Vizitator pisica matache Postat Februarie 12, 2012 Partajează Postat Februarie 12, 2012 Ai dreptate,acum am gasit caracteristicile fetului;rezistenta a carei valoare nu o cunosc,este in drena fetului,inseriata cu dioda. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Referitor la schema pusa,cateva posturi in urma,s-ar putea modifica componentele de la iesirea driverelor,pt a putea comanda doua mosfeturi in locul bipolarilor?Exista acolo doua diode,presupun un zenner inseriata cu una redresoare;daca as inlocui zennerul cu unul mai mare,sa obtin impulsuri de comanda de cca 12V,amplitudine..as putea comanda mosurile?O alta protectie la supracurent,in afara de cea folosita uzual,comparatorul intern ce citeste tensiunea pe o rezistenta inseriata cu sarcina,s-ar putea implementa,pentru a putea micsora disipatia pe rezistenta la curenti mari?Intreb asta dupa ce punand in functiune sursa,fara nici-o protectie de curent,am ars cateva perechi de finali;in timpul testelor au intrat in scurt diodele redresoare de la iesire...dupa aceea s-au dus finalii. Link spre comentariu
costi75 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Salutare la toata lumea.Am si eu o sursa ATX cu SG6105 la care tensiunile sunt cam mici: 12v e de 9,6 , 5v de 4,3v iar cea de 3,3 e 2,9, sursa fluiera ca draq si nu vrea sa porneasca tot timpul la"prima cheie". Mai am o nelamurire, firul verde trebuie doar atins de masa sau conectat tot timpul? Sursa asta functioneaza chiar cu un singur impuls la masa. Nu ma puneti sa citesc toate cele 93 de pagini,va rog.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Verdele - tot timpul.Schimba condensatorii. Link spre comentariu
yokoono Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Inlocuiti cei doi condensatori aflati in bazele tranzistoarelor din primar (2,2-10 micro/50v). Verificati si diodele si rezistenyele aflate tot acolo. Asta daca piuie dupa ce porniti calculatorul (sau cand faceti scurt intre verde si negru). Daca piuie in gol, pornita pe masa doar de la butonul ei, fara scurt, inlocuiti electroiticul aflat in circuitul prima al tensiunii de 5vsb. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 @pisica matache In locul driverelor si a trafurilor poti folosi cu succes un IR (IRS) pt. MOS. Recomand IRS2186. Poti folosi un mic tor bobinat pentru limitarea curentului (dintr-un bec economic). Link spre comentariu
costi75 Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 Am schimbat toti condensatorii din sec. si tiuitul a disparut cam 80%,iar sursa porneste din prima.As dori sa opresc sursa pt. a alimenta diverse, dar modelul acesta monitorizeaza toate tensiunile,si nu porneste daca tragi curent doar dintr-o ramura.O sa incerc sa-o modific dupa cateva exemple de aici. Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 18, 2012 Partajează Postat Februarie 18, 2012 @pisica matache In locul driverelor si a trafurilor poti folosi cu succes un IR (IRS) pt. MOS. Recomand IRS2186. Poti folosi un mic tor bobinat pentru limitarea curentului (dintr-un bec economic).IR cum il comand,tl494 fiind in secundar?Cu optocuplor,sau tot un traf?Datasheet-ul e cam saracacios,sau nu pricep eu prea mult din el...Torul conectat ca traf de curent?Primarul o spira,secundarul cam cate spire? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Pe schema postata de tine, masa 494 coincide cu masa bipolarilor de putere. Sa inteleg ca nu e tocmai asa?Torul il bobinezi cu cca. 0,15 un strat complet. Aceasta bobina va debita pe un rezistor (urmeaza a fi calculat), de pe rezistor o punte ce comanda una din AO ale 494. Prin tor, treci o data sau de doua ori cu oricare capat al primarului. Curentul in primarul traf putere e mai mic decat in secundar, conform raportului de transformare si poate fi citit de tor. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Am revazut schema;intradevar am desenat gresit.Nu coincide masa 494 cu masa bipolarilor.In legatura cu traful de curent..daca folosesc un tor mai mare,nu s-ar putea monta in secundar,intre mediana acestuia si masa?N-ar trebui sa am grija la izolarea celor doua infasurari,ca in cazul citirii curentului din primar. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Asta e subiectul de depanari surse...pt modificari e un alt subiect. Adica daca sursa o s-o folosesti la pc...ramane discutia aici,dar daca nu...trebuie s-o mutDaca puneai un bec inseriat cu 220V,atunci nu-ti mai pocnea nimic! Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Am postat initial aici,deoarece sursa nu functiona;intradevar,vreau s-o modific,sa fac o sursa reglabila,asa ca o poti muta fara probleme la... "Din ATX in sursa reglabila (modificare sursa ATX)"Testele initiale le-am facut cu o rezistenta inseriata pe 220V;diodele,dupa care finalii s-au dus la testul cu sarcina,cand am inlaturat rezistenta,neavand implementata protectia la scurtcircuit. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Februarie 19, 2012 Partajează Postat Februarie 19, 2012 Nu prea stiu ce sa zic in conditiile astea, probabil ar fi bine sa postezi (sau mutat) in alta parte, numai depanare nu e. Dar poate fi si depanare si totul sa ramana intact... Link spre comentariu
Vizitator Diasxxx Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Salut! Am o sursa Antec Hyper Type R 530W care a crapat dintr-o data! Se aude un tiuit in ea, dar nu mai porneste deloc! De la ce ar putea fi? Multumesc! Link spre comentariu
vladonedj Postat Februarie 21, 2012 Partajează Postat Februarie 21, 2012 Desfa-o si vezi daca nu ti-au bubuit condensatorii de filtraj, sa nu fie umflati, crapati ... Link spre comentariu
