Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am rezolvat.3.3V se obtine cu un shunt regulator facut dintr-un tl431 intern sg-ului si un tranzistor care s-a dovedit ars.---Comparatie intre doua surse de 460W, asta reparata si una ieftina:3.3V: 22A vs. 28A5V: 15A vs. 30Acombinat 130W 230W12V: 30A vs. 30AIn timp ce aia ieftina da matematic 460W (adaugind maruntisurile -12V si +5Vsb) deci nu minte, asta reparata da matematic vreo 600W.
Ai scapat din vedere filtrele de retea de 220v, la o sursa buna sunt montate, in schimb la una ieftina "sunt sublime dar lipsesc cu desavarsire".Sau micile amanunte ca ventilator pe rulmenti (zgomot mic) VS ventilator pe bucsa (cand se uzeaza si incepe sa scartaie te zgarie pe creier sau se intepeneste) calitatea componentelor sau chiar evacuarea caldurii pe radiatoare, tranzistor+pastila tabla cupru+radiator aluminiu generos VS tranzistor+radiator de aluminiu dimensionat la minim.
Filtre am cam vazut peste tot, atita ca s-au mutat de pe placa pe placuta cu mufa de alimentare. PFC lipseste la alea ieftine.Ventilatoarele cu rulmenti pot fi la fel de proaste ca celelalte, am vazut gramada de rulmenti care stau liber si cind se murdaresc un pic se transforma in lagare.Dimensionarea in schimb se simte (de fapt eficienta), asta solida pusa pe un xp1600+ de proba sufla aer rece in spate, una din aia subtire sufla cald bine.
m-am apucat si eu de tunat o sursa care avea mici probleme(condensatorii), am lucrat la ea 11 ore si in final am obtinut o tensiune de aproximativ +/-51v, am montat un amplificator pe ea, deocamdata se incalzesc tranzistorii de pe alimentare destul de tare, semnalul este curat, se comporta excelent la scurtcircuit urmeaza sa-i proiectez un cablaj si sa ii modific curentul de lucru
am o sursa atx model mav-400w-p4 porneste doar 1 sec dupa care se opreste , am desfacut-o s i am obs. ca sub un transistor CET 603 AL placa cu piese este arsa maro spre negru (afumata ) transistorul nu este spart sau pocnit si dupa cum am mai spus sursa porneste 1 sec dupa care se opreste (ma-m luat dupa cooler ) am incercat sursa si in sarcina si in gol si tot la fel face ce zice-ti sa schimb tranzistorul aceela sau ce anume sa masor ma-i departe
masoara diodele si tranzistorii din imediata apropiere si pe cel in cauza si schimba doar ce este defect, f o poza in care sa se vada exact piesa defecta, eventual spune si numarul ei si ma uit si iti spun ce este, am modelul respectiv
io am una tot de 400 de "vaci", la care... nu mai mergea ventilatorul!!!nush de cat timp nu mai mergea, ca daca nu ma apucam sa curat praful din calculator, habar n-aveam de asta nici acum!!! :smt005 am schimbat ventilatorul, sursa merge, no problemo, da' ventilatorul ala tot pe loc sta... si cum eu am compul aproape 24/24 pornit... mi-e cam frica!!!ma gandesc c-oi fi lipit invers firele... sa treaca shi 2 mai, si dau amanunte precise (cu poze).apropo, ventilatorul original nu-si mai misca palele nici impinse cu mana!!!nush ce-a patit... ca nu l-am disecat!!!
daca nu ai lipit invers firele vezi ca sunt pe acolo 2 tranzistoare un npn si un pnp parca si 3 rezistente si un termistor de vre-o 10k, daca nu ii dai de cap leaga-l direct la sursa de 12v si se va tura la maximum, personal pentru 30-40 de lei nu recomand sursa carpite pe calculator, astea asa de hobby pentru cine se plictiseste pe acasa
tranzistorul acelea este "cep 603 al " si nu l-am gasit si nici nu am gasit echivalent , daca stiti si cu cel pot inlocui va rog sa imi spune-ti , si am si ceva poze
  • 2 săptămâni mai târziu...
"tranzistorul" ala e o dioda dubla. am si eu prin dulap o sursa d la acelasi producator. daca vrei,m uit s vad ce dioda ai nevioe acolo(banuiesc ca ar fi acelsi cablaj)mai departe:am luat o antec de 350w,defecta desigur. am desfacut-o,e f misto facuta,cu sips30 pe 3,3,doua d-astea p 5 v si stps 20 p 12,care din cate am citit sunt suficiente :smt003 . mai departe,tranzistorii de alimentare(2xdob252) sunt arsi(au urme vizibile-o mica gaura,o crapatura etc),o bucata din ptc lipseste,iar siguranta de t8a (8 a pt 350w???) e arsa. mai peparte,la pfc n-am ajuns s vad c e acolo,sursa n-are comutator d tensiuni.2 intr: ce ar fi putut cauza arderea tranz si ce face pfc-ul? e pus intre alimentare si punte(cu 2 triaci/tristori?). m-am uitat si eu atent p "prospectul" sursei asteia,si p un noname: asta are 230w pt 5+3,3v,100w pt 12v iar noname 140w pt 5+3,3 si ~80 pt 12v :)),d-asta vreau s-o repar(+ ca la noname am de fapt 3,2v-4,6v-13,2v :toimonster: )altceva: are careva surse defecte si n-are c face cu ele? sau montaje pt alimentare bec halogen(220-12v) sau neoane,poate sa mi le dea mie,desigur,nu gratis. din mai multe,fac p vreunu s mearga+ca alea d neoane economice sunt super pt tuburi de 6-8w :supz:
pai poti pune o sips30. daca nu gasesti,cauta prospectul in pdf(scrii numele p google) si vezi acolo amperajele. poti pune si ceva cu putere mai mare. oricum,cauta ceva cu capsula de lm7809,ca sa se potriveasca la pini pe placa si la gaura de pe radiatorps-stie careva dece au crapat tranzistorii? ca daca-i schimb,sa nu aiba si aia noi aceesai soarta. si nu ar trebui sa pun o siguranta mai mica de t8a?ms
