Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Cel de 350v veti avea 220x1,4=310vAsta insemnand? Adica e in regula daca nu sunt de 400V?Acela de 3.3 uf este montat asa cum ati spus cu np (minusul) pe minusul placii. Astept acordul d-voastra daca sa conectez toate componentele calculatorului pe sursa si sa o pornesc. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Merg, dar se pute si mai bine.Dupa ce terminati de lipit (si cei doi de pe 5vsb) sa nu inchideti sursa pana nu cautati cu ce controller pwm lucreaza sursa. In secundar, unde gasiti toate cablele de iesire, gasiti niste integrate. Vedeti ce scrie pe ele si spuneti.L.E. Nu porniti pe calculator deocamdata. Spuneti cand ati terminat de lipit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 @andryi Ala galben din poza e condensatorul tau? E poza facuta de tine? Pai astia arata altfel http://img824.imageshack.us/img824/9387/dsc04626fw.jpg Aaa,sa inteleg ca ala de 3,3uF la 63V (da,firma e lelon),e pt alta pozitie in sursa...Eu intelegeam ca-l pui in locul celor de 400V in pfc. Fii si tu mai explicit... Si da,este 100% bipolar: http://www.lelon.com/index.php?fn=cat (vezi seria SN) http://www.lelon.com/down.php?f=/file/47.pdf&n=SN.pdf @yokoono -condensatorul galben e 100% nepolarizat,NP vine de bi-polarized,sau producatorul nu stie ce fabrica? Si nu vad de ce ar strica forma de unda Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 @Dr.L: Da, toate pozele sunt facute de mine, inclusiv si cu cel galben deci. Imi cer scuze ca nu am fost explicit. Domnul yokoono stie la ce ma refeream. Desigur ca vorbeam de alta pozitie despre acel 3.3 uf 63 v (cel galben). @yokoono: Asta e fan control cardul: tot ce pot deslusi din scrisul de pe ele este: y-h27 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H27-T.html) si c945p (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=C945P). Pe spate se mai afla ceva de pe care din pacate datele sunt sterse. http://img692.imageshack.us/img692/9108/dsc046292.jpg http://img440.imageshack.us/img440/405/dsc04630c.jpg Toate componentele sunt lipite in momentul de fata. Repet ce anume am facut: - schimbat 3.3 uf 50v cu 3.3 uf 63 v - schimbat cei doi de pe 5vsb: cel de 1000 uf 10v cu unul identic si 470uf 10v cu unul identic - schimbat cei 2 de pe PFC de 400v 2.2 uf cu 2 a 350v 2.2uf Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Bun .Nu doream poze ci doar ce scrie pe ele.Pentru probe fie introduceti placa sursei in carcasa si o fixati in suruburi fie lucrati cu ea afara dar e periculos. Montati in cutia ei si cuplati ventilatorul. Pentru ca nu aveti instrument de masura vom folsi ventilatorul drept tester. Alimentati sursa si porniti de a butonul ei.Cu o agrafa faceti un scurt intre firul verde (este pe conectorul atx) si oricare fir negru. La facera scurtului sursa trbuie sa porneasca in max 1 sec. si atat timp cat contactul este facut sa merga. La desfacerea scutului se opreste. Problema dvs. era ca pornea dupa ce o lasati "la dospit" Sa vedem ce a iesit.L.E. integratele de care vorbesc au 14,16,18,20 de pini, sunt negre si au forma dreptunghiulara. Sunt destul de mari.Cel mic (de pe acea placuta) este pentru controlul ventilatorului functie de temperatura. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Atunci trebuie sa fie vorba de asta: altul mai mare nu este. http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500C.pdf Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Atunci trebuie sa fie vorba de asta: altul mai mare nu este. http://www.fairchildsemi.com/ds/KA/KA7500C.pdfLasati, nu mai cautati pe internet ca am toate datele despre ele. El este.Datii bice cu pornirea sursei. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Sursa a pornit fara probleme. Chestia e ca asa, la rece fara nimic instalata pe ea pornea si inainte. Ea nu mai porneste cand sunt componente conectate la ea, de aceea intrebam daca pot face proba cu toate piesele conectate. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Inteleg dar trebuie urmati tot pasii cand sunteti la inceputul meseriei. In plus nu aveti nici un multimetru pentru masuratori.Mai departe cuplati sursa pe placa de baza si lasati doar procesorul si coolerul. Nu uitati sa cuplati alimentarea de la procesor. Porniti si vedeti daca merge vent. procesorului si al sursei. Din prima. Apoi continuam. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Testat, a pornit din prima. Apoi am instalat si o placuta de RAM sa pot intra in bios. Momentam am lasat sistemul pornit "sa se incalzeasca putin". Sa vad daca dupa cateva minute de functionare la repornire o ia din prima. E buna ideea sau sa continui usor usor cu instalarea celorlalte piese (hdd-uri, placa video). Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Bravo. Corect. Asa vedem cum se comporta in sarcina. Ar mai fi putut fi ceva pe placa d baza si sa nu dea comanda "prompta' pentru pornire. Continuati, montand pe rand componentele, si vedeti daca mai apare defectul constatat. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Incetul cu incetul am ajuns la ultima componenta. Fiecare pornire a fost reusita. Acum pentru testarea si mai amanuntita a stabilitatii m-am gandit sa folosesc 2 programe de incarcare a procesorului si placii video, Prime95 respectiv Furmark. Le las la maxim pt cateva minute, apoi incerc o repornire. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Pentru a preintampina vreo eroare din alta parte faceti testul fara nici un O.C. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Absolut, totul la frecventele stoc. Au trecut 10 minute fara probleme.Edit: Dupa 15 minute cand am oprit testele s-a inchis calculatorul. La repornirea a aparut aceeasi problema de la bun inceput.... Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 12, 2012 Partajează Postat Ianuarie 12, 2012 Daca dupa ce s-a oprit nu porneste imediat inseamna ca sursa a intrat in protectie. Trebuie oprita de la butonul din spate li lasaa catevaminute. Porneste imediat?. Nu ati spus ca sursa cadea in teste. Poate aveti un consum prea mare pentru cat poate da sursa. In timpul testelor verificati temperatura procesorului si a placii video.Ati zis asa:"De curand calculatorul nu mai dorea sa porneasca dupa restart sau dupa iesirea din modul sleep (din windows 7), mai bine zis pornea pentru 1-2 secunde si se oprea. Ideea e : am realizat ca sursa porneste cand nu mai este folosita pentru ore in sir, dar daca se doreste pornirea calculatorului dupa scurt timp ce a fost oprit nu mai vrea" Link spre comentariu
