Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
scuze ca pun problema asa,dar trebuie sa te prezinti un pic sau macar sa faci un plan de colaborarece experienta ai,eventual si pregatirea ca nu este nici-o rusinecand spuneam de un plan ma refeream la faptul ca vrei un ajutor numai pt aceste 2 surse si ai o obligatie,vrei sa te angajezi si asta e un test sau depanarea va deveni o activitate de zi cu zi si vrei sa inveti onlineeu aveam peste 5 ani activitate la surse calculator si cand m-am imprietenit cu 2 ingineri de la alta sectie care proiectau o sursa flyback ma uitam ca vitelul la..............am facut rost de documentatia Philips despre surse in comutatie si desi am facut 9 ani rusa am cam tocit-o intelegand numai termenii tehnicinu o sa poti depana surse daca nu intelegi schemele bloc si circuitele integrate folosite,nu mai spun de tranzistoare,transformatoaredeja mi s-a redus accesul la net si nu cred ca va dura mult pana la o penalizare pt cat stau pe forum dar macar de ar merita stiind ca cineva ar profita de astain schimb luna mai a excelat prin intrebari de tipul:am o sursa model x defecta are cineva idee cum se repara?puntea redresoare este in acelasi loc si cu pfc si fara in schema bloc--faptul ca tehnologic este pe modulul pfc nu schimba cu nimic problema
pfc-ul activ vine intre puntea redresoare si condensator si scopul lui e sa tina condensatorul incarcat la o tensiune aproximativ constanta (la surse atx cam la 380V) dar factorul de putere sa fie cit mai apropiat de 1 (sa fie vazut ca si consumator rezistiv).Un pfc activ in serie cu un bec de putere prea mica face becul sa clipeasca pina/daca apuca sa incarce condensatorul (incearca sa ia curent mare la pornire, scade tensiunea, se opreste, o ia de la inceput). Un bec de 200w ar fi un inceput bun
Da, sunt un incepator si mi-ar placea sa le repar doar de pasiune si de ambitie.Posed 4 surse defecte dintre care:-Premier "350W" cu tranzistoare 13007 si cu controller 2005-Chineeze "450W" 13007 si controller TL494-Chieftec de 400W cu PFC activ si cu tranzistori MOS FET 20n60, controller TL494-Spire de 600W (cea mai buclucasa) cu PFC activ, cu tranzistori 2sk3320 la forta si ctrl. tl494 pwm. tl3842 pwm la stand by impreuna cu un mos fet.Mai posed un osciloscop si multimetru. Deci sunt dispus sa colaborez si sa invat. Posed niste minime cunostinte despre surse, anume, am idee cum lucreaza in MARE (generalitati). Adica, stiu ca partea de stand by tot timpul este activa si alimenteaza controllerul PWM cu 5V (Stand By) si o alta tensiune, care e pentru IC-ul cu cele 4 amplificatoare operationale pe post de comparatoare de tensiuni de referinta si microcontroller PWM. Mai stiu ca la pornirea sursei verde unit cu negru, controllerul pwm al sursei genereaza semnal la tranzistorii de comanda driveri ai transformatorului de comanda ce separa galvanic bazele sau portile tranzistorilor de putere de restul circuitului pwm. Mai stiu ca semnalul pwm este reglat de controllerul sursei in functie de tensiunile ce vin pe intrari comparate cu tensiunile de referinta si ca atunci cand e in sarcina scade tensiunea, deci trebuie sa mai pompeze in tranzistorii de forta ca sa ajunga la Uref.Si mai stiu dar nu sunt sigur ca sursa trebuie testata tot timpul in sarcina, anume folosind o periferica sau rezistente de 100ohm 5W (cred)
pt inceput renunta la sursa cu 2005 pt ca are si supervizarea integrata si este de tipul functioneaza sau nurevin obsedant cu tl494-proiectat prin anii 70 este de o simplitate de tip scoaladaca ai o sursa reglabila cu lm317-----1,2v la 20v rezolvi multe problemedaca alimentezi separat montajul cu 494 si scoti diodele de blocare din pin 4 poti urmari ce se petrece cu trafo driver si egalitatea comenzilor din bazele tranz de fortadaca pui un semireglabil de 250kohm intre pin 4 si pin 14 poti modula impulsurile intre 0 si maximca sa intri si mai adanc in montaj poti alimenta sursa la 24--36vca (sa fii protejat complet)cand nu ai supervizare poti lucra si fara sarcina dar nu strica 100ohm pe 5vfa testele de initiere pe sursa fara pfceste mult mai important pt viitorul tau sa intelegi mecanismele interne decat sa repari surselepune niste poze cu forme de unda sau desene
Sursa asta mi-a scos peri albi.Cumpar alta.Deja am pierdut mult timp langa ea.Am scos pisele care m-ar interesa pe viitor si restul am aruncat.Multumesc tuturor pentru sfaturi.As mai avea o intrebare un condensator care pe apasat da o valoare mai mare decat ce scrie pe el este considerat bun sau trebuie aruncat?
