Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
ma hotarasem sa raspund numai celor ce indica de la primele interventii ca au osciloscopcei ce lucreaza numai cu osciloscopul capata un fel de handicap,in sensul ca se mobilizeaza mai greu cand li se cere un diagnostic in orbsi mai mi-am adus aminte de ceva-datorita probabil varstei nu mai aud inaltele si monitorul meu lcd de la servici deranja colegii(cu min 15 ani mai mici ca mine)--osciloscopul a spus imediat ce cond era defectsursa dumitale are 3 surse independente:sursa auxiliara,sursa principala si PFCin stby sursa principala este clar oprita;nu stiu daca la acest model PFC-ul funct si el poate la fel de bine sa fie intr-un regim incorect ce poate genera acele suneteaici regele este osciloscopul,nu unul cu auzul meu(probabil eu nu l-as auzi)PFC-ul fara osc se verifica cu voltmetrul:pe cond mare de 450v tens este 300v fara pfc si 400v(370--420) cu pfc pornit!!!!!condensatorul acela are potentialul retelei,un traf separator la teste este indicat
Vizitator Cocarico
Din pacate nu am osciloscop. Am verificat tensiunile pe condensatorul indicat - sunt 330 V - sursa in stand by si 405 V cu sursa pornita. Cum am mentionat mai devreme, sursa si sistemul conectat la ea functioneaza corect - tensiunile indicate cu un program de monitorizare sunt bune. Singura problema care o am este tiuitul pe care il are sursa cand este conectata la retea - in stand by sau pornita - atunci tiuitul este acoperit de zgomotul ventilatorului. Tiuitul nu are o amplitudine foarte mare - trebuie sa asculti cu atentie de aproape, dar ma deranjeaza enorm. Am avut diferite surse no name si nu am intalnit aceasta problema. Sursa aste e cu pretentii - Thermaltake si tiuie ...
Vizitator Cocarico
Corect. Dar care e problema si care e solutia ? Am inlocuit deja condensatorul de filtraj pe +5VST. Alte idei ? Va rog verificati si pozele pe care le-am postat anterior pentru a va face o idee despre schema si componente.
va spun un secret:nu stiu daca este o conspiratie mondiala dar sursa aux este calcaiul lui Ahile si la multe surse laudate de colegii ce se ocupa cu calculatoarele(eu sant singurul asa zis electronist)primul lucru pe care-l fac cand ma intreaba cineva de un ATX este o apreciere a greutatii-daca elimini faptul ca poate avea pfc pasiv,aceasta spune multe despre componente:trafo mari,radiatoare mari,bobine iesire marieste adevarat ca sursele cu nume arata ff bine,sant proiectate conform unor norme general acceptate daca vedem documentatia marilor firme dar cele cateva defecte ce au ajuns la mine sufereau de exact ce am spus---umflarea cond pe 5vaux duceau la functionarea in regim de avarie mai mult sau mai putin(probabil afectau si placa baza PC) iar majoritatea deveneau nedepanabile(dupa aprecierea mea) pt ca explodau componente in primar si chiar se intrerupeau traseeasa ca ne intoarcem de unde am plecat:fara o forma de unda care sa spuna ca oscilograma este corecta dar a scazut frecv sub 20khz(putin probabil)sau ca exista o modulare cu frecv audibila a frecventei corecte de zeci khz a sursei nu putem apela decat la adevarata fata a mamei Omida
cu atenuatorul cu rezistente de valori mari la intrarea osciloscopului virtual nu cred ca este pericolde distractie se poate incerca,locul ce poate da ceva informatii este secundarul de 5v al sursei auxadica direct pe alternativ,inaintea diodei redresoarechiar daca nu reda frecv mari poate apuca sa arate ceva cu frecventa modulatoarece ai de pierdut?--totusi atentie la conexiunile de masa
Si sa nu'l manance cumva sa intre in primar ca arde si sursa si calculatorul.In primarul sursei auxiliare este un cond, de obicei de 22u sau 47u, la 50v. Schimba'l. De asemenea optocuploarele au tolerante destul de mari de care unii fabricanti nu tin cont. Incearca sa schimbi si opto'ul. Sursele de standby sunt facute sa fie ieftine, nu eficiente... Multe din ele nici nu au protectie la scurtcircuit.Nici cele facute cu integrate dedicate nu sunt mai presus - am 5 surse Hipro, o platforma veche (ATX 1.3, cu TL494) insa extraordinar de bine lucrata si al naibii de inghesuita. Conzii sunt mai slabuti (G-Luxon si Su'scon) insa pe una singura am gasit cond defect, unul singur, pe standby. Constructia sursei a facut insa ca singurul inconvenient sa fie un usor tiuit si scaderea tensiunii la 4.97v. Integratul de standby este cu mosfet incorporat, si pus pe un radiator mic, care se incinge foarte tare cand nu merge ventilatorul, adica atunci cand calculatorul este oprit. Pe 2 din ele acest integrat era defect (intrerupt), iar pe a 3'a pornea intermitent si pana la urma a murit de tot. Interesant e ca acest integrat avea un cond Su'scon de 10uF parca, la 85C, aproape lipit de radiator, care nu a patit nimic... iar sursele sunt din '99. Condensatorul bun, integratul mort. :rade:
Daca calculatorul nu are impamantare...vor aparea chestii ciudate pe ecran.La fel si daca calculatorul are impamantare,si sursa testata nu areSi e posibil sa fie la fel si daca ambele au impamntare (bucla de masa).Daca ar avea un traf separator,altfel ar sta treaba
Salut,am si eu o problema cu o sursa POWER PFC,model LC6420,nu mai porneste ,am gasit STTH2002 cu o ramura in scurt ,inlocuit cu PBYR2045 Ct,a pornit ,am pus sursa si dupa aproximativ 10 min a murit .
pe ce tensiune era dioda,STTH2002 apare la ST una pe capsula,200v/20a--dioda rapida jonctiunepybr2045 ar putea fi 20a/45v,schottkyprea multe intrebari telegrafice,cu putine informatii-parca ne testati pe noi ce am mai depanat surse si nu ne cereti de fapt ajutor
Este pusa pe 12v ,pot gasi un echivalent ?
