Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator apollo775
200 e 20 x 10 la putere 0=20x1=20ohmi. Inlocuieste-l si cauta ,cu osciloscopul,ripluri,oscilati parazite. O sa ai 3 min la dispozitie; 10 pauza si iar 3min.
Va multumesc pentru ajutorul ce mi-l acordati insa nu detin osciloscop si nici nu as sti sa-l folosesc! :jytuiyu Vreau sa precizez ca rezistorul banuiesc ca era busit chiar inainte de a schimba cei doi conzi si ca asta ar fi cauza arderii lui , din putina mea minte ! :jytuiyu Voi face cateva poze chiar, numai sa mi se incarce acumulatorii la camera!Revin cu detalii!
Vizitator acristea
Salutare,Am o sursa KME Ever Power (Safe Power) PX-450 cam praf cei drept, dar pe care am busit-o de noua. Cred ca am facut un scurt pe placa ei incercand sa masor niste tensiuni. Sursa foloseste un circuit de control WT7520. Singura tensiune care inca o mai debiteaza pe conector este 5Vsb. Alimentarea lui WT este OK (5V). As vrea sa repar sursa dar nu stiu de unde sa incep. Poate ma indruma cineva. Multumesc.
@apollo775 -destul de dificil fara osciloscop,lucrezi la ghici din pacate@acristea -dupa ce ai citit tot ce s-a scris aici,tot nu stii de unde sa incepi? Sau nu ai citit,deci nu respecti regulamentul pe care te-ai angajat sa-l respecti cand te-ai inscris pe forum?
Pun si eu o intrebare mai idioata poate! Se pot inseria doua surse atx pentru a obtine o sursa simetrica? Am facut rostul de niste surse mici (ca dimensiuni) si as pune doua intr-o carapace sa fac una simetrica, dar oare nu face poc? Daca am zis prostii nu dati cu parul prea tare!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Care este rolul acelor termistoare plasate pe ramura de 220 volti la sursele atx ? Am vazut ca rezistenta lor scade odata cu cresterea temperaturii. Nu ar fi trebuit sa fie invers ?
Cum protejeaza etajul de intrare daca rezistenta lor se micsoreaza, in loc sa creasca ?
„NTC thermistors can be used as inrush-current limiting devices in power supply circuits. They present a higher resistance initially which prevents large currents from flowing at turn-on, and then heat up and become much lower resistance to allow higher current flow during normal operation.”
Pe scurt, protejează în special puntea redresoare prin limitarea curentului de încărcare a capacității din circuitul primar. Pentru protecție termicăm se folosește alt tip de termistor, de obicei pe radiatorul aferent părții secundare.
Vizitator smilex
La pornire, au rezistenta mare (5-10 ohmi). In acest fel, varful sinusoidei retelei (300V) poate genera un max. de cateva zeci de amperi. Puntea redresoare poate suporta acest curent pana se incarca condul de filtraj, in plus, fiecare noua alternanta mai ridica cu ceva tensiunea pe cond, deci fiecare noua alternanta genereaza curent mai mic. Exact la fel face si un rezistor oarecare. Avantajul utilizarii termistorului este ca isi scade rezistenta cand se incalzeste si deci nu mai disipa atata putere ca si un rezistor echivalent la 25grC (puterea disipata depinde de valoarea rezistentei). Atunci cand rezistenta termistorului scade, nu se mai poate asigura protectia initiala la incarcare, dar se poate presupune ca incarcarea condului a avut loc deja si nu mai e nevoie de limitarea respectiva. E doar pt. start.
Am inteles, foarte explicit raspunsul.
Cu ce as putea sa inlocuiesc tranzistorul KSC5027 ? Provine dintr-o sursa atx, plasat undeva in circuitul primar, a plesnit impreuna cu 2sc945.
De pe net am aflat ca ar fi echivalent cu BUL216 sau BU2527AF dar nu le-am gasit nicaieri pe stoc.
Daca mai stiti si altele...
O schema asemanatoare cu ce am eu am gasit aici
Vizitator smilex
TME iti permite sa selectezi niste criterii. Eu iti recomand tensiune (min.800V), curent (min.5A) capsula (TO220 xx) si din PDF, hFE. Cred ca sunt o gramada. Eventual te uiti la pret. Cauti la firme ce aduc de acolo (local sau pe net de ex: adelectrocom).
