Depanare surse ATX ( scheme si documentatie )
nosferatu
salutare.sursata in cauza se prezinta fara prea multe semne de viata.siguranta fuzibila este buna la fel diodele si tranzistorii de putere,am inlocuit electroliticii atit in primar cit si in secundar,optocuplorul.sursa este echipata cu mb 5415.pe bornele electroliticilor de filtraj am 200v pe fiecare.pe ps on 0 volti.sursa e relativ noua.nu inteleg ce sa intimplat cu ea,mai ales ca nu da semne de bubuituri sau alte lucruri.
Pe bornele condensatorilor de la intrare trebuie sa fie 150V.Sursa nu va porni daca pe firul verde (on /off) tensiunea este 0. Trebuie sa fie 2,5-5V.
Vizitator emil_cluj
salut tuturor, am si eu o problema cu o sursa si va vog daca puteti sa ma ajutati in legatura cu indrumari cum sa procedez si ce s-ar mai fi putut arde din ea . Sursa care mi sa stricat este una de care am observat ca sa mai vb aici pe acest topic si l-asi ruga pe cel care o are daca ma poate si el ajuta cu niste informati despre piesele care sau ars (se vad in poza sunt vre-o 4 piese ). modelul e SPIRE SP-ATX-600W . Sursa s-a stricat cand am pus pe placa de baza o placa video defecta , cand am pornit sursa dupa cateva secunde a puuscat ceva in ea , am luat-o jos si amdesfocut-o si am observat 3 rezistente arse si nu stiu de cat erau ca una a explodat iar celelalte cred ca sau ars sincauza exploziei si sa mai si ars si o siguranta (cum se vede si in poze)Va rog sa imi spuneti daca s-ar fi putut arde si altceva sa nu inlocuiesc piesele sicand o instalez sa imi arda ceva din pcva multumesc mult
Uita-te la ce controler are si cauta o schema asemanatoare pe forum ca sa incearci sa-ti identifici valoarea pieselor arse. E putin probabil sa aiba cineva exact acea sursa sa-ti spuna el valorile.
Siguranta, dupa cum se vede din poza, este explodata, nu arsa. Incepeti mai intai cu circitul din primar. Va trebui sa scoateti componentele pe rand si sa le masurati. Dupa cum arata o sa va fie foarte greu de depanat mai ales prin indicatii pe thread. Daca ne spuneti ce circuite integrate are poate va ajutam cu o schema asemanatoare.
Am o sursa Chieftec GPS-400AA-101 A de 390W max.. Problema la ea este ca porneste la verde cu negru sa se opreste imediat. Am schimbat toti condensatorii de la filtraj, dar nimic, nu stiu unde sa mai caut defectul.
as face 2 subforumuri,unul pt cei cu osciloscop si unul pt ceilaltila un ATX te asiguri intai ca ai 5vstby la 1 sau 2a(ce rezistente ai prin casa)se porneste forta cu o sarcina usoara pe 5v si 12vtimpul scurt de pornire este prea vag spus:0,5sec;2sec;10sec????????cu osciloscopul ai timp sa vezi evolutia fiecarei tens de iesire chiar daca este activa sursa 0,5 sec,cu volmetrul nuse poate vedea si daca o tens are un riplu mare care pacaleste supervizareala semipunte se poate vedea ca un tranz funct corect iar celalalt numasurand in secundar se poate vedea orice dezechilibru in primar,exemplu electroliticii de 200vcu clientii mei mai fac glume comparand un aparat electronic cu unul mecanic,automobilul fiind cel mai la indemanadaca un copil vine la vecinul mecanic si-i spuna ca mama lui nu a reusit sa porneasca masina si intarzie de la scoala credeti ca supermecanicul va spune precis de la vaga descriere ca este de vina delcoul,segmentii,cutia de viteza,benzina(am insiruit si eu aiurea pt ca nu am masina si carnet)orice componenta din cele 50--100 din sursa in final duc la oprirea acesteia prin functionare incorecta pt ca sant si componente care duc la nepornirea sursei sau mai grav la defectarea einu mai spun ca aceeasi componenta se poate defecta prin intrerupere sau scurt,cele 2 situatii afectand diferit funct sursei
Salut am si eu o sursa volosita ca robot de incarcare dar din greseala azi am atins bara de 12V cu masa si s-a auzit un zgomot si s-a oprit ce pot face nu stiu ce s-a ars siguranta de intrare in sursa nu e arsa
Vizitator tyc
Ce,sursa,este,?Ridica sch si se poate sa nu se fi dus numai siguranta;diodele le-ai masurat?Oridinea de ardere e urmatoarea:semiconductoarele,ce mai e de ars p'acolo si la urma siguranta; siguranta e o protectie ca dispozitivul odata defectat nu ia foc.
puneam plusul sursei la minusul acumulatorului(9V) si ........pe mine ma intereseaza sa o repar mentionez ca siguranta nu e arsa am facut din greseala continuitate intre fire +12 si GND
Sursele astea au protectie la scurt/suprasarcina dar nu intra cand trebuie si rar salveaza sursa daca scurtul se intampla cand sursa e in sarcina. Daca siguranta nu e arsa si ai tensiunea de standby 5v (firul mov) atunci 90% au cazut tranzistorii de comutatie din primar. De obicei se intrerup nu intra in scurt. De aia nu s'a ars siguranta.
care ar fi tranzistori de comutatie aceasta este placa (condensatori din imagine sunt un manunchi care formeaza 2200uf la 25 nu am avut si a trebuit sa pun patru in paralel ......nu mai conteaza a functionat cu ei asa)
Posted Image
are cineva idee care ar fi?
la sursa mea chieftec este totul in regula, am 5V SB dar i-am schimbat condensatoarele de filtraj si torul filtru cu un alt filtru de 5 Si 12V, putin mai mare, ca era dusa izolatia de pe cel vechi. Credeti ca din cauza asta nu sta mai mult de 0,5 secunde pornita? Sursa are monitorizare voltaj la iesiri si PFC activ. Unde sa pun osciloscopul sa masor? Pot sa scurt-circuitez optocuploarele la o sursa in general ca sa-i pot forta pornirea?
