Dr.L Postat Decembrie 25, 2011 Partajează Postat Decembrie 25, 2011 Poate are placa de baza o problema,adica consuma prea mult pe pinul de power ok. Zic si eu,asa,ca o prima idee...@vintage -vezi ce se intampla daca scrii prostii? Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Am tras 5v de pe ramura de 5, si am bagat la power ok pe placa de baza. Calculatorul porneste si consumul este de 300uA. Firul care vine de la sursa de power ok, scos din mufa atx are 5v, cand il bag pe placa de baza scade la 3,2v si pc nu porneste, consumul fiind de 185uA.O Solutie ar fi sa pun un tranzistor pe post de releu, care sa comute de pe ramura de 5v, si daca sare tensiunea pe power ok peste 6v sa opreasca, sau daca scade sub 4v.Alta solutie ar fi sa desfac sursa si sa vad daca se poate sa maresc puterea pe power ok.Dar la ambele solutii, e acelasi nivel de siguranta ca la o sursa normala? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Din ce spui pare a fi defecta sursa, mai exact circuitul din sursa care da tensiunea Power_Good.Inainte de orice, ai verificat sa nu ai in sursa condensatoare cu ESR mare? Cand ai asa ceva, lucrurile o iau razna chiar daca restul componentelor sunt bune. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Am probat sursa pe alte 2 sisteme si merge perfect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2011 Partajează Postat Decembrie 26, 2011 Acum am citit si din urma si am vazut ce a scris Th3_uN1Qu3. Nu stiam. Pe urma am cautat si am gasit http://www.formfactors.org/developer/sp ... DG2.01.pdf la pagina 24 sunt specificatiile pentru Power_OK. Este de fapt o iesire TTL care sta pe 1 logic atunci cand toate tensiunile sunt stabile. Pentru semnale de tip TTL: - tot ce e intre 2.2V si 5V inseamna 1 logic - tot ce e sub 0.8V inseamna 0 logic - intre 0.8V si 2.2V poarta TTL se poarta ca un amplificator si daca trecerile prin aceasta zona de tensiune nu se fac rapid, apare pericolul de autooscilatie. Intervalul 0.8V-2.2V trebuie traversat cat mai repede.Pentru standardul TTL, curentul debitat de o iesire in 1 logic e mult mai mic decat curentul pe care aceeasi iesire il poate trage la masa cand e in 0 logic. In cazul de fata 200uA si 4mA. Pentru un semnal TTL de 3.2V/185uA, cat ai masurat tu, e un 1 logic cat se poate de ferm. Sursa pare OK, cu un mesaj mai sus am gresit cand am dat vina pe ea. Ar fi trebuit ca placa de baza sa porneasca. Daca zici ca nu ai condensatoare electrolitice uscate sau umflate pe placa de baza atunci fa o carpeala. Incearca sa ajuti semnalul Power_OK sa atinga o tensiune mai mare. Pentru asta pune o rezistenta intre Power_OK si +5V STB (+5V de standby, nu +5V de forta). Incepe cu 10K si daca nu porneste pune una mai mica. Sa nu cobori sub 1k pentru ca daca o faci, Power_OK nu va fi in stare sa asigure nivelul de 0 logic in caz de avarie. Se poate si cu un tranzistor pus in configuratie de repetor pe emitor dar, ca sa asiguri 0.4V/4mA, cat specifica tabelul din fisier, iti trebuie in emitor o rezistenta de maxim 100 ohmi si putere minim 0.5W. Eu as alege prima varianta de carpeala, cea cu rezistenta pusa intre Power_OK si +5V STB. Bafta. Link spre comentariu
