Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Sursa aia Xilence e decenta, am si eu una. E tot platforma de petarda, dar e "petarda full option" sa'i zicem asa, nu lipsesc piese in halul in care lipsesc pe pocnitorile ordinare, are filtrajele complete, ventilator comandat termic, si chiar scoate puterea inscrisa. Doar conzii sunt de calitate indoielnica. Schimba conzii de pe 5vsb cum a zis Dr_L, si vezi ca mai e unul mic de 47uF pe langa radiatorul din secundar care poate provoca probleme, schimba'l si pe ala. Vezi si in primar pe langa tranzistorul de standby daca e vreun electrolitic, sau langa optocuplor. Si daca nu are, pune un zener de 5v1 si 1W pe 5vsb, ca sa nu iti manance placa de baza daca face vreodata nebunii. 1 Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 3, 2011 Partajează Postat Septembrie 3, 2011 Nu degeaba am zis toti electroliticii sub 100uF. Toti astia se usuca in 2-3 ani si sursa nu mai merge bine (tiuie si alte d-alea). Sunt ieftini,se schimba repede si te scapa de multe belele (daca nu acum,cel putin pe viitor!) Link spre comentariu
danb1974 Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 mwali: Daca nu ai esr metru incearca sa schimbi cei 3 electrolitici galbeni din prima poza, pe mijlocul laturii de jos (doi incadreaza o bobina albastra si al treilea e mai mic in dreapta lor). Sa pui in loc condensatori de 105grC, de calitate, nu chinezarii. Link spre comentariu
mvali Postat Septembrie 4, 2011 Partajează Postat Septembrie 4, 2011 multumesc frumos de raspunsuri o sa schimb condensatorii indicati de voi si revinps: toti condensatorii din aceasta sursa sunt din aceia de 105grC m-am uitat cu atentie. Link spre comentariu
mvali Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Dupa ce am schimbat toti condensatorii sub 100uf (12 bucati) am acelasi rezultat :( porneste numai daca comut de mai multe ori in spate.. In primar am numai 3 condensatori albastrii incapsulati nepolarizati (in afara de cei mari 680uf - 200V) Cateva poze mai jos dupa schimbarea condensatorilor: http://imageshack.us/photo/my-images/847/06092011098.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/233/06092011102.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/59/06092011103.jpg/ singurul lucru care a fost schimbat este ca am inlocuit condensatorii de jos cei mari care incadrau bobina albastra cu condensatori de 25V nu de 16 dar la aceeasi capacitate 680uf. Multumesc Link spre comentariu
mikella Postat Septembrie 6, 2011 Partajează Postat Septembrie 6, 2011 Salutare! Am o sursa de 700w care nu vrea sa porneasca.Sursa o am de la cineva si cand am luato nu mergea, am schimbat puntea redresoare si siguranta dupa care a pornit sursa fara probleme. Am zis sa testez sursa sa vad ce stie sa faca si am tras de pe ramura de -12v 4 amperi, moment in care a decedat sursa. Am luat-o la bibilit si am gasit asa,pe 5v auxiliar am tensiune de 5v.In primarul transformatorului mare(ala cu multe infasurari) am ceva tensiune 2v si vad niste oscilatii pe osciloscop( nu este nici patrat nici sinus, este o amestecatura). Integratul de control este est7502b, care se alimenteaza cu 5v.Inafara de astia 5v din alimentare am mai gasit 2,2v pe pini c1,c2(7 si 8), in reest pauza nici o oscilatie nici o tensiune nicaieri.Am controlat toti tranzistorii si nu am gasit defecti nici unul.Am cautat si diodele de la iesire si sunt bune. Ce sa mai controlez, unde sa umblu ca ma depaseste deja.As cam vrea sa o repar ca nu este chinezarie, se vede ca este lucrata calumea! Link spre comentariu
