Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
stiu ca multi iau in deradere afirmatii de tip-orice componenta poate produce acel defectpt cine depaneaza 8 ore pe zi ea are un suport realasta ca raspuns daca inlocuirea socului de pe iesire ar putea produce defectulsant proiectanti care bobineaza socul cu toate infasurarile in acelasi sens si proiectantul cablajului se adapteaza dar sant si cazuri in care proiectantul cablajului impune un anume aranjament al componentelor si atunci bobinarea poate duce la schimbarea sensului unei infasurarieu raspund asa amanuntit pt ca asa impune o meserie bine facutain situatia ta eu stiam daca socurile erau echivalentedar in raspunsul trecut am spus ca trebuie sa vezi evolutia fiecarei tens in parte in timpul celor 0,5secse pune osc-ul pe 1sec/diviziune si se porneste sursa cand spotul este in capat stangase porneste de 5 ori pt cele 5 tens de la iesire
Am executat intocmai si pe osciloscop apar tensiunile in forma dinte de fierastrau dar doar o singura data ca sa opreste sursa foarte repede cand atinge valoarea maxima. _|\___ asa arata. la 3,3V se inchide repede , dar la 12V mai dureaza putin.
la sursa cu controllerul TL 494cn am la pinul 8 si 9 17V, fara nici un impuls, indiferent ca am sau nu suntat PS ON cu GND. La pinul nr 6 am semnal bun fierastrau. La pinul 12 am VCC 17V. De ce nu-mi da semnal dreptunghiular la 8 si 9?
Dr.L: dupa atat timp inca n-ai aflat de existenta butonului "modifica" ?
la sursa mea chieftec este totul in regula, am 5V SB dar i-am schimbat condensatoarele de filtraj si torul filtru cu un alt filtru de 5 Si 12V, putin mai mare, ca era dusa izolatia de pe cel vechi. Credeti ca din cauza asta nu sta mai mult de 0,5 secunde pornita? Sursa are monitorizare voltaj la iesiri si PFC activ. Unde sa pun osciloscopul sa masor? Pot sa scurt-circuitez optocuploarele la o sursa in general ca sa-i pot forta pornirea?
Arderea izolatiei este boala lor. Exista o infasurare bobinata cu 2 fire odata. Intre ele face scurt cand se duce emailul. Respectati neaparat numarul de spire si sensul de bobinare. Alfel nu va merge.
Tensiuni pe TL494 (sursa functionala- cu strap intre verde si negru):
Pin 1=2,5v , 2=2,5V , 3=2,5V , 4=0V , 5=3V , 6=3,8V , 7=0V , 9=0V , 10=0V , 11=2V , 12=12V , 13=5V , 14=5V , 15=5V , 16=0V
Tensiunile pe 13,15,16 sunt functie de tipul montajului.
sursa care are controllerul tl494 pin1=0v, pin2=4,7v, pin3=0v, pin4=3,56v, pin5=1,38v, pin6=3,78v, pin7=0v, pin8=17,12v, pin9=0v, pin10=v, pin11=17v, pin12=17v, pin13=4,86v, pin14=4,86v, pin15=4,86v, pin16=4,86vLa sursa Chieftec are ceva daca suntez filtrul de la 3,3V?
in pinii 8 si 11 nu trebuie sa fie aceeasi tens ca in pin 12 pt ca ajung parca in bazele tranz drivere care au emit. prin 2 diode serie la masa,deci ar trebui ca in 8 si 11 sa fie cam 2v(si in gluma daca suntezi un soc in sursa ar fi ca atunci cand introduci un bat intre spitele unei biciclete in mers)sa nu fie scurt intre pinii 11 si 12,se intampla des cand sursa aux face supratensiune
Salut! Am primit azi dimineata de la cineva o sursa de tensiune de calculator care cica e arsa... Daca as repara-o ar fi perfecta pe post de sursa de tensiune la experimente, mai ales ca are 3, 5 si 12v.De placa aia mica e legat cu 3 fire un transformator, de ce? Ce rol are transformatorul ala? Tot din placa mica pleaca 10 fire:- 2 alimentare 230Vca- 3 ale transformatorului respectiv- 3 care pleaca la placa mare: rosu: B+ , negru: B-, alb: VCC- un fir alb - nu stiu ce e- un fir negru - asta e chiar firul alb care vine la transformator (se intalnesc pe placa)Pe placa mare sunt taiate aproape toate firele... Banuiesc ca majoritatea sunt iesirile. Pe langa culorile obisnuite (rosu, portocaliu, alb si negru) mai sunt 5 fire:- maro: 3v3S- mov: SB5v- albastru: -12V- verde: PSON- alb: PGAm verificat puntea redresoare - e buna - si am schimbat electroliticii cu unii de 1000uF/200v. Am alimentat cu 230Vca placa mica si am la iesire cam 320v - pe fiecare electrolitic 160v. Acum ce mai fac? Conectez firele ale 3 ce pleaca la placa mare (B+, B- si Vcc)?Ma ajutati, va rog, o idee, un sfat... Va multumesc!
pentru a o porni trebuie sa faci sunt intre verde si albtrafu ala probabil este un filtru de reteafirele maron mov albastru sunt tensiuni negativeinsa nu cred ca se preteaza ca sursa de laboratoreu unu prefer sursele clasice cu traf separat galvanic
Identificarea ... cablurilor :5 V standby din sursa ATX. (firul mov deregula). Aceasta sursa este separata de cea care da tensiunile principale (3,3 V fir portocaliu, 5 V fir rosu ,-5V alb ,-12V albastru ,+12V galben,GND negru si power good - gri) si din momentul in care ai alimentat la 230Vca, ea este prezenta si poate debita 5V si un curent intre 200 mA si 1A.Verificarea prezentei tensiunilor cat si a corectitudinii valorilor se face punand conductorul verde la GND.Si... fiind o sursa in comutatie se porneste in sarcina.BAFTA !
  • 2 săptămâni mai târziu...
stie cineva care ar fi tensiunile in stand-by la niste surse ?
1. SG 6105 (a functionat normal, s-a oprit si de atunci... nimica, componente defecte nu par a fi) - nu pleaca din st.by
2. KA 7500B si LM 339 ? (a fost busit etajul primar de putere - intrerupta o rezistor de 150K care descarca un cond. de 200V - urmarea - etajul de putere pe 220V prajit, le-am inlocuit, nu mai par a fi componente defecte...) - nu pleaca din st.by
am 2 surse mai de calitate cu acestea (choppere mai sanatoase din ce se pare) si as vrea sa le repar si din pacate nu detin un osciloscop...
multam anticipat
