Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am o sursa ATX echipata cu SG6105 . Functioneaza cu intrerupere . Intreruperea este continuua ,, sughita " , cum zicea cineva . Tensiunea de STB e ok . Nu i-mi dau seama de unde ar putea fi defectul . Va rog sa-mi dati o idee , un sfat , cum as putea rezolva acest defect . Pe unde as putea interveni .Astasez si schema .Multumesc .
@vergil -citeste si din urma...schimba condensatorii
Am schimbat toti condensatorii , nu cred ca a ramas vreunul neinlocuit , atat din partea primara (punte redresoare , conzi filtrare , verificat diode prin demontare ) cat si din partea secundara . Am inlocuit si integratul . Nu am inlocuit diodele din partea secundara , m-am multumit doar sa le verific cu multimetru .Am citit tot , si am vazut recomandarile de inlocuire a condensatorilor . Asa am procedat , fara rezultat . Ma gandeam sa fie ceva de pe la driver , sau traf final ? Multumesc .
Vizitator vvlladdd
Buna dimineata, masurati tensiunile in urmatoarele locuri:in primar:- dupa puntea redresoare; - masurati tensiunile pe cei 2 condesantori de filtraj, treburi sa fie identice (valoarea lor sa oscileze in jurul valorii de 150v pe fiecare);in secundar: -verificati daca este tensiune pe 5vSB; -verificati daca pe pinul 20 al SG6105 este 5v;PS: va recomand sa alimentati sursa in serie cu un bec de 100w in caz ca faceti un scurt accidental sa nu va sara sigurantele cum am patit eu. :sparge:
Vizitator vvlladdd
salutare. momentan am o sursa ca a domnului vergil care atunci cand ii fac strap intre pinul verde si cel negru "sughita" adica porneste si se opreste instant, am facut urmatoarele masuratori:pe pinul 20 al integratului am 4,8Vpe condesatori de pe primar:-pe cel de pe plus am 162V - pe cel de pe minus am 125V.Am scos puntea redresoare am masurat-o (era buna), dar am schimbat-o cu una functionala de 4A. De asemenea am inlocuit si condensatorii de pe primar si problema continua.M-am apucat sa masor tranzistorii de putere(D13009). Ceva sugestii?Sursa o am inseriata cu un bec de 60w pe post de siguranta.
Vizitator vvlladdd
l-am inlocuit, de fapt i-am inlocuit pe amandoi. problema persistaLE: am masurat toti tranzistorii, par in regula, ma apuc sa inlocuiesc condensatorii electroci mai mici de pe primar
Vizitator vvlladdd
cand conectez se aprinde pentru o perioada scurta si dupa se stinge. sarcina am pus ventilatorul, incerc acum cu niste rezistente de putere 75ohmi/16w.LE: tot nu porneste nici cu rezistente pe sarcina ma apuc de schimbat toti electroliticii.
Exat acest fenomen il am si eu . Dezechilibru de cca 30v pe conzii de filtrare , 470mf/200v . Aceasta in stendbay . Am inlocuit , punte , alti conzi, tz sunt buni , diode rapide bune . Foarte interesant , cine creeaza acest dezechilibru . Ma gandesc sa schimb Tz Q3-C5027 , cu toate ca tensiunea de STB e ok . Astept sa vad ce a-ti rezolvat . Poate nu fac bine .
Vizitator vvlladdd
salut, chiar acum am masurat am la intrare in punte 210vca si la iesire 290vcc. Sursa fiind inseriata cu bec. ma termina sursa asta ca nu pot sa imi dau seama de unde e dezechilibrul asta. tu ce tensiuni ai pe intrare si iesire punte?LE: am schimbat cu niste condensatori de capacitate mai mare (cei de filtraj) acum am 2x 330uF pe 200v. am obtinut tensiune relativ egale pe ele circa 151 si 152v dar sursa tot nu porneste.
Daca zici ca ai verificat diodele din secundar si sunt ok da afara si verifica trz driver. Sunt TO-92, amplasati langa trafo driver pe partea de secundar si comandati de pinii 8 si 9 ai SG'ului.
