danb1974 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Am o sursa atx (lc-b350atx) la care sursa de 5Vstanby scoate doar vreo 4V. Partea asta e facuta cu componente discrete si fb prin optocuplor. Am schimbat electroliticii din secundar, am schimbat dioda redresoare, nimic. Cu ce sa continui? Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Vezi ca trebuie sa ai un electrolitic si in primarul trafului, de aproximativ 22u. Schimba-l si pe ala! Daca nu merge incerca sa maresti putin rezistenta de limitare a curentului prin ledul optocuplorului. Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Pe asta nu-l vazusem :( L-am schimbat (cu altul vechi ca asta aveam), acuma am 4.5V. Sa cumpar unul nou sau...? Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 ce dioda redresoare ai pus? Sper ca una rapida! Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Acuma e aia originala. Pusesem una din alta sursa dintr-un secundar, care avea cadere de tensiune un pic mai mare, dar fara efect.Poate sa aiba ceva optocuplorul? Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Poate sa aiba ceva optocuplorul?Nu cred.Mai schimba si din condensatorii nepolarizati din primar.daca nu mere incearca sa maresti rezistenta de limitare a curentului prin led. In felul asta ii spui ca a scazut tensiunea si poate va incerca sa o mareasca.Nu stiu sigur, dar incearca! Link spre comentariu
JQ Postat Martie 14, 2007 Partajează Postat Martie 14, 2007 Intradevar, cei doi tranzistori de putere E13007 sunt distrusi, la fel si rezistentele de 2,2ohmi dintre ei +dioda redresoare+siguranta +ce-o mai fi ca inca nu i-am inlocuit piesele. Stiti cumva daca se gasesc astfel de tranzistori la magazin sau echivalente? Link spre comentariu
radu25 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Sunt MJE13007. Gasesti la Conex. Link spre comentariu
danb1974 Postat Martie 15, 2007 Partajează Postat Martie 15, 2007 Am gasit problema, optocuplorul e comandat de un TL431 care s-a dovedit a fi defect. Acuma am 5.1V si porneste si restul sursei. Oare de ce nu m-am uitat de la inceput ca asta puteam sa-l verific din mers. Link spre comentariu
JQ Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Ca fapt divers am gasit pe o alta sursa niste tranzistori D4242 cu caracteristici de functionare aproximativ egale.Credeti ca e vreo problema daca inlocuiesc 13007? Link spre comentariu
JQ Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 ati incercat sa inseriati mai multe surse de calculator?se comporta normal? Link spre comentariu
JQ Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Dupa atata bataie de cap nu m-am ales decat cu o mare... FLAMA:). desi am inlocuit cam tot ce se putea in partea de primar, cand sa pornesc sursa, la inceput nu a reactionat in nici un fel, apoi a facut un scurt pe undeva ca s-a rupt unul din tranzistorii de putere in doua.Cred ca mi-a trecut tot entuziasmul de reparat surse . Link spre comentariu
moro Postat Martie 19, 2007 Partajează Postat Martie 19, 2007 JQ sursa in comutatie nu e ca un stabilizator cu 2N3055 :smt003 , acolo se intampla niste fenomene electrice destul de complexe si daca nu cunosti functionarea unei surse in comutatie si evident experienta necesara in domeniu nu ai ce cauta in ea , dale naibii ca nu merita reparate , o spun din experienta mea de 5 luni in depanare in asa ceva si am ars o galeata de tranzistoare si condensatoare bubuite in obraz ( aveam ochelarii de la polizor pe nas in momentele respective :yawinkle: ) , plus ca fara un osciloscop nu prea te descurci mai delocin locu tau as fi preferat sa cumpar una noua , findca atunci cand tie lumea mai draga ca ai reusit sa o repari se lasa ori cu fum ori cu bubuiala .. era o vorba ,,in electronica tot ce functioneaza din prima e suspect a fi defect" :weedman: Link spre comentariu
Yuly Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 imi poate spune cineva cum cresc tensiunea inainte de traf la o sursa in comutatie? tensiunile din sursa chiar si cele de -12 si -5 sunt prea mici si ma gandesc sa cresc tensiunea de intrare, dar nu stiu ce trebuie sa am in vedere. multumesc anticipat. Link spre comentariu
JQ Postat Martie 24, 2007 Partajează Postat Martie 24, 2007 mai am o idee ce ziceti?, daca tot nu le pot repara n-as putea sa le modific in sensul urmator(in cazul in care vreau sa-mi fac o sursa in scop didactic): in partea de primar las totul asa cum e , insa la secundar vreau sa iau tensiunile eventual dupa diodele de putere daca nu se poate fara ele, si sa le stabilizez cu un alt circuit mai simplu,chiar daca n-o sa aiba protectie la scurtcircuit si alte fenomene nedorite. Link spre comentariu
