Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Am stricat si reparat o sursa TIP 300W.
Am gasit schema pt varianta de 400W in primul link
http://www.4shared.com/folder/yfnVsaLe/ ... upply.html
Posted Image
Ce am stricat: sursa de 5Vsb,cand am pus un bec de 12V/21W (la 5V consuma 1A,dar asta dupa ce se incalzeste).
Problema: a mai fost reparata inainte,asa ca avea in loc de mos fet ( SSS2N60B / SPU02N60P / SSP2N60A ) un bipolar,care mai apare in surse d-astea,dar nu e aceeasi schema! ( 2SC5027 ).
Interesant e ca sursa a mers ok prin pc,pana s-o testez eu :nas:
Defecte: bipolarul de putere (Q3),tranzistorul driver ( 2N2222 ), DZ1 si D5.
In loc de D5 am pus 1N4148 (pe baza altor scheme de 5Vsb).
DZ1 in alte scheme e data de 18V,pe placa era de 16V,eu am pus de 15V (alta n-am avut)
Pe Q3 l-am pus P4NK80Z,fiind asemanator cu originalul,care nu se gaseste in magazine.
Sursa e bine facuta,are toate filtrele pe 220V,pfc pasiv,componente bine dimensionate si riplu mic!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Rulian
Posesor sursa Recom power engine 600 plus. Ceva nu mai merge la ea. Alimenteaza componentele dar placa de baza nu face POST(Cred ca asa ii zice).Adica nu porneste, chiar daca intra curent. Inainte de a nu mai merge deloc, pc se inchidea din cand in cand.Nu vreau sa o repar ca este prea riscant.Vreau sa o pornesc sa zicem 'la sol'. Sa vad ce iesiri mai sunt bune.Cum o pornesc in afara calculatorului? Presupun ca trebuie sa unesc 2 fire, ca si cand apas pe butonul de power. Care sunt acestea?Multumesc anticipat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator apollo775
Salutare tuturor! Am primit de curand de la un prieten o sursa FSP Epsilon 80Plus 600w.Mi-a spus ca nu merge ! Am vrut sa vad daca e asa... am pornit-o cu firul verde la masa si ... coolerul se inverte 1.5 sec si apoi stop!Am desfacut-o sa vad ceva conzi umflati sau altceva deteriorat!Am schimbat 2 cond , unul de 2200uF 6.3v si unul de 100uF 25v. Apoi am testat-o in sarcina cu un cooler la 12v 5v si chiar 3.3v.... Chiar daca se oprea coolerul ei , coolerul conectat de mine era inca alimenat! Observand asta am pus-o pe un pc si surpriza... mergea! Dupa vreo 5-10 minute un firicel de fum a iesit de sub placa sursei! De atunci sursa...dead!Intorc placa si ce sa vad , un rezistor smd busit!Stiu ca atunci cand am schimbat conzii am vazut smd acela si scria pe el 200. Acum nu stiu, sa fi vazut eu rau sau bine insa am vazut pe placa unul asemanator insa pe el scrie 2R0.Puteti sa ma ajutati va rog sa o repar? Idei, scheme , sfaturi , orice! Maine pun poze cu placa sursei!Va multumesc si va doresc o seara buna tuturor!
Vizitator apollo775
Era chiar asa de greu sa postezi de la bun inceput unde trebuie?
Oh... Scuze , insa am crezut ca vor mai fi si altii cu acest model de sursa si vor gasi mai usor tema!Inca o data imi cer scuze ! Va multumesc!
Cantitatea de informatii primite e cel mult proportionala cu cantitatea de informatii date.Deci pt ce ai spus tu pana acum,nimeni nu-ti poate spune altceva decat: "schimba cel putin rezistentele arse"Deci pana o sa strangem suficienti bani sa luam un glob de cristal,asta e situatia
Nu fi cinic...rezistenta s-a ars pt ca a puterea disipata a fost mai mare decat a ei; o poti inlocui cu una mai vanjoasa dar:1) la revedere 80+ si 2)v-a crapa alta componenta.Incearca sa gasesti sch sursei,pana atunci ridica-o si vezi cu ce e facuta comanda.
Vizitator apollo775
Ok , e drept! :jytuiyu Lasand ironia deoparte , macar sa-mi spuna cineva daca pe acel rezistor smd scria 200(adica daca ar fi posibil sa fi fost scris) sau 2R0 (2ohm)! Am google-uit de m-a luat zbenga si nu am gasit nimic de rezistor smd cu inscriptia 200! Am sa ma mai uit o data pe placa sursei si am sa dau detalii in ce zona a sursei este acest defect si piesele ce inconjoara smd-ul! In momentul de fata daca ii dau drumul, acel rezistor face o flama ff mica in interior ,aproape vizibila si sursa ticaie!Revin cu detalii asa incat sa nu fim nevoiti sa ne cumparam un glob de cristal! :rade:Multumesc mult!
