Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Vizitator ovidias
raspund tot eu la subiectul sursa compaq si anume am pus rezistorul de 220 ohm ,am alimentat sursa , scoate 5v pe pinul P-ON , am pus-o in pc am apasat pe butonul de pornire al pc-ului si vad ca clipeste un led rosu langa butonul de pornire, dar ventilatoarele nu pleaca, nici de la proc. nici de la sursa ...de aici se pot trage doua concluzii: ori secundarul sursei este cu probleme (partea de 12v ) desi am masurat diodele si celelalte piese.... ori pc-ul are probleme.....daca are cineva o idee ii multumesc anticipat.
ideea mea e: alta sursa! Ia vezi aici viewtopic.php?f=59&t=87184 poate ti se potriveste vreuna
se verifica intai sursa auxiliara fara a se da comanda on(fir verde la masa de obicei dar compaq poate avea culori diferite)ca sa nu am multe necunoscute izolez drena mos pfcse pune o sarcina pe 5v si 12v si se porneste sursa pe masa,nu in atxcand problemele sant in secundar se vede totusi incercarea sursei de a porni dupa care protectiile o opresc
sursa auxiliara este OK.am +5v,comanda pentru a porni mai departe ,dar renunta al cui este.Sa defetat cu vreme grea.Are UC3845 si IRFP 460 defecte.Imi para interesanta partea de comanda din UC 3845.
eu am gresit,raspunsul era pt sonpuneti intrebari prea generale,asteptati minuni de la meseriasii mai vechiexperienta nu ne face sa punem diagnostice rapide,fara schema si osciloscop--noi urmam acelasi drum ca si in ziua cand ne-am apucat de meseriediferenta este ca parcurgem acest drum mai rapid si mai siguram impresia ca se face o confuzie cu medicina unde experienta chiar poate salva pacientiiexperienta ne face sa gasim niste metode personale care sa ne usureze muncain afara de cazurile pe care le-ai intalnit de multe ori si te duci la sigur si eu plec tot de la principiul de functionaresursa auxiliara da 5v pt placa PC dar si 12v pt alimentare uc3845--la comanda on prin optocuplor se deschide de regula un tranz pnp ce duce 12vaux la pinul 7/3845--acesta incepe sa dea comanda mos si incep sa apara tens in secundarde aici inainte problema este aceeasi la toate ATX-urile--daca totul este in regula calculatorul porneste,daca este o problema sursa poate porni o fractiune de sec si apoi se opreste(se vede vent cand se misca putin) iar daca este un scurt ferm tens de iesire nu pot creste si vent nu reactioneaza in nici-un fel
buna tuturoram si eu o problema cu o sursa atx PUREPOWER 460NP. problema este urmatoarea: o alimentez pe urma scurtcircuitez firul verde (ps-on) cu gnd.. coolerul porneste si cand ajunge la viteza normala(3-5secunde) incepe sa scada viteza... sursa nu mai da tensiune... precizez ca am verificat toate tranzistoarele si toate diodele nimic in neregula... o chestie am obs. pe condensatoarele de pe alimentare 1000uF/200v am tensiune 360pe unul si 351 pe celalalt... daca este cineva care poate sa ma ajute rog frumos sa o faca... multumesc frumos
eu care ma mai ocup de surse nu am decat 2 sau 3 scheme care sant si pe forum sa nu credeti ca daca ne spuneti modelul sursei avem si documentatiareparatia se face totusi vazand ce integrate sant folosite si luam sursa ca pe o aplicatie a integratului specializatasa ca spunand modelul si asteptand ca eventual noi sa spunem ca la depanare TV verificati C123 si R45 ati tras loz necastigatorsi chiar daca spuneti ce integrate sant,acelasi defect poate proveni din etaje diferiteajutorul de la distanta se poate da mai usor daca faceti niste masuratori,eventual cu un osciloscopse poate masura si cu voltmetrul ce tensiune este pe fiecare iesire in timpul scurt de functionare si cu putin noroc se vede daca este supratensiune la iesire sau chiar subtensiune pe o cale
are circuit integrat GM3843, tny267, LP7510 si LM339N tensiunile la iesire pt scurtul timp care il am sa masor zic eu ca sunt bune 3,4V 5,6V si 12,14V... stiu ca nu este usor fara detalii o sa incerc sa ofer cat mai multe.. pe GM3843 am la alimentare pinii 5 si 7 3,7V .. am inlocuit tny267,LP 7510, LM339N... nici o schimbare
tny267 este sursa auxiliara-se verifica fara comanda on punandu-se o sarcina corespunzatoare datelor de pe eticheta,adica ce curent este la iesire 5vstby(2a de regula la modele noi)lp7510 este supervizorul de pe iesiregm3843 este probabil facut de chinezi,nu poate fi decat uc3843,integratul din sursa de fortalm339 nu stiu exact ce face,trebuie spus daca este in partea de primar sau de secundar dar el complica lucrurile pt ca sigur este intr-un circuit de protectie suplimentarin general sursele cu 3843 sufera din cauza cond de aprox 47microf din pinul 7se inlocuieste fara a se mai masura dar este bine ca cel nou sa fie la 105grade si de o firma cunoscuta
