Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 tranzistorul driver e un mosfet 2N60B. acum incerc sa il masor. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Nu prea are cum sa fie ala driverul, sigur te uiti bine? Ala cred ca este trz comutator pt sursa de 5vsb. Urmareste traseele din pinii 8 si 9 ai SG'ului si vezi unde se duc. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 aa... da scuza-ma oboaseala e de vina acum ii masor. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 tranzistorii driver sunt niste C945 si sunt buni. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Daca driverii sunt buni, urmareste mai departe comanda trz din primar, dupa traful de comanda. Acolo gasesti cate o dioda 1N4148 serie cu o rezistenta si un condensator electrolitic paralel cu acel grup. Verifica diodele si schimba conzii. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 condensatorii i-am schimbat era de 4,7uF/50v si am pus 1uf/50v, rezistentele le-am masurat sunt bune. ma uit acum la diode si am inchis activitatea. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Conzii trebuie sa ramana aceeasi valoare, influenteaza destul de mult semnalul de comanda in bazele trz de putere. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 am masurat cele 2 diode 1n4148 si sunt bune, iar rezistentele alea care in schema sunt 2,2 ohmi la mine sunt de 1.6 respectiv 1,7 ohmi. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Daca si diodele sunt bune si trz primar sunt buni si ei singurul vinovat mai poate fi SG'ul. Totusi, tranzistorii 13009 i'ai testat doar cu multimetrul pe functia de diode, sau i'ai pus si intr'un montaj simplu? Tranzistorii din primar pica mai des deschisi decat in scurt. Eu am un montaj simplu cu un comutator si un LED cu care determin imediat daca trz e bun sau nu. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 tranzistorii din primar i-am masurat ca pe 2 diode cu multimetrul. iar SG l-am inlocuit cu altu e prea de tot sa fie ambele SG-uri duse. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Pune'i intr'un montaj simplu, incearca sa comanzi un LED sau un motoras. Poti sa ii masori pe multimetru si sa dea buni cand ei sunt intrerupti C-E, pt ca oricum caderea de tensiune C-E a acestor trz e mare si nu apare pe multimetru indiferent ca sunt buni sau dusi. Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 cred ca doar tranzistorii au ramas si cred ca unu din ei e pocnit. o sa le fac un montaj simplu luni. presupun ca SG-u e bun, pentru ca l-am schimbat de pe alta placa a altei surse atx si sper sa nu am norocul ca din 2 ambele sa fie duse. ceea ce nu am inteles eu de ce aveam atunci variatia aia de tensiune ca nu cred ca era de la condensatori. Am scos si am pus chopperul de pe sursa ieri de mi-a iesit pe ochi am tot testat si nu am reusit sa ii dau de cap. sa speram ca va merge. Link spre comentariu
vergil Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 salut. am pe stanby 5v. am scos cei 3 tranzistori din primar si chopper dar de ce am 293Vcc pe ambii condensatori inseriati? nu e cam putin?E normal ca sa ai pe ambii + - 290v , iar pe fiecare , sa ai in jur de 150v (cu o abatere de +-2/3v) .Dupa ce am schimbat 5 conzi , am obtinut si eu pe unul 148v si pe unul 150v , Bucurie mare , dar tot asa merge . Problema cred ca e din alta parte . Link spre comentariu
Vizitator vvlladdd Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 sa treaca sarbatoarea si voi inlocui tranzistorii de putere. am inlocuit si Sg-u, trebuie sa ii dau de capat. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Salutari! Posed o sursa atx cu SG6105, fusese strapunse diodele de pe ramura de 12v, le-am inlocuit sursa porneste dar atunci cand porneste sursa se aude un tiuit (am schimbat toti condesantorii electroliti inclusiv cativa ceramici) dar am observat ca atunci cand i-am pus o sarcina de 75ohmi/16w pe ramura de 12v tiuia foarte incet, abia se auzea. Ceva idei? Link spre comentariu