Daca valoarea variaza cuapasarea,ar trebui aruncatAtentie sa nu faca mana contact cu piniiSi ceramicii mai variaza si cu temperatura mainii (nu prea mult insa)
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut acum cateva zile mi-sa stricat sursa de la pc(atx 400W) din motivul k a fost scos din priza in timp ce mergea. am dat comanda de alta sursa.mi-a sosit si nu porneste in pc. am scos-o si am facut scurt intre firul verde si masa si nimic .am incercat si cu un consumator si la fel.am desfacut-o sa arunc un ochi si mi-am dat seama k nu am firul de -5v lipit pe placa(cel alb viz-avi de cel cenusiu) in rest toate firele sunt ca la sursa cea veche. ma gandesc ca se porneste altfel .sursa cea noua este modelul : (DELUX ATX-450W P4) multumesc anticipat.
desi cam un sfert din activitate a ramas la depanare surse,din cauza unor automatisme probabil,nu am mai pornit ATX in golam um modul ,,sarcina initiala" care are si strapul de on pe elasa ca am luat nu delux de 400w si am pornit-o fara sarcina---porneste fara problemeoricum pe cablaj exista o rez pe 5v si una pe 3,3v plus vent pe 12vasa ca sursa nu este chiar in ,,gol"du sursa inapoi si sa faca un test la vanzare,de ce sa iau ceva pe incredere daca se poate verifica usornu am cumparat niciodata un bec fara sa-l verifice vanzatorul-nu am cerut eu verificarea si in plus se poate vedea destul de bine starea filamentuluidar asa este la romani:daca in 1960 partidul a dotat toate magazinele electro cu acel panou de test se considera normal sa se verifice un bec de 2 lei dar o sursa ATX de 40-200lei care se verifica la fel de usor incepe un circ daca vrei sa nu mai faci un drum daca are o problemade curiozitate am mai pornit si o CASECOM 500W--funct fara probleme
1. Daca sursa a intrat in protectie mai lasati-o in stb cateva minute.2. Daca nu porneste (nu uitati sa puneti comutatorul din spate pe on) cu strap intre verde-negru aveti o sursa defecta.3. Nu are nevoie de sarcina ca sa porneasca (are in interior niste rezistente de balast).4. Ati desigilat-o si ati pierdut garantia.5. Nu toate sursele au tensiunea de -5v. (in ziua de astazi nu se mai foloseste).6. Ati scapat de o sursa no name si ati luat-o pe sora ei.
Probleme sursa RAIDMAX RX520 BK de 520W cu controller PWM 2005. Sursa functioneaza, insa cand utilizez PC-ul (o duc in sarcina) incepe sa emita un tiuit, care progreseaza in intensitate, daca o tot tin in sarcina, dupa care mi se reseteaza PC-ul (imi iau blue screen). Daca o las sa se odihneasca (nu o mai tin in sarcina) tiuitul dispare treptat, dupa care revine cand o tin iar in sarcina. Ce poate sa fie in sursa asta? Sa fie oare conzii de filtraj? O fi transformatorul nelegat foarte bine?
