bibanu47 Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salut,Imi permit sa deranjez cu o intrebare,detin mai multe modele de surse de alimentare pentru PC,as putea modifica vreo una ca sa ajung la tensiunea de 14V sau chiar 14,5V ar fi ideal ?Mentionez ca nu ma mai intereseaza ca sa fie curentul stabilizat pe tensiunea respectiva.Multumesc anticipat pentru raspunsuri concrete. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 desigur ca se poate, daca sunt si cu tl494 le modifici reactia si ajungi pe la 14v. eu am o sursa cu 2003 si scot 13,5v din ea. citeste ce sa discutat inainte ca afli lucruri importante. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Atentie unde postati!viewtopic.php?f=41&t=38801 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 S-a rezolvat problema cu tiuitul, un contact rece cred prin primar pe care l-am refacut din greseala. Link spre comentariu
Vizitator gxg24fun Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Salut vreau sa intreb cum pot sa imi dau seama daca un integrat tl494 scoate ceva pe pinii ce duc la tranzistorii de comanda.Am masurat cu multimetrul de CC cu doua diode rapide pe fiecare borna si aveam vreo 2v Nu pot sa imi dau seama de ce nu porneste sursa si ultimul suspect este integratul presupun ca e mort icon_toilet Nu am osciloscop Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 salut, hmmm nu am idee cred ca doar cu oscilocopul voi sa iti dai seama.Presupand ca ai masurat si integartul se alimenteaza atunci nu mai ramane decat sa schimbi integratul cu unul functionabil si o sa afli da ca e dus sau nu. Eu foarte rar am intalnit sa fie ars un CI intr-o sursa atx. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 o metoda gandita pe loc pt cei fara osc dar care necesita ceva muncase scoate un capat al diodei ce vine la pin 4 tl494mai exact,la pinul 4 trebuie sa ramana numai un electrolitic de 2-10micro ce duce la pin 14 si o rez de zeci kohm ce duce la masa--in acest fel se elimina supervizarease scoate un capat al cond nepolarizat de 1-2,2nano serie cu primarul trafului si se leaga in serie un bec de 100w/220vfara supervizare sursa porneste fara fir verde la masa iar scurturile din secundar vor fi atenuate de becspor la lucru! Link spre comentariu
Vizitator gxg24fun Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 interesanta smecherie o sa o memorez dar cred ca ci-ul meu e busitMultumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 aseara eram cu capul umflat de gripacond serie cu primarul trafului este de 1micro;2,2micro la cele mai puternicesi tocmai pt asta e metoda:sa elimine "cred" din fraza si de fapt nu se verifica numai integratul ci intreaga sursa Link spre comentariu
Vizitator gxg24fun Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 sal am schimbat integratul si acum cu ajutorul celor doua diode rapide am 16v pe iesire tranzistorii oscileaza si sursa a pornit. Verificasem si schimbasem deja tranzistorii si diodele arse integratul era ultimul suspectUraaaa multumesc de sfaturi Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Bine ca ai reusit s-o repariDar oare de ce s-a ars? Sa nu se intample din nou Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Dar oare de ce s-a ars? Sa nu se intample din nouCel mai probabil din cauza condensatorilor defecti pe 5vsb, SG6105 are tensiune maxima de alimentare 5.5v. Multe surse ieftine folosesc un circuit autooscilant cu 2 tranzistori pentru generarea 5vsb, acesta are in primar un cond de 47u care asigura alimentarea optocuplorului. Devalorizarea acestui condensator duce la cresterea tensiunii la iesire. La fel si imbatrinirea optocuplorului - daca opto se defecteaza deschis (cel mai frecvent asa se intampla) tensiunea pe 5vsb sare pana la 20v. Corect ar fi fost ca opto'ul sa functioneze invers si ca defectarea lui sau a componentelor care il alimenteaza sa duca la scaderea tensiunii, dar deh, smecheria asta ar fi salvat prea multe placi de baza. Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Sursa asta e facuta cu TL494Si autorul nu a zis nimic de placa de baza busita (evident,daca se defecteaza 494 placa de baza nu prea are cum rezista)Da,e adevarat ca acei condensatori,din sursa de 5Vsb se duc si fac tot felul de probleme (de ex,riplu care depaseste 6V ) Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2012 Partajează Postat Aprilie 1, 2012 Mi s'a parut ca'i vorba de cea cu SG... In orice caz, si daca e cu 494 tot din sursa de standby se alimenteaza, iar un defect al acesteia provoaca cresterea tensiunii si pe infasurarea care alimenteaza TL494. Link spre comentariu
Vizitator gxg24fun Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Nu sursa nu este de calculator este facuta de mine de pe un site polonez si sa ars din vina mea ,uitasem sa pun un consumator pe iesirea de +-35v (de obicei era ampliful pe care il alimentam) Rezultatul va dati seama a fost spectaculos nu a supravietuit nici un semiconductor Aici este schema http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html Link spre comentariu
