Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator andryi
Nu stiu daca a intrat in protectie. Consumul nu cred ca e mult mai mare decat poate sursa (un procesor la 65W, 4 dimm-uri ram, 2hdd-uri, 1 dvd-rw, 2 ventilatoare si o placa video de 95W). Nu a cazut in timpul testelor, ci dupa oprirea lor, culmea, shut down instant cand am oprit programele. Temperaturile maxime au fost: 73 placa video, 62 procesor, temperaturi normale tinand cont de sarcina supusa de programe. Am folosit programele astea de prea multe ori si nu au fost probleme nici cu temperaturi mai mari.Dupa ce s-a oprit am incercat repornirea, dar se intampla acelasi lucru: porneste pt o fractiune de secunda si se opreste.
Incercati o folosire normala, fara teste, si vedeti daca porneste ca orice calculator. Exact cum ati spus in primul post : "nu mai dorea sa porneasca dupa restart ".
Acum este ciudat ca nu cade in timpul testelor ci la iesirea din programele de test. Asta schimba datele problemei. S-a vedemn daca la o functionare normala reactioneaza normal. Daca da mai poate fi o problema de soft nu de hardware. Sunt convins ca daca o tine si o ora in teste nu va cadea.L.E. Nu cumva folositi ambele programe de test in acelai timp?
Vizitator andryi
Ba bine ca da, in acelasi timp tocmai pt a stresa la maxim componentele pt a mari consumul de la sursa. Dar nu e prima data cand fac asta si totusi... bine, trebuie sa existe o prima data pentru orice. Atunci ce sa fac? Ce imi sugerati?
Vizitator andryi
Nici inainte nu pornea normal. Poate nu m-am facut inteles in primul post. Nici acum, nici atunci nu pornea normal. Repet povestea: folosesc calculatorul timp de cateva ore sa zicem, timp in care evident ramane permanent deschis, apoi decid sa-l inchid pentru ca mi-am terminat treaba si ori il inchid normal ori folosesc modul sleep (ca e mult mai rapdid). Dar la cateva minute dupa ce am oprit calculatorul imi aduc aminte de ceva si vreau sa il redeschid. Aici apare problema, apas butonul de power (am incercat la direct si de pe placa de baza) si pc-ul porneste, pt o fractiune de secunda cat sa apuce ventiloatoarele invarti de 2 ori si atat. Daca reped procedeul de apasare a butonului power = acelasi rezultat prezentat anterior.
Hai ca mai am ceva timp disponibil. 1. Dar atunci cand nu mai vrea sa porneasca din buton, daca scoateti conectorul atx si faceti scurt intre verde si negru, porneste sursa?.2. Scoateti din priza calculatorul pentru cateva minute si vedeti daca apoi porneste3. Daca reusiti faceti testul pentru sursa cu programul OCCT din linkul de mai sus si vedeti daca sursa da erori.
Vizitator andryi
1. Da, la rece (cum ii zic eu), fara nimic pus pe ea porneste.2. Am facut asa, nu vrea.3. Maine de acum, sunt prea satul si obosit acum. Revin cu raspuns. Pana atunci seara placuta, sanatate si multumesc mult pt ajutorul acordat.
Vizitator andryi
I-am făcut o testare ieri cu progrămelul ăla, OCCT, testul pentru sursă. După 5 minute s-a oprit testul căci temperaturia core-urilor de la procesor au ajuns pe la 80*C. De nervi am renunțat. Apoi după câteva ore am repus-o în funcțiune și tot ce am făcut a fost să navighez pe internet, deci stres minim pe componente, consum mic. După câteva minute s-a închis pur și simplu calculatorul (deci nu putea fi vorba de temperaturi mari sau consum mare). Am „aruncat-o” în dulap că nu mai am timp de acum încolo să mă ocup de problema asta.
Vizitator andryi
Deocamdata nu mai am timp sa ma ocup de ea, cateva saptamani bune (sesiune), dar nu zic ca am renuntat definitiv la ea. O s-o iau la gadilit cand voi avea timp si revin aici daca va mai fi cineva binevoitor sa ma ajute.
