Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Gata, am marit filtrajul, si arata cam asa :bara +12V = 2200uFx2bara +5V = 2200uFx2bara +3,3V = 2200uFx2Din lipsa de spatiu, filtrajul suplimentar, l-am montat in exteriorul sursei, pe fire.In urma dublarii filtrajului pot spune ca : 1) a crescut in totalitate stabilitatea sistemului, mult mai stabil,2) a crescut performanta la tranzitii pe imagini mari, 3) cred ca si temperaturile au scazut un pic, (conform d-lui EVEREST)Oricum sunt in teste, monitorizez, dar una peste alta e bine... Astept comentarii,stima!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator marius78
am o sursa de 580 w am probleme cu ventilatorul are senzor de temperatura dar ceva nu merge normal din cate stiu sursa trebuia sa plece cu ventilatorul oprit si sa creasca turatia in functie de temperatura, care poate sa fie problema
Am mai multe surse de 350W 400W si una de 500W. Cum as putea sa mai castig mai multi W? Se pot castiga punand niste diode mai puternice in partea secundara cu niste condensatori de filtrare mai mari si implicit niste tranzistori cum ar fi mje13009 la primar? Cam care ar fi castigul de W, de exemplu la o sursa de 500W care are tranzistori tip mje13007 si diodele rapide sb2045 la ramura de 3,3V, s20c60 la ramura de 12v, sb3045 la ramura de 5v?
Toate piesele din sursa sunt puse la limita. Watii de pe carcasa (daca e sursa de firma) se ating cu scaderea randamentului (muulta caldura). Daca sunt surse chinezesti,nici vorba de 350W!
Cu ce integrat e facuta ? ma refer la integratul pentru control, poti gasi alte scheme care seamana foarte mult daca sunt cu acelasi controller.
Am o sursa la care stand-by-ul de 5 si 12V nu functioneaza. Am schimbat bipolarul 2sc3150 cu un 2sc4686 si tranzistorul 2sc945, dar sursa tot nu merge. Cum se depaneaza o sursa de genul asta?
Salutare, Am o sursa xilece xp480 480w passive pfc atx 12v 2.2 compatible care refuza sa porneasca la semnalul dat de butonul power din calculator. Daca comut de ai multe ori... minim 3 on-off de la comutatorul de la sursa si apas power porneste. Acest comportament il are numai cand sursei i se opreste alimentarea (opresc ups-ul) si la pornire are aceasta problema.
Am verificat si nu are nici un condensator umflat scurs sau ceva urme de caldura excesiva.
Sursa este bazata pe integratul ka7500c
Sursa aceasta m-a scos din necaz de multe ori inainte sa iau ups-ul.. la mine am tensiune mai mare.. 240v minim ajunge si la 255 seara.. si regleaza perfect de la 170v pana la 255V
stiu ca am tensiune mare .. ca se arde becu :d
problema asta o are de cand am lasat calc nefolosit cam o luna jumatate.
http://imageshack.us/photo/my-images/20/dsc03081c.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc03080hs.jpg/
Multumesc anticipat
Ka7500=TL494Sursa arata bine,merita reparata!Si eu am avut o problema asemanatoare,condensatorii de pe linia de 5Vsb erau complet uscati (aveam chiar >6V pe linia asta)Am inlocuit si restul electroliticilor sub 100uF si merge perfect de atunci
