Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Aha,deci concluzia e ca sa-i pui consumatori de o putere moderata( 10...20%)? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Ar merge folosita o siguranta de 0,5 - 1A ultrarapida in locul becului Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Sigurabta ultrarapida protejeaza complect sau numai partial-adica dupa ce pusca tot ce e de puscat,sare si siguranta? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 In nici un caz! Cu o astfel de siguranta nu pocneste (aproape) nimic!Daca ar fi vorba de siguranta originala a sursei,de 4A si normala sau lenta,atunci e cum ai spus tu Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 cand sursa are pfc activ izolez drena mos si testez sursa la 300vdcpt limitare curent pun pe retea 33ohm/20w(220ohm este prea mare)mai am un pas intermediar-am un traf de aprox 150w cu prize din 20 in 20v,incepind cu 110vin functie de tipul schemei incep cu alimentarea de la 110v sau 150v,asa ca in caz de avarie nu am curenti maridupa ce sant convins ca sursa este ok pornesc si pfcin nici un caz nu se testeaza atx cu sarcina numai pe 3,3v--bucla este pe 5v si 12v,asa ca acestea trebuie sa aibe sarcina mereu Link spre comentariu
le5100kw Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Am o sursa in comutatie cu controller PWM FAN7554 si HP1005WA la secundar care nu porneste. Am tensiune de 5V SB. Am testat MOS FET-ul 2SK2749 cu dioda de la multimetru la GDS si pare OK. Apoi am testat tensiunea la pinu 7 si 5 la FAN7554 si nu am tensiune. Am verificat tranzistorul din alimentarea lui si pare ok am rezistenta BE-BC asemanatoare. Sa fie oare dus integratul? Sunt 2 optocuploare. Ce se intampla daca scurtcircuitez optocuploarele? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Daca scurcuitezi opto,se intampla fenomenul ce se produce la coborarea pantografului de pe catenala la LE. Link spre comentariu
le5100kw Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Gata, stau cuminte ca stiu ce arc electric face acolo . Dar ce poate fi defect? De ce nu am nici o tensiune pe FAN. Sa-l pornesc eu cu o tensiune de 5 sau 12V? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 5Vsb ai? Ca fara tensiunea asta,nu are cum sa porneasca. Unele surse au si o tensiune de 12V auxiliara,si aia trebuie sa fie prezenta Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 5Vsb ai? Ca fara tensiunea asta,nu are cum sa porneasca. Unele surse au si o tensiune de 12V auxiliara,si aia trebuie sa fie prezentaCare sursa si aia e derivata din acelasi traf care face 5vsb, daca una din ele lipseste sau este mica si cealalta va fi la fel. Link spre comentariu
le5100kw Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Asta are numai 5V si are traf separat pt asta cu optocuplorul aferent si alimenteaza un amplificator operational care compara tensiunile in secundar. FAN-ul se ocupa de celelalte tensiuni de forta si se alimenteaza la 380V dintr-un reducator de tensiune din colectorul unui tranzistor NPN la 7,5V. Cam asa este primarul la etajul de forta:..... Numai ca mai are un optocuplor, dar nu stiu la ce foloseste. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 4, 2011 Partajează Postat Octombrie 4, 2011 Am inteles acum. Sa pui tot timpul cand poti si schema!Din pacate alt sfat decat sa verifici toate componentele nu pot sa-ti dau :jytuiyuTotusi semiconductoarele ar trebui sa le testezi in afar montajului...de ex mos-fetul cu o mica sarcina (un bec de 3-5W la 12v) etcDe ce zic asta: intr-un invertor masor eu niste diode (1n4148) cu multimetru si imi indica ok! Le scot din montaj,le masor din nou,iarasi ok! Apoi trec 70-80mA prin ele (o sursa cu limitare de curent) si se duc dracu! O dioda d-asta rezista la >100mA pt o perioada scurta,deci erau afectate Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 undeva este o greseala!in schema fan-ul comanda un mos de 2a/600v care nu poate fi in partea de fortasursele atx cele mai intalnite se impart in 2 categorii:in 2 faze cu subcategoria semipunte si cu o faza(forward)cele in semipunte sant in marea majoritate cu bipolari cu traf driver cu infasurare de curent pt automentinere;se pot identifica si fara a da capacul jos prin particularitatea ca langa traful de forta se vad 2 trafuri mai mici-traf sursa aux si traf driver;au un singur optocuplor,pt sursa auxcele forward nu mai au trafo driver langa trafo aux si au 3 optocuploare:unul stabilizare 5v aux,unul stabilizare tensiuni forta si unul pt comanda on/offla forward mai puternice si cu pfc activ apare un traf driver care comanda 2 mos-uri de forta,dar este mai mic decat cel aux si nu este pe zona de izolare primar-secundarla aceste surse logica este urmatoarea:daca tot am o sursa aux care functioneaza permanent folosesc de la ea o tensiune care sa comande integratul din sursa de forta;acest lucru se face de obicei punand un tranz pnp intre ac tens de 12--15v si pinul de alimentare al ci pe care-l comand in baza cu un optocuplor Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 5, 2011 Partajează Postat Octombrie 5, 2011 Eu cred ca schema de mai sus e doar sursa auxiliara! (care nici ea nu functioneaza) Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 9, 2011 Partajează Postat Octombrie 9, 2011 Cautand schema unei surse cu integratul DR0183 am mai gasit niste scheme de surse: http://www.4shared.com/folder/yfnVsaLe/ ... upply.html Si unca o colectie: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP Link spre comentariu
