Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
Probleme sursa RAIDMAX RX520 BK de 520W cu controller PWM 2005. Sursa functioneaza, insa cand utilizez PC-ul (o duc in sarcina) incepe sa emita un tiuit, care progreseaza in intensitate, daca o tot tin in sarcina, dupa care mi se reseteaza PC-ul (imi iau blue screen). Daca o las sa se odihneasca (nu o mai tin in sarcina) tiuitul dispare treptat, dupa care revine cand o tin iar in sarcina. Ce poate sa fie in sursa asta? Sa fie oare conzii de filtraj? O fi transformatorul nelegat foarte bine?
Schimba cei doi condensatori mici(1, 2.2, 4.7 sau 10 uf)din primar de langa cei doi tranzistori. Nu va mai tiui. Suplimentar sa verifici si starea condensatorilor de pe tensiunile de iesire din secundar.N-o sa mai ai probleme, sursa este destul de buna.
Am schimbat cei 2 condensatori din bazele mos fetilor de 10uF si sursa tiuie foarte incet. Insa tot imi iau blue screenuri daca forjez pc-ul. Condensatorii de filtraj par okay (nu au burta sau umflati) . Marca lor e JEE. Nu stiu daca e cine stie ce marca, dar par ca ma tin bine pana acum. Ce conzi ar mai trebui sa mai schimb inafara de cei finali de filtrare?
pe eticheta scrie curentul pe 5vstby--2a sau 2,5a la sursele mai noitotdeauna incep depanarea unei surse punand o sarcina de 2,7ohm pe 5vstby,si atat(fara strap pe ONmasor tensiunea si riplul-de fapt nici nu pornesc voltmetrul cand repar ATX,folosesc numai osc-uldaca mai scoate zgomotul se inlocuiesc cond de pe 5vstby
AAAha si pe ce timp sa pun osciloscopul? Am un osciloscop E0108. Cand e inchis pc-ul nu se aude nimic in sursa, dar o sa incerc si lucrul asta. Mersi
Practic,poti schimba toti condensatorii electrolititi din sursa de st-by (si ceilalti mici electrolitici din sursa)Mie imi tiua foarte incet,dar riplul era imens pe st-by. Condensatorii de filtare aratau ok,dar erau praf. P-astia pune-i low esrBa mai mult,daca aveam >240V la priza,opream PC-ul si sursa se racea,nu mai puteam sa-l pornesc!
Buna dimineata , am aceasta sursa pocnita :jytuiyu m-am apucat s-o repar ,am gasit mai multe componente arse si m-am blocat la valoare rezistorului R26 de pe placuta cu ic -ul ML4800CP si nu-i stiu valoarea reala...daca ma poate ajuta cineva ii multumesc anticipat.Atasez o poza a placutei luata de pe net,datasheet-ul ic-ului ..mentionez ca rezistorul ars are o valoare cam de 1,7k si face legatura intre pinul 9 al ic si sursa tranzistorului de comutatie din primarul sursei.
stimate domn, e remarcabila apetenta dvs de a produce topice inchise si postari mobilizatoare, de aceea va rog sa-mi raspundeti la o intrebare :- Unde e fereastra de cautare in forum ?am incercat sa caut, ca sa respect regulamentul , oricare ar fi el, un subiect si vad ca am trei ferestre de cautare pe pagina forumului , dar niciuna care sa caute in forum.cele 3 sunt ceva cu tme, farnell si google, dar nu am gasit-o pe cea care cauta in forum.orice sugestie e binevenita.
@nicul -cautarea,e ca la aproape orice forum,pintre celelate optiuni de baza,in cazul nostru,aici:
Posted Image
Si-mi pare rau sa-ti spun,dar daca las 5 subiecte pe aceeasi tema,nu o sa le gasesti mai usor...ca sa nu zic de cei care ajuta,ca ar trebui sa posteze de 5 ori fix aceelasi lucru...
pinul 9 este limitare curent pt partea de sursa forward(sectiunea cealalta este pt PFC)in aplicatie rez din pinul 9 este 220 ohm cu un cond de 220 picof la masaea este afectata cand se arde mos-ul de forta
mutlumesc ptr.raspuns am studiat si eu schema de aplicatie mai intii dar :1-rezistenta masurata are aprox. 1,7ko si 2: cea din foto parca 2ko deci nu stiu ce sa pun ??
raspund tot eu la subiectul sursa compaq si anume am pus rezistorul de 220 ohm ,am alimentat sursa , scoate 5v pe pinul P-ON , am pus-o in pc am apasat pe butonul de pornire al pc-ului si vad ca clipeste un led rosu langa butonul de pornire, dar ventilatoarele nu pleaca, nici de la proc. nici de la sursa ...de aici se pot trage doua concluzii: ori secundarul sursei este cu probleme (partea de 12v ) desi am masurat diodele si celelalte piese.... ori pc-ul are probleme.....daca are cineva o idee ii multumesc anticipat.
