bmwh548 Postat Decembrie 12, 2014 Partajează Postat Decembrie 12, 2014 Ca tot ma uitam la opiniile celor care au cumparat difuzoarele din linkuri, ignorati sfaturile de genul astuia: daca vreti sa faceti niste boxe totusi cat de cat bune nu trebuie sa luati filtre, pentru ca filtrele iau 10w-20w din puterea difuzorului care totusi chiar e o diferenta am o schita pentru filtre calumea.......un condensator de 22microF in serie cu difuzorul puse pe partea pozitiva iar la difuzorul de inalte un condensator de 220microF legat in serie cu difuzorul tot pe pozitiv iar la difuzorul de bass il legati direct fara nici un condensator......filtrele ce le luati au in componenta nistebobine care au o anumita rezistenta care opreste amplificarea la putere maxima acceptata de difuzor si construiti si niste filtre. Sunt un cost suplimentar, dar fara ele difuzoarele pot fi de mii de euro bucata si tot vor reproduce aiureli (ca sa nu vorbim de riscul distrugerii lor). Link spre comentariu
fulger Postat Decembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Pana la urma am marit bugetul pana pe la 400 de lei. Ce ziceti de urmatoarele? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tub-bas-plastic-105x50mm-p-3463 http://www.audio1.ro/difuzor-sal-sr1315-13cm-8-ohmi-50w.html http://www.audio1.ro/difuzor-joase-sal-sr2030-20cm-8-ohmi-50w-rms.html http://www.audio1.ro/tweeter-dome-sal-dtf10-8-ohmi-100w.html http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/filtru-boxa-cai-100w-8ohm-hv316-p-2903 Link spre comentariu
tomalex Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Observ ca inca nu te-ai prins ca e mult mai greu sa abordezi un proiect pe trei cai si ca filtrele se construiesc in functie de difuzoare si nu le iei de-a gata.... Mai bine asculta ce iti recomanda ''baietii'' astia 2, @CBI si @nomikos pentru ca au cunostinte mult mai multe decat multi ''aruncatori de opinii'' si abordeaza ceva pe 2 cai, e mai usor si mai ieftin de construit filtrul (eu am un proiect pe 3 cai nefinalizat din cauza filtrelor) si lazile pentru ca nu va mai trebui sa faci o incinta pentru medie, separat in incinta de bas... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 Pana la urma am marit bugetul pana pe la 400 de lei. Ce ziceti de urmatoarele? http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/tub-bas-plastic-105x50mm-p-3463 http://www.audio1.ro/difuzor-sal-sr1315-13cm-8-ohmi-50w.html http://www.audio1.ro/difuzor-joase-sal-sr2030-20cm-8-ohmi-50w-rms.html http://www.audio1.ro/tweeter-dome-sal-dtf10-8-ohmi-100w.html http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/filtru-boxa-cai-100w-8ohm-hv316-p-2903 Intelegi de ce nu poti face echipa cu difuzoare; bass 89dB, medie 85dB, inalta 92dB... ? Cand vei aprecia cat de complicat este sa atingi un raspuns cat de cat liniar din toata gramada asta de difuzoare, si aici fac referire la filtre, atunci, abia atunci poti sa te gandesti la DIY. Deocamdata, trebuie sa prinzi bazele. Oricum, eu vad asa... ; Monacor SPH-170 Impedance (Z) 8Ω Resonant frequency (fs) 38Hz Max. frequency range f3-5,000Hz Music power 80WMAX Power rating (P) 50WRMS SPL (1W/1m) 90dB Suspension compl. (Cms) 1.43mm/N Moving mass (Mms) 12.5g Mech. Q factor (Qms) 2.38 Electr. Q factor (Qes) 0.55 Total Q factor (Qts) 0.44 Equivalent volume (Vas) 37 l DC resistance (Re) 6.2Ω Force factor (BxL) 5.9Tm Voice coil induct. (Le) 0.45mH Voice coil diameter 25mm Voice coil former aluminium Linear excursion (XMAX) ±3mm Eff. cone area (Sd) 137cm2 Magnet weight 13oz. Weight 1.32kg Monacor DTM-104/8 Total 425 ron. Asteapta si alte sugestiii, ia ceva, si discutam. Ce ai scris tu mai sus, exclus... Link spre comentariu
fulger Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 (editat) Pei bun dar pe astea cum le pozitionez? Ce port de bass pun? Ce filtre? Eu am gasit acest difuzor, care vad ca este diferit fata de ce ai pus tu mai sus. http://www.partysound.ro/difuzor-hifi-monacor-sph170tc-p-1488.html?gclid=CP2ogJXa1sICFcPMtAodt2wAjA Editat Decembrie 21, 2014 de fulger Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Bobina duala, sensibilitate mica, xmax mai mic... Uite; http://www.partysound.ro/difuzor-hifi-monacor-sph170-p-1519.html Ce ceri tu, este munca de 2 ore, pentru unul din colegii de forum... daca o sa-mi gasesc eu timp, o sa-ti dau rapid puncte de plecare. http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd Instaleaza programul asta, si deschide-l... P.S. Iertati-ma, am o dimineata prosta... consider incalificabil, ca cu internetul in fata, si un forum care geme de informatii, sa nu poti pune mana pe o foaie, o rigla, un creion, un compas, si sa nu poti decide, cu surse de inspiratie in fata, cum sa pozitionezi niste difuzoare pe baffle. Incepand de sus cu inalta, basii cat mai apropiati (20mm intre sasie inalta-joasa), si portul la baza. Conectorii pe spate, in spatele basilor. Chestii elementare, de liceu cu indulgenta. Ce dracu' o fi greu asa, nu stiu... Trebuie simulat si vazut in ce masura volumul cutiilor tale este ok pentru difuzorul recomandat. Si determinat prin simularea respectiva si dim. portului. Nu-l poti lua la intamplare... e si acolo o viteza a aerului prin el. N-o sa stea nimeni sa-ti dea mura-n gura... iar proiect nu stau sa-ti fac, decat daca imi trimiti pozele cu difuzoarele pe masa la tine in casa... Am facut eu multe simulari, degeaba... Link spre comentariu