Vizitator Cocarico Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Salut, am si eu o problema cu o sursa SFX Themaltake de 220 W. Sursa este de la o carcasa mini ITX si este aprope noua 3-4 luni, din pacate fara garantie. Tot sistemul consuma maxim 100W. Functioneaza "bine" - tensiunile sunt bune. Problema pe care o am este un sunet - tiuit - pe care sursa il face chiar si atunci cand este in standby. Daca e pornita, tiuitul este acoperit de zgomotul ventilatorului si parca isi modifica un pic tonalitatea. Tiuitul nu este tare, dar ma deranjeaza. Din cate am citit pe net problema se cheama "coil noise" sau "coil whine" si ar fi cauzata de vibratiile spirelor din unele bobine sau transformatoare. Aceasta vibratie este cauzata de lipirea insuficinta a bobinelor sau modificarea valorii unor capacitori in timp prin uscare. In cazul meu pentru ca tiuitul este prezent si cand sursa este in standby ar fi cauzat de circuitul care da cei +5V pentru pornire. Ca si solutie se recomanda lipirea cu lac sau silicon a spirelor bobinelor care vibreaza. Din pacate nu am reusit sa identific bobina care vibreza sau sursa exacta a tiuitului. Va rog daca ma poate ajuta cineva cu informatii mai concrete. Atasez o poza a sursei. Multumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Incepe cu condensatorii,rar tiuie bobinele!Daca ai fi citit,ai fi vazut recomandarea cu inlocuirea condensatorilor sub 100uF si toti de pe ramura de 5Vsb.Eu as zice ca tiuitul e clar de la condensatorii sursei de 5Vsb... Piesele nu ar trebui sa coste mai mult de 10 ron... Link spre comentariu
Vizitator Cocarico Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Multumesc de raspuns. Deci ar trebui sa schimb condensatorii electrolitici de culoare verde din partea stanga a pozei ? Optic arata bine - nu sunt umflati sau scursi. Si sursa e relativ noua. Atasez o poza mai detaliata. Maine incerc sa ii inlocuiesc. Mai pot fi alte cauze ale tiuitului ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 ...De ce nu citesi mai atent ce am scris eu si ce scrie pe condensatroii aia? 5Vsb e deobicei firul mov-deci condensatorii dintre firul mov si masa (sunt vre-o 2 de 470-1000uF) Apoi tot aia mici...cum sunt cei incercuiti Link spre comentariu
Vizitator Cocarico Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Multumesc. Am reusit sa ii identific. Intre +5VSB si masa este un codensator de 1500uF 10V 105*, iar condensatorii marcati de tine pe poza sunt 1000uF 10V 105* si cei doi mici 22uF 10V. Maine ii schimb si va anunt despre rezultate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Atentie,aia mari sa fie neaparat low-esrSi toti sa fie la 105 gradeVezi sa nu mai fie si alti d-aia micuti (sub 100uF),dar pe care nu i-am vazut eu. Link spre comentariu
Vizitator Cocarico Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 Sper sa gasesc la magazin condensatori cat mai de calitate. In afara de cei doi pe care i-ai vazut nu mai sunt alti condensatori electrolitici decat cei de filtrare pe +12V/-12V/+3.3V/+5V. Mai atasez niste poze. pe dother board ar mai fi fost doi condensatori si doua rezistente dar au fost economisite ... Sper sa rezolv problema cu inlocuirea acestor condensatori. Tiuitul acela ma deranjeaza enorm ... De fapt ce produce zgomotul ? Rezonanta miezului unui transformator ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 9, 2011 Partajează Postat Septembrie 9, 2011 La sursele mele se uscasera niste electrolitici d-astia mici si bucla de reactie cu optocuplor nu mai functiona stabil (oscila,cu frecventa pe care o auzi). Si cu condensatorii de filtrare noi,tot mai tiuia (cu sau fara sarcina)Mai erau uscati si condensatorii de filtrare (5Vsb) si tensiunea era practic nefiltrata,cu riplu maaare. In cazul asta reactia iar nu functioneaza corect Link spre comentariu
Vizitator Cocarico Postat Septembrie 10, 2011 Partajează Postat Septembrie 10, 2011 Tocmai am schimbat cei 4 condensatori in discutie si tot nu am scapat de tiuitul asta nenorocit. Alte idei ? Link spre comentariu
