Vizitator patrocle Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 buna! as avea si eu nevoie de un pic de ajutor cu o sursa. nu gasesc nici unde tranz din primar.is doi capsula mai mare si scrie pe ei D13009,iar dedesubt h1044.ar mai fii si unul capsula mai mica c3150,dedesubt 1010 . stiti careva ceva echivalente?eu chiar nu gasesc niciunde referinte, nici macar prin magazinele de el. nu stiu ce sa-mi zica ,sunt intr-o sursa Raidmax model KY-600 ATX.s-a umblat la ea si s-a comutat de pe 220 pe 110:D cand era alimentata.multumesc mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 d13009 este mje13009 c3150 este 2sc3150 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=D13009 http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C3150 Link spre comentariu
Vizitator patrocle Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 ce raspuns prompt.ms mult de tot.sper sa fie totul ok...si sa functioneze cu acestea! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Pai tranzistorii se ard...dar oare de ce se ard?Nici diodele/puntea redresoare de pe 220V nu cred ca mai e in ordine! Link spre comentariu
Vizitator patrocle Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 pai mai sunt vreo 4 rezistente duse...sincer diodele imi arata ca is ok...o sa mai verific odata...puntea are 4 diode incapsulate nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 pai mai sunt vreo 4 rezistente duse Cum ziceam...s-au dus,dar pana nu depistezi cauza si nu remediezi problema,o sa se tot duca! sincer diodele imi arata ca is ok...o sa mai verific odata Cel mai bine le testezi la un curent suficient de mare 0,5-0,8A. Adica dintr-un acumulator/sursa ceva alimentezi un bec de ~5W/12V (auto,de ex). Daca conduce cum trebuie si se blocheaza in partea ailalta,e bine. Sau schimba-le si gata puntea are 4 diode incapsulate nu? da Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Cauza e supratensiunea - de la 220 la 110 . Defectele sant majore ,trebuie 'cautata' pe partea de alimentare (toate piesele). Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 buna ziua.cer sfatul celor mult experimentati in surse de alimentare computer in privinta mai multor probleme,prima ar fi ica am vreo 5 surse cu acelasi defect la testarea la rece fir verde cu masa toate tensiunile prezente la conectarea computer nu functioneaza verificat finali,electrolitici suparati schimbati dar degeaba......iar ptr alta problema se da tranzistor sursa c2335-r ars cu ce poate fii inlocuit ?si care e codul tranzistorului caci nu cred ca e 2sc si as putea monta in locul sbl1040ct un s20c40c sau f20c20c?multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 SBL-urile sunt diode. Evident nu poti monta o dioda in locul unui tranzistior Cauta cu google,sa vezi ce piese ai,ca sa nu mai faci astfel de confuziiSi marele subiect cu depanari atx nu l-ai vazut? Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am si eu 6 surse si as vrea sa le repar, au fost arse din cauza unui scurtcircuit, siguranta este ok si a avut doar cei 2 condesatori de 330uF 200V puscati, i-am schimbat dar tot nu merge as avea neovie de un pic de ajutor sa depistez problema unde ar putea fi cauza pt care nu merg sursele. Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Am 158V pe un cond si pe celalalt 155V, ce ar mai trebui sa verific? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Tensiunea de +5V SB ,firul mov. http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Tensiunea de +5V SB ,firul mov. http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.htmlDa sunt cei 5V, ce ar putea fi defect? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Ai unit verde cu negru si ce tensiunii ai? Link spre comentariu
H Robert Postat Martie 14, 2012 Partajează Postat Martie 14, 2012 Se pare ca erau doar condesatori, multumesc mult de ajutor, eu nu a stiut ca trebuie unit verdele cu negru ca sa o pornesti ,(sunt la inceput) am invatat cate ceva din acesta experienta, multumesc mult. Link spre comentariu
