radu25 Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 imi poate spune cineva cum cresc tensiunea inainte de traf la o sursa in comutatie? tensiunile din sursa chiar si cele de -12 si -5 sunt prea mici si ma gandesc sa cresc tensiunea de intrare, dar nu stiu ce trebuie sa am in vedere. multumesc anticipat.Da. Poti creste tensiunea in primar daca alimentezi la mai mult de 220V, insa nu se vor modifica tensiunile de la iesire. Nu raspund de ce se intampla.Daca ai tensiuni prea mici incearca sa schimbi condensatorii de filtraj de la iesiri. Si pe cei din Primar. Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 mai am o idee ce ziceti?, daca tot nu le pot repara n-as putea sa le modific in sensul urmator(in cazul in care vreau sa-mi fac o sursa in scop didactic): in partea de primar las totul asa cum e , insa la secundar vreau sa iau tensiunile eventual dupa diodele de putere daca nu se poate fara ele, si sa le stabilizez cu un alt circuit mai simplu,chiar daca n-o sa aiba protectie la scurtcircuit si alte fenomene nedorite.Stabilizarea tensiunii la o sursa in comutatie se face controland factorul de umplere al impulsurilor pe care controlerul le trimite tranzistorilor de putere din primar, in urma informatiei (feedback) pe care o primeste de la iesiri. Poti face, evident, o stabilizare suplimentara (daca tii neaaparat). De exemplu din 12V poti obtine un 5V folosind un LM7805. Dar unde e rostul?Poti obtine alte tensiuni la iesire modificand feedbackul.Atentie! Tensiunile la iesire sunt interdependente. Sursele atx sunt gandite sa lucreze pe sarcina distribuita. Link spre comentariu
Yuly Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Poti obtine alte tensiuni la iesire modificand feedbackul.cred ca asta ar fi raspunsul la problema cu sursa mea cu voltaje prea mici. imi poti spune ce ar trebui sa fac?integratul este un KA7500, dar mai are un lm339. Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 Am o sursa ATX de 460W (de server) cu SG6105D. Pe linga niste condensatori umflati, pe cind alimenta doar o unitate de banda (+5/+12V) ceva a mirosit si s-a oprit.Nu am gasit nimic vizibil ars. Am schimbat condensatorii. +5VSB e bun. La pornire intra in protectie. In fractiunea de secunda cit merge pe linia de 12V apare tensiune, pe 5V si 3.3V nu am vazut nimic (nu am cu ce testa decit cu un led, multimetrul e mult prea lent). Astea doua par scoase din aceeasi infasurare a trafului.N-am gasit (inca) nimic in scurt si nu e simplu de scos diodele (pe 5V sint puse cite doua duble diode de 30A in paralel si surubul de prindere e complet mascat de o bobina mare. Bonus: e cablaj dubla fata si piesele ies greu).Ce as mai putea verifica? Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 30, 2007 Partajează Postat Martie 30, 2007 cred ca asta ar fi raspunsul la problema cu sursa mea cu voltaje prea mici. imi poti spune ce ar trebui sa fac?Nu cred ca asta e raspunsul decat daca sursa avea aceste tensiuni din fabricatie; ceea ce nu cred. Daca tensiunile au scazut intre timp, in general, vina o poarta ceva condensatori devalorizati. Ai schimbat condensatorii pe iesire? Spune ce tensiuni ai pe iesiri!integratul este un KA7500, dar mai are un lm339.Feedbackul consta, in principal, intr-un divizor de tensiune care aduce informatia de la iesiri (12V si 5V) la pinul 1 al integratului KA7500.Pe pinul 2 ai o tensiune de referinta cu care este comparata tensiunea de la pinul 1. Daca tensiunea la pinul 1 scade controlerul mareste factoul de umplere si viceversa.Ca un exercitiu: urmareste treseul de la pinul 1, descopera rezistenta care vine la 12V si micsoreaz-o putin. Vezi daca a crescut tensiunea atat pe 12V cat si pe 5V. Dar, repet, nu cred ca asa se rezolva problema ta.LM339 contine 4 comparatoare care se ocupa, in principal, cu partea de protectie la scurt si supratensiune. Link spre comentariu