fulger Postat Decembrie 21, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Ok. Atunci da-mi te rog un link din ro de unde il pot lua pe cel descris de tine. Am instalat si deschis programul. Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Trebuie simulat si vazut in ce masura volumul cutiilor tale este ok pentru difuzorul recomandat. N-o sa stea nimeni sa-ti dea mura-n gura... iar proiect nu stau sa-ti fac, decat daca imi trimiti pozele cu difuzoarele pe masa la tine in casa... Am facut eu multe simulari, degeaba... hehe de ce crezi ca i-am recomandat spm 205/8 in cutie inchisa, pt ca fiind incepator sa nu-si bata capul cu calcule pe care nu le cunoaste diferenta la bas reflex nu se justifica la nivelul asta de pret,iar decat sa dea 170 lei pe un dif cu con de plastic ,care sigur va suna a plastic la nivelul asta de pret,mai bine ia de la visaton ,W170S (140 de lei la mivaromm) iar ca inalta DT140 este mai usor de taiat la 2khz cu un midbas care nu o sa sune extraordinar in afara zonei pistonice.Graficele celor de la monacor sunt f netezite,in realitate te minunezi uneori cum poate arata in realitate un mic bump sau o mica rezonanta pe graficul lor Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 @fulger; Am dat mai sus... File/New Project, bifeaza Own Drivers, si apasa butonul NEW... bagi datele acolo. Atentie sa faci conversii din cmp si mm in m, cand bagi datele. Ai calculatoare online, daca ai fost ca mine la matematica... @CBI; Sau asa, si asta e o varianta buna... Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 el nu cunoaste mare lucru in domeniul proiectarii incintelor ,daca nu intelege cum functioneaza acel soft si ce reprezinta acele cifre,o sa se trezeasca ca are nevoie de o cutie de 100L pt un dif de 17cm si o sa cante pana la 20hz...ca aia ii 'calculeaza 'softul..mai bine sa stea departe.Daca vrea sa invete ,sa ii foloseaca si pe viitor,sunt carti si articole pe net destule cu abecedarul incintelor .Abia dupa ce intelege baza poate sa incerce si soft-uri,altfel isi apuca urechile oricat de simplu ar fi pt cineva care stie.Parerea mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 Absolut. Cateodata mi-e greu sa dau un punct de start... nici nu stiu de unde sa le spun sa inceapa, si cu ce... Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 21, 2014 Partajează Postat Decembrie 21, 2014 pas cu pas cand se hotaraste pe ceva,mai intreaba.Nu-i poti da totul pe tava pe ghicite. Inainte si eu credeam ca ajut cand de fapt mai mult incurcam,pt ca diferenta de intelegere a fenomenelor nu se poate compensa prin servirea raspunsul direct Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 @CBI pori recomanda o carte mai simpluta pt incepatori, unde se explica fenomenele mai detaliat, ca pentru necunoscatori? Am cochetat si eu cu ideea de a face o pereche de boxe, insa am renuntat cand am aflat ca rezultatul probabil, era esecul neavand experienta. @nomikos varianta propusa de tine este superba, cel putin aspectul...., despre ce program este vorba? As vrea sa vad si eu cum arata..... Link spre comentariu
CBI Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 http://www.elforum.info/topic/86106-putin-ajutor-cu-niste-carti-daca-se-poate/?hl=carti http://www.scribd.com/doc/83647769/Difuzoare-Si-Incinte-Acustice http://www.forum.poweraudio.ro/viewforum.php?f=21 http://www.scribd.com/doc/14534921/Proiectarea-Incintelor-Bas-Reflex-Subwoofer-Boxe http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/189847-introduction-designing-crossovers-without-measurement.html http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker http://www.elforum.info/topic/64531-carti-online-despre-constructia-boxelor-si-filtrelor/?hl=carti daca iti e lene sa cauti,afla ca si mie imi e si mai lene sa caut,asa ca .. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 22, 2014 Partajează Postat Decembrie 22, 2014 Merci @CBI, nu mi-e lene insa voiam o carte recomandata de un cunoscator in domeniu. Link spre comentariu
