Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Despre mine este vorba?. Dorinta mea este sa fac posturi ?.Ziceam ca daca repar si vand surse in comutatie sa dau un sfat. Nu ca :schimbati toti electroliticii. Mai bine recomandai de la inceput sa cumpere alta sursa. Sau sa cumpere omul un esr-metru si sa-i masoare pe toti. Va salut si va las in compania electroliticilor cu esr-ul mare sau mic. Parasesc acest forum unde nu am dorit niciodata sa fac posturi.
Fa cum spune yokoono si schimba electrolitici cum spune Dr.L ;important e sa faci sursa de 5V( de st-by) sa functioneze ,e formata din 2 tranzistori(?). Decupleaz-o si vezi daca ai 5V.
Vizitator Diasxxx
Deci am pe firul mov 0.6V...tot atat e si pe firul verde...tiuitul se aude cand o bag in priza, fara sa fac contact intre firul verde si GND...am schimbat astazi doi condensatori umflati(erau inghesuiti si nu prea se vedeau) de 1000uF si 10V, dar nicio schimbare!http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 12604.jpg/
Asta pentru ca controllerul este alimentat din 5vstb. Vedeti ca veti gasi in primarul tensiunii de 5vstb un mic electrolitic (de cele mai multe ori 47 micro). Schimbati-l chiar daca are capacitatea reala. Electroliticii de 1000 micro pe care i-ati masuratsi care par ok, scuturatii in mana (nu radeti) si daca suna ca un ou care are continutul stafidit schimbatii. Vedti daca pe placuta pe care este pfc-ul nu gasiti un electrolitic de 2,2 micro/450v. Puteti sa spuneti ce este pe 5vsb :uc384x sau tranz. ?.Exceptand electroliticii din circuitul de tensiune mare trebuie sa folositi electrolitici de 105 grade.
De 105 grade am folosit! Multumesc pentru sfaturi! Revin cu noutati imediat ce schimb electroliticii! ;)
S-avem pardon. As vrea si eu o punga de condensatori noi-nouti, de valoarea corecta, la cate grade vreti voi, din cauza carora o sursa nici macar nu PORNESTE. Subliniez: noi-nouti, de valoarea care trebuie, ne-strapunsi, ne-uscati, etc. Doar cu temperatura maxima permisa nepotrivita, si pot avea si ceva ESR, asa cum au iesit de pe banda din fabrica. De aia absolventii de electronica de la noi nu pot proiecta nici macar un tic-tac cu 2 leduri de pus in bordul daciei. Pentru ca magazinele nu le ofera rezistoare de 3.14159265358979 kohmi, si nici electroliticii nu au valoare precisa cu 3 zecimale. Nici tranzistorii nu au beta fix egal. Posibil nici ledurile sa nu se aprinda egal, la tensiuni egale.Interesant e ca toate montajele chinezilor merg si cu asa ceva...Va rog sa nu o luati personal. Nu incerc sa ofensez pe nimeni si nici nu vreau sa pornesc o polemica.Dar de la piese DEFECTE si pana la piese IMPERFECTE e ceva distanta. Si as zice ca nici cei originali nu erau selectati la NASA.
Din moment ce sursa functioneaza si cu condensatori uscati (orice sursa de >4 ani),merge si cu condensatori normali,la 85 de gradeDar daca tot ii schimba...sa stie o treaba,mai ales ca nu costa cine stie ce (fata de o sursa noua)Eu asa am facut si asa o sa fac in continuare,cand dau de o sursa ce merita reparata@yokoono -daca niste electrolitici s-au uscat...ceilalti electrolitici din sursa in ce stare sunt? Ca noi,nu? :sparge: De ce sa schimbe toata sursa? Mai sunt si alte componente perisabile,in afara de condensatori? Pune sursa in sarcina,si vezi cu osciloscopul ce bine isi fac treaba condensatorii aia. Eu am facut asta...Stiu ca vrei sa ajuti si-mi pare bine ca te implici...dar vezi ce se intampla
Vizitator Diasxxx
Cred ca am gasit problema...cei doi electrolitici mari sunt defecti...in loc de 820uF, mai dau vreo 620uF...si probabil nu mai tin nici voltajul....problema e urmatoarea: am gasit pe net condensatorii (cel putin 18 ron/bucata)...Intrebarea e daca merita sa ii cumpar si daca s-ar rezolva problema cu inlocuirea lor...
Niciodata cond de filtraj de pe retea in sursele noname nu au valoarea inscriptionata.620micro in loc de 820 este chiar f bineIncercati sa reparati fara osciloscop si fara a respecta macar niste proceduri,etape sau cum sa le mai numesc.Rezultatul?multe pagini umplute pe forum si de cele mai multe ori renuntarea la sursa.Se incepe cu sursa auxiliara la care se pune sarcina corespunzatoare curentului scris pe eticheteSe continua cu sursa principala cu o sarcina minimala(10%) ptr a vedea ca stabilizeaza si ca are PGGreul acum incepe-eu am sarcina rezistiva de 300w cu care vad comportarea si mai ales riplul;ba chiar in ultima perioada am fost obligat sa fac si sarcina in impulsuri pt ca ma pacaleau unii cond la sarcina uniforma(recunosc ca nu am ESR-metru dar as vrea si o confirmare ca este util si la valori mari,3300 sau 4700micro)Asta nu inseamna ca un neelectronist nu va repara un ATX fara nici-un aparat,numai inlocuind electrolitici
Salut. Am pe masa o sursa cu UC3843 si DNA1002 cu un singur tranzistor.Dupa ce am inlocuit condensatorii ,functioneaza perfect.In acest moment are montat in locul sig. un bec de 100w,iar consumatori,o rez. de 20 ohmi pe 3.3v,un bec de lanterna(6v) pe 5v si ventilatorul pe 12v (asta mi-a picat in mana).Problema mea este urmatoarea,doresc ca aceasta sursa sa porneasca direct,cu firul verde conectat permanent la masa.Daca fac asta becul de 100w conectat in locul sigurantei se aprinde puternic - banuiesc ca sursa se blocheaza.Pot sa scot becul sau sursa v-a face poc? Multumesc!
