Vizitator Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 poti sa atasezi textul/documentul in care ai gasit acele echivalente?ca electronisti cautati pe net pdf-urile si nu mai luati de bune diverse echivalentetranz marcate ca c5027 pot fi 2sc5027 sau ksc5027cel din atx este ksc5027,am vreo 5buc recuperatece gresesc de apare x la fisiere atasate? Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Deci, avem asa: -KSC5027 -BU2527AF BU2527AF l-am gasit, in cele din urma, pe str Maica Domnului. Acuma se pune intrebarea... o fi sau n-o fi chinezesc ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Chinezesc.................. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 BUL216 este la farnellTrebuie sa verifici toate piesele din primarul sursei de 5vstbyProbabil mai simplu e sa cauti surse atx cu alte defecte si sa recuperezi din ele piese Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Ma refeream la cele de pe maica domnului. Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Cum se poate verifica optocuplorul ? Scuze, intre timp am gasit cate ceva aici.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 sa inteleg ca ai dat banii pe bu2527 ca sa-l pui in loc de ksc5027?nu ai vazut ce diferente mari sant intre ei?bu2527 este final linii in monitoare PC,cum sa-l folosesti intr-o biata sursa auxiliara Link spre comentariu
cristian2009 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 sa inteleg ca ai dat banii pe bu2527 ca sa-l pui in loc de ksc5027?nu ai vazut ce diferente mari sant intre ei?bu2527 este final linii in monitoare PC,cum sa-l folosesti intr-o biata sursa auxiliaraAm vazut, dar altceva nu am gasit. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Optocuplorul il schimbi, nu cred ca un pc817 sau ce ai tu prin ea e scump. Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am alimentat un amplificator cu o sursa AT. Problema este ca se aude un bazait in difuzoare de la ventilator, in functie de turatie schimba frecventa. Cu volumul la minim.Am oprit ventilatorul cu mana si nu se mai aude. Se poate elimina acel zgomot?Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Da,prin filtrarea alimentarii ventilatorului (diode,bobine,condensatori etc) Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Este curios sa bage zgomot ventilatorul deoarece nu are periute. Este cu rotorul bobinat si statorul din magnet permanent. Daca nu este asa puteti folosi un astfel de model. Daca sursa are si celelalte tensini (3,3v, 5v) puteti alimenta ventilatorul din bara de 5v evident cu scaderea turatiei. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Nu e deloc curios! El lucreaza in comutatie,deci forma de unda dreptunghiulara,care produce multe armonici... Link spre comentariu
davidut5 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am pus un condesator de 1000uF in paralel, pe firul spre ventilator, si nu se mai aude asa tare. Am deja o rezistenta inseriata pentru scaderea turatiei. Am pus filtru din casetofon auto, din surse pc, inseriat o dioda pe plus, tot se aude. Link spre comentariu
