amatorul Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 o sa-ncerca cu 2x15 spire in primar sa vad cum se comporta, dar mai intai sa-mi ajunga tl-urile (pe marti) si sa fac un montaj de proba, eventual un cablaj frumos dar nu prea cred domnul lorik,ati facut sursa aceea?cum se comporta?ca as vrea sa o incerc si eu,si tot cu un traf din ala. Link spre comentariu
Vizitator valentinnr1 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Salut am si eu o sursa delux care nu porneste , i-am verificat puntea de diode ,cei doi condensatori mari,daca are cineva idei sa-mi spuna ,multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 inter timp are cineva ceva idei?In primul rand trebuie sa te intreb daca stii cum se porneste o sursa ATX fara PC ? sper ca stii ca nu merge doar daca o bagi in priza.Spune cu ce integrat e facuta sursa, ca sa gasim o schema sa semene cat de cat. Oricum trebuie sa dai mai multe detalii, macar poze.Daca nu ai idee despre cum functioneaza atunci incearca sa schimbi electroliticii de valoare mica 1-47uF cu unii noi, astia fac probleme de obicei. Nu poate nimeni sa-ti spuna ceva exact daca nu ai masurat mai nimic pe acolo. Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 la sursa chieftec are ceva daca schimb bobina soc de 3,3v cu oricare alta bobina de la alta sursa, dar sa respect sensul de infasurare, asa temporar? (de exemplu pun un tor de la o sursa chinezarie, la care folosesc doar firele groase din el pt 3,3, doar sa o testez) Link spre comentariu
vintage Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 la sursa chieftec are ceva daca schimb bobina soc de 3,3v cu oricare alta bobina de la alta sursa, dar sa respect sensul de infasurare, asa temporar? (de exemplu pun un tor de la o sursa chinezarie, la care folosesc doar firele groase din el pt 3,3, doar sa o testez)Legile fizicii sunt aceleasi si la Chieftec si la chinezi. Link spre comentariu
amatorul Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 am si eu urm. intrebari desprea aceasta schema.ce diode sunt cele insemnate de mine(1,2,3)?ce valoare are rezistenta insemnata?si daca pot scoate al doilea secundar al trafului de putere,daca nu,cam cate spire sa aiba acesta cu 20+20 spire in primar?multumesc. Link spre comentariu
danb1974 Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 2 e dioda rapida, 1 si probabil si 3 normale Link spre comentariu
Vizitator extreme_extreme25 Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 sal ma puteti ajuta si pe mine cu o sursa sunt nou pe acest forum am mai facut surse atx nu este prima dar ca asta in halu asta nu am avut nici una o sa postez zilele urmatoare niste poze sa va dati cu parerea Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 sursa chieftec e moarta. am schimbat bobina de 3,3 tot la fel face. Face poc si se opreste. nici nu mai stiu unde sa mai caut defectul. Cred ca o so manance gunoiul. La fel si la aia cu Tl434, am schimbat controllerul si piesele. Pe osciloscopt tot tensiune continua am. singura diferenta e ca atunci cand unesc sau dezleg verde cu negru coboara la 0 o perioada foarte scurta de timp. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 anuleaza pfc prin izolarea drenei mos-ului de putere(niciodata nu se izoleaza poarta)la pinul 4 al tl494 nu trebuie sa ramana decat rezistenta la masa si cond de cativa micro la v-ref(pin 14)se pune o sarcina minimala pe +5 si +12v----in jur de 10ohmurmaresti cu osc-ul evolutia tens la iesire,daca face supratens sa o opresti rapidam uitat,nu mai are nevoie de com on/offsursa at/atx cu tl494 este in exploatare de la aparitia pc-urilor,ar trebui pt un electronist sa fie o banalitategreseala Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 la sursa cu tl494 am uitat sa spun ca am scos tranzistorii de forta 13007 si tranzistorii de comanda si am lasat doar partea de alimentare de stand by de 17v si 5 v. trebuie sa-i pun inapoi ca sa fac tl-ul sa emita pwm?Iar la sursa Spire SP600W sa izolez drena la mos-ul final? La sursa spire, PFC-ul este separat. Mentionez ca PFC-ul la Spire are rol si de redresare si ca i-am scos tranzistorii de putere (care sunt buni) si am lasat doar partea de stand-by. Partea de stand-by este cu uc3844 si mos fet de 900v .Si cand am conectat becul in serie, becul tot se aprinde si apoi incepe sa clipeasca. Are ceva daca conectez doar punte de redresoare in locul PFC-ului si apoi un bec in serie cu siguranta? Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 "Daca as repara-o ar fi perfecta pe post de sursa de tensiune la experimente, mai ales ca are 3, 5 si 12v." Cum mai spunea cineva, s-ar putea sa aveti neplaceri din cauza acestei surse folosita in laboratorui propriu.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 scrisesem o pagina despre tl494 si dintr-o greseala am pierdut totul asa ca nu mai reiaupfc-urile sant de 2 feluri:pasive,de fapt un simplu soc pe fe-si cu o eficienta limitata 2)active,cu bobina pe ferita(de cele mai multe ori un tor) si mos-uri de 500v si curent mareexprimarea --pfc separat nu a lamurit de ce fel estepfc-ul cum participa la redresare?uc3844 si mos-ul de 900v nu cred ca este sursa de standby,e sursa principala Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 pfc-ul cum participa la redresare?Chiar,cum? Link spre comentariu
le5100kw Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Asa banuiesc ca numai PFC-ul are puntea de diode, precum si in schema se vede ca are un PFC controller N6562n. Mai jos am pus poza arhivata cu o schema de aplicatie si placa PFC ale sursei SPIRE fata verso Link spre comentariu
