 (care suporta tensiuni mari) cu un curent de colector de max 10mA (obligatoriu echipat cu radiator) si modificarea corespunzatoare a rezistentei din baza. Acel difuzor de 8 ohmi oricum nu are ce cauta acolo fara traf, ar fi o neadaptare grosolana de impedante, chiar si in varianta originala cu alimentare redusa.
Editat de +_Florin_+
   Multumesc pentru raspunsuri, ma gandeam sa renunt la tranzistorul final si sa leg un difuzor (o casca de 250 ohmi) printr-un mic traf de iesire improvizat dintr-un traf 220v/18v de vreo 1,5 cmp.
   Cum deocamdata nu am socluri pt 12J1L, o sa incropesc receptorul cu 6J1B pe care-l pot lipi pe cablaj.
Domnilor, am facut receptorul din schema postat de mine cu 12J1L, dar am pus 6J1B, le-am lipit pe cablaj.
Am respectat intocmai schema la 12V, am alimentat filamentele in serie.
Rezultatele sunt slabe, prind abia audibil RR Act fara antena exterioara, cu o mica antena, se aude o idee mai tare.
Dar atat.
Urmeaza varianta cu Ua ~200V.
Schema este o jucarie hibrida pentru a asculta intr-o casca de 8 ohmi undele scurte. La tensiuni mai mari (50 - 150 V) lampile merg foarte bine si in ultrascurte. Daca posturile romanesti se aud slab cu antena probabil ca s-a pus un difuzor sau ca receptorul merge fara reactie. Se poate intra in oscilatie? Oricum, puterea pe care o asigura schema este sub 2 mW.
Da, intra in reactie, se simte cand invart de potentiometru. Am folosit o casca telefonica mai veche, are 250 ohmi.
Dupa cum am zis, am pus tuburi 6J1B, mai tarziu o sa maresc Ua pe la vreo 75V, am un mic traf toroidal ce scoate 50V in alternativ. Voi tine cont de modificarile rezistentelor la marirea anodicei, conform sfaturilor lui @+_florin_+
Revin cu o poza-doua si daca va merge bine cu Ua marita, fac si-un filmulet.
Am alimentat cu 200V anodica, rezultatele sunt aproape la fel. Doar face zgomot mult mai mare cand trec peste pragul de reactie. In rest, nici selectivitate mai buna, nici auditie mai puternica.
Am pus potentiometrul de reactie de 220K, rezist din anodul primului tub de 150K, si traf de 220V/18V in anodul celui de-al doilea. Rezistorul de 100K din grila celui de-al doilea tub l-am lasat nemodificat.
Unde gresesc?
Editat de Untold
 Prima data trebuie verificat amplificatorul audio, pentru ca nu pare ok in configuratia descrisa de tine. Trebuie sa vedem ce curent anodic are tubul. Masoara cu multimetrul rezistenta infasurarii primare a trafului, apoi masoara tensiunea ( in c.c.) la bornele acestei infasurari, cu aparatul pornit si intrarea (grila1) la masa. Curentul anodic este raportul dintre aceasta cadere de tensiune pe primar si si rezistenta ohmica a bobinei acestuia. Curentul anodic ar trebui sa fie de ordinul miliamperilor, iar la o alimentare anodica de 200V tubul ar necesita ca sarcina in anod o impedanta de 12 ... 15 k sau mai mult. Montand acel traf de 220/18V si difuzor de 8 ohmi, impedanta pe care o "simte" tubul tau in circuitul anodic este estimativ 1300 ... 1500 ohmi, mult prea putin pentru situatia data, adaptarea e groaznica, rezultatul este o putere redusa si distorsiuni mari. Poti "normaliza" oarecum situatia montand un traf de retea 220V/ 6V, impedanta la primar va fi peste 12 k in conditiile unui difuzor de 8 ohmi.
 Apoi nu-mi place de niciun fel acel tub fara rezistenta de negativare automata in catod, in special in situatia alimentarii la 200V, de aceea zic sa vezi cum stai la capitolul curent anodic. In plus, tubul fara negativare lucreaza cu curenti de grila pe semialternantele pozitive ale semnalului de intrare, deci iar distorsiuni.
 Dupa ce pui la punct etajul audio, vorbim si despre detector.
Repet:
Antena o fo un fir de 6 m aruncat pe geam afara.Inverseaza capetele bobinei si vezi daca ai sau nu reactie.
Traful folosit ca traf de iesire 220v-18v, are 2,3K in primar, rezistenta masurata cu ohmetrul, la rece. Casca folosita (nu difuzor), are 250 ohmi rezistenta infasurarii.
Abia mi-am baut cafeaua, o sa ma apuc de masuratori cum mi-ati sugerat.
Multumiri.
Mai jos, schema in configuratia actuala.
Editat de Untold
Rezistenta masurata in primar cu ohmetru e uriasa.teoretic la un curent de 10mA ce se intampla pe rezistenta aia?pentru un transformator de 220/18V pentru casca de 250Ohm ai Ra= 37000Ohm .Cauta un transformator 220/7,5-9V si foloseste 2 difuzoare de 8 ohm in serie sau casti de 32Ohm in paralel, asa esti cel mai aproape de realitate.Foloseste un transformator maricel 4-5cm patrati.
