Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am pus un condesator de 1000uF in paralel, pe firul spre ventilator, si nu se mai aude asa tare. Am deja o rezistenta inseriata pentru scaderea turatiei. Am pus filtru din casetofon auto, din surse pc, inseriat o dioda pe plus, tot se aude.
Deja e deranjul prea mare pentru un ventilator. Foloseste o alta sursa pentru ventilator. Daca te deranjeaza viteza poti folosi un alimentator de 6, 7.5 sau 9 volti. Sunt ieftine.
buna seara aceasta sursa ma scos la pensie....toate tensiunile le are porneste computerul si hardul si tot dar nu porneste placa video....nu am video.ma puteti indruma unde sa caut ,pe ce circuit poate sa fie defectul...
off topic pt tyc: baiatul care intreaba e din moldova(basarabia) si iti spun din experienta ca la ei nu prea se foloseste pt ca au fost mult cu alfabetizarea si gramatica in limba rusa. si iar din experienta iti zic ca e multa lume care reuseste f greu sa scrie corect in limba romana ( de vorbit o vorbesc dar cu multe cuvinte rusesti). pt polaku : daca merge tot e posibil sa ai placa video defecta. daca pc-ul are placa video on board incearca sa vezi daca merge cu ea. hai davai!! si incearca sa vezi daca merge si cum am zis eu.
@mihai1979 -se vede ca spui din experienta...si tu ai ceva cu virgulele@POLAKU2002 -incearca sa postezi unde trebuie de prima dataSi sa scrii cu semne de punctuatie...mai recitesti mesajul,il mai editezi...
Vizitator smilex
Frumos... Abunda de informatii utile. Si de paie in ochi.
@POLAKU2002 Daca toate celelalte functioneaza, probabil nu e defecta sursa (poti masura tensiunile chiar si cu un bec mic 12V). Imprumuta o placa video de undeva pentru teste.
imi cer scuze pentru zgramaticare.am incercat cu alta sursa si compul functioneaza perfect....nu are o explicatie logica ...poate exista vreo comanda prin firele gri sau violet care nu o inteleg eu,am schimbat toti electroliticii,am verificat tensiunile si sunt bune :sparge:
Paie in ochi?
Crezi ca tu ai dat un raspuns mai competent ?
Vizitator smilex
^Cu siguranta, nu. Dar nu ma refeream la raspunsuri, ci la reprosurile privind gramatica. Din punctul asta de vedere, toti ati avut greseli. Sugeram ca nu au mare relevanta datorita specificului acestui forum. "paiul din ochiul celuilalt.." era o trimitere cu tenta biblica.
@POLAKU2002 Iti recomand sa faci rost din nou de acea sursa si sa le compari fir cu fir. Uita-te la albastru (-12V), galben (+12), rosu (+5), portocaliu (+3,3), alb(-5), verde + masa (negru) porneste sursa. Culorile sunt cele mai des intalnite, nu universale.
Intre 2.4 si 5v cu sarcina de 200uA. Informatia se gasea usor cu google. Mai critice sunt Tdelay (cat timp trece de la pornirea sursei pana la activarea semnalului POWER_OK), care trebuie sa fie intre 100 si 500ms, si Trise, <10ms.