dyrty Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Buna,Am si eu o sursa Spire SP-ATX-400WT-PFC pe care as vrea sa o fac sa mearga.Problema se manifesta in felul urmator: daca strapez firul verde cu unul negru sursa vrea sa o ia si ventilatorul se invarte o tura si sta.Daca ating cele 2 fire de 3-4 ori consecutiv sursa porneste si merge in parametri toate tensiunile ok si are forta.Daca o opresc si fac la fel iar o ia dar nu din prima.Am refacut lipiturile pe placa unde parea lipitura rece am verificat la ochi cablajul pare ok,nu am condensatori umflati.Va rog o idee de depanare,as vrea sa o fac cadou cuiva.Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Unele surse nu merg bine in gol.Testeaza sursa in sarcina, pusa pe calculator. Tot asa face? Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Inlocuieste condensatorii de pana in 100uFE posibil sa mai aiba si alte bube Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Condensatorii pot sa arate vizual beton si sa fie praf. Daca n-ai esr-metru schimba filtrajul din secundar. Link spre comentariu
davidut5 Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Daca zici ca nu ai condensatoare electrolitice uscate sau umflate pe placa de baza atunci fa o carpeala. Incearca sa ajuti semnalul Power_OK sa atinga o tensiune mai mare. Pentru asta pune o rezistenta intre Power_OK si +5V STB (+5V de standby, nu +5V de forta). Incepe cu 10K si daca nu porneste pune una mai mica. Sa nu cobori sub 1k pentru ca daca o faci, Power_OK nu va fi in stare sa asigure nivelul de 0 logic in caz de avarie. Se poate si cu un tranzistor pus in configuratie de repetor pe emitor dar, ca sa asiguri 0.4V/4mA, cat specifica tabelul din fisier, iti trebuie in emitor o rezistenta de maxim 100 ohmi si putere minim 0.5W. Eu as alege prima varianta de carpeala, cea cu rezistenta pusa intre Power_OK si +5V STB. Bafta. Multumesc. Am pus o rezistenta de 5k5 pentru 4,2v. Deja de la 3,3v dadea sa porneasca, dar se mai restarta. Sa vedem cat o tine "carpeala". Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Salut. Se da o sursa THERMALTAKE 470W W0089RE in folosinta de vreo 4 ani si ceva pe un sistem nu foarte consumator, probabil undeva la 200W-250W per total. De curand calculatorul nu mai dorea sa porneasca dupa restart sau dupa iesirea din modul sleep (din windows 7), mai bine zis pornea pentru 1-2 secunde si se oprea. Ideea e : am realizat ca sursa porneste cand nu mai este folosita pentru ore in sir, dar daca se doreste pornirea calculatorului dupa scurt timp ce a fost oprit nu mai vrea. De supra incalzire nu poate fi vorba pt ca are un ventilator serios cu o CFM (Cubic feet per minute) enorm si oricum am verificat la degetometru. Am desfacut sursa in cautare de condensatori macar putin umflati dar nu am gasit. Alte componente nu par a fi problematice la ochiometru, iar dispozitive de masurare nu am si oricum nu prea ma pricep. Care ar putea fi cauza? Daca ar fi vorba de cateva mizilicuri ce ar trebui schimbate m-ar scuti de o cheltuiala bunicica. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Condensatorii nu au semne exterioare cand pierd ESR-ul. Link spre comentariu
Vizitator andryi Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Atunci ce imi recomanzi? Sa schimb toti condensatorii? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Da...in special cei mici (<100uf) si cei de pe 5Vsb. Aceeasi problema am avut-o si eu...dar daca nu cauti Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 10, 2012 Partajează Postat Ianuarie 10, 2012 Atunci ce imi recomanzi? Sa schimb toti condensatorii?Deocamdata numai pe cei care sunt umflati, scursi, bombati. Se vad daca priviti partea lor de sus. Este simptom de condensator cu pierderi si care, dupa un timp de neutilizare, tensiunea de la bornele lui ajunge la tensiunea nominala. Defectul, conform simptomelor spuse de dvs., este un condensator electrolitic de pe bara de 5Vsb. (1000 micro/ 10-sau 16v) - firul mov. Link spre comentariu