Yuly Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 sursa avea din fabrica avea tensiunile putin mai scazute, dar au scazut in timp...am inlocuit condensatoarele de filtraj de la iesire cat si cele de intrare, dar inca sunt scazute :(. la 3.3v am 3.15, la 5 am 4.8, la 12 am 11.74, chiar si la 5vsb am 4.8.... Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 OK. Micsoreaza putin rezistenta de feedback. Pe 5V sau pe 12V.Pt inceput pune cu 1K mai mica.Vezi sa nu cresti prea mult tensiunea si sa-ti buseasca vre-un condensator in nas. Link spre comentariu
Yuly Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 am modificat pana la urma rezistorul ce ducea la masa din acel divizor de tensiune ce ducea la pinul 1, astfel am ajuns la 5.02 si 12.16, dar in continuare linia de 3.3v ramane la 3.15. Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Stabilizarea pe 3,3V se face separat. Se foloseste un tranzistor de putere si un TL431. Pe radiatorul diodelor de redresare trebuie sa fie un tranzistor comandat de acest TL431 (sau, probabil, alt tip de stabilizator). Vezi ce scrie pe el, cauta datasheetu' si afla cum lucreaza cum lucreaza. Link spre comentariu
Yuly Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 gata :drinkers: am 3.38 la linia de 3.3v. regulatorul era un CP431. mersi mult pt ajutor :prayer: Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Ma bucur ai reusit.Eu am de facut o rectificare:Mai sus am spus ca, micsorand rezistenta de feedback, obtii o crestere a tensiunii la iesire. Nimic mai fals. E tocmai invers...hi. Am uitat cum lucreaza un divizor de tensiune. ..hi. M-am prostit acu la batranete! Link spre comentariu
Yo4You Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 Numai carpitzi!!! sursele PC aruncatile la gunoi sau in cel mai bun caz folositile in alte scopuri inafara de PC!!!!Am avut un incident neplacut numai dau detalii ca imi vine sa plang de necaz. Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 2, 2007 Partajează Postat Aprilie 2, 2007 Sa ghicesc, ti-a prajit tot ce misca prin calculator mai putin carcasa. Am vazut ceva de genul, tot ce era pe linia de 5V s-a dus cu glorie (incl. tastatura), a scapat doar placa video agp Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 2, 2007 Partajează Postat Aprilie 2, 2007 Trist e ca numa placa de baza s-a prajit deci linia de 3,3V are ceva.Eu am luat sursa de la cineva avea condicii electrolitici umflati i-am schimbat toti , am pornit sursa am masurat si ca sa vezi peste tot in regula +5V/-5V ,+12V , +3,3V ciudat nu i-am facut teste in sarcina.Dar rezultatele nu au intarziat sa apara si mai scria pe sursa ca e de 300W insa eu nici 100W nu puteam sa-i dau la ce choper mic are in el.Toate sursele is cu watzi umflati cu pompa????Am cumparat o sursa de la magazin acuma cica are 500W , dar se vede prin fantele de aerisire choperul e micutz al naibii saracii oameni nu au vazut un traf in comutatie de 500W! ) Deci hardul procul ramii placa video is intacte s-a prajit placa de baza numai face initializare adica numai porneste deloc nu bipuie de loc in caz de eroare sau initializare corecta. Link spre comentariu
danb1974 Postat Aprilie 11, 2007 Partajează Postat Aprilie 11, 2007 Nu toate sursele sint cu watti din startrek.Acasa am un noname de 450W mai mic decit cele standard si pun pariu ca o sursa profi de 300 il maninca cu fulgi cu tot (se incalzeste bine de tot alimentind un celeron2.4 si un gforce4ti)Am avut in mina pc cu p3 si sursa de cca. 135W (!) care murea daca adaugai un cdrom sau un hdd mai hraparet, era saraca la limita dar ducea configuratia initiala.La firma repar una de 460W la care cind am vazut redresare de 2x30A pe 5V si 40A pe 3.3V am inghitit in sec (plus ca a tinut in viata un dual xeon cu 10 hdd-uri, deci e pe bune).Si ca veni vorba de ea (controler SG6105), unde gasesc explicat in doua cuvinte cum se face tensiunea de 3.3V pentru ca provine din acelasi secundar cu cea de 5V? Link spre comentariu
