bogdan546 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 pe tensiunea de 5v standby este pusa o rezistenta de 100ohmi/2w Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Salut la toata lumea.Este vorba despre o sursa de PC model : Delux 400 W ATX P4.Vreau niste sfaturi referitoare la ea.1. Vreau sa inseriez pe + de la ventilatorul din sursa un rezistor care sa imi scada tensiunea de alimentare a vent-ului de la 12V la ~8V.Ce rezistenta este necesara ? De cati ohmi / wati ? O sa de-a randament pe termen lung ? Nu o sa fie probleme ?2. De ce unele surse au canal de 7V si altele de 5V ? A mea are de 5V (cablul rosu). Are si a mea pe 7 si nu stiu eu sau doar pe 5 ?Cam asta a fost. Multumesc si astept raspuns. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Vezi ce curent are nevoie ventilatorul si dupa calculeaza ce rezistenta ai nevoie pt 4V,cu legea lui Ohm.+7V se obtin din +12 inseriat cu -5V,iar -7V din -12V inseriat cu +5. Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 Vezi ce curent are nevoie ventilatorul si dupa calculeaza ce rezistenta ai nevoie pt 4V,cu legea lui Ohm.+7V se obtin din +12 inseriat cu -5V,iar -7V din -12V inseriat cu +5.Ok, deci daca nu gresesc vine asa.12V alimentare.Ventul e de 0.13A.=> R = 92,3 ohmiCa sa obtin 8V imi trebuie un rezistor de 61,53 ohmi.R=U/I -> 8/0.13 = 61,53.Am gresit undeva ?Deci mai scurt un rezistor de 61,5 - 61 ohmi (depinde cum gasesc).Iar legat de "+7V se obtin din +12 inseriat cu -5V,iar -7V din -12V inseriat cu +5" poti fi mai explicit ?-5 si -12 am pe alimentarea cu 24 pini. Cum si ce fac ? Unde inseriez ... ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 @bogdan:cond. de pe 5vstby este uscatcurios,nu era umflat?regula de aur cand ai osciloscop(mai ales in tv chiar cand imaginea pare normala):se pune sonda pe majoritatea electroliticilor mai maricei si nu trebuie sa fie riplu pe niciunuldaca pe unii pare riplu,mai ales de joasa frecventa se pune sonda si pe capatul celalalt pt ca pot fi cond de cuplajin acest caz amplit.semnalului pe alternativ trebuie sa fie egala la ambele capete ale cond.revenind la ATX voltmetrul arata 5v si cand cond. este devalorizat pt ca bucla de control va transmite informatia despre valoarea medie a tensiunii@toorop:sant blocat-ce sursa ATX ai intalnit cu 7v la iesire? Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 @toorop:sant blocat-ce sursa ATX ai intalnit cu 7v la iesire?Greseala mea. M-am informat si am vazut cum se obtine 7V.Credeti ca se poate defecta ceva prin metoda 5+12 V ?Referitor la asta :Ok, deci daca nu gresesc vine asa.12V alimentare.Ventul e de 0.13A.=> R = 92,3 ohmiCa sa obtin 8V imi trebuie un rezistor de 61,53 ohmi.R=U/I -> 8/0.13 = 61,53.Am gresit undeva ?Deci mai scurt un rezistor de 61,5 - 61 ohmi (depinde cum gasesc).Este corect sau nu ? Link spre comentariu
bogdan546 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 sunt schimbati si condensatorii de pe 5v standbysi o alta intrebare : la o sursa atx cu A2005b ma intereseaza ce anume trebue masurat daca exista 5vstandby dar nu porneste Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 daca scazi turatia,scade si fluzul de aer si se arde sursa (nu neaparat instant,insa ii scurtezi dramatic durata de viata)Am avut chiar si o sursa d-asta chinezeasca,care avea in + un mic montaj ce varia turatia in functie de temperatura de pe radiatorul diodelor. Doar la pornirea pc-ului era mai silentioasa,dupa ce mergea ceva ajungea la maxim. Consumul nu depasea 100-130w. (sursa era clasica chinezeasca de "300-400W",care real duce 150w,ca si dimensionarea pieselor) Link spre comentariu
Vizitator Toorop Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 daca scazi turatia,scade si fluzul de aer si se arde sursa (nu neaparat instant,insa ii scurtezi dramatic durata de viata)Am avut chiar si o sursa d-asta chinezeasca,care avea in + un mic montaj ce varia turatia in functie de temperatura de pe radiatorul diodelor. Doar la pornirea pc-ului era mai silentioasa,dupa ce mergea ceva ajungea la maxim. Consumul nu depasea 100-130w. (sursa era clasica chinezeasca de "300-400W",care real duce 150w,ca si dimensionarea pieselor)Nu o sa se arda.Sursa este modificata de mine. Ea initial are un ventilator in partea din spate care trage aer din ea si il da afara.Eu i-am mai adaugat un ventilator, tot de 80, pe panoul de jos dinspre procesor (care e si capacul sursei) care este alimentat cu 5V.Acum ventul adaptat de mine baga aer pe radiatoarele tranzistorilor si pe trafo iar cel din spate preia aerul si il scoate. De aceea zic sa ii scad putin tensiunea pe la aproximativ 8V, pentru ca se compenseaza cu celalalt.Dar nu asta este prea important, ci raspunsul asteptat de mine de 3-4 posturi incoace la intrebarea :Ok, deci daca nu gresesc vine asa.12V alimentare.Ventul e de 0.13A.=> R = 92,3 ohmiCa sa obtin 8V imi trebuie un rezistor de 61,53 ohmi.R=U/I -> 8/0.13 = 61,53.Am gresit undeva ?Deci mai scurt un rezistor de 61,5 - 61 ohmi (depinde cum gasesc).Adica ce rezistor sa ii cer la cucoana de la magazin ... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Baza de calcul e 4V , 8V sant necesari fanului. Deci 4V/0,13A =30,77ohmi=> 33R/1W. Sau poti face un PWM cu 555 si ai reglajul continuu al turatiei http://forum.softpedia.com/lofiversion/ ... 24609.html .La PWM nu trebuie sa-i mai pui tranzistor,deoarece 555 duce 0,2A ,dar recomandabil e sa-i pui un BC de 0,5A Ic(colectorul lain loc de sursa,baza in loc de grila) , iar in loc de MBR o dioda de 1A. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 salutare.sursata in cauza se prezinta fara prea multe semne de viata.siguranta fuzibila este buna la fel diodele si tranzistorii de putere,am inlocuit electroliticii atit in primar cit si in secundar,optocuplorul.sursa este echipata cu mb 5415.pe bornele electroliticilor de filtraj am 200v pe fiecare.pe ps on 0 volti.sursa e relativ noua.nu inteleg ce sa intimplat cu ea,mai ales ca nu da semne de bubuituri sau alte lucruri. Link spre comentariu
Depanatorul Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 De ce deschizi alt topic daca discutia ta este un raspuns pe forum? salutare.sursata in cauza se prezinta fara prea multe semne de viata.siguranta fuzibila este buna la fel diodele si tranzistorii de putere,am inlocuit electroliticii atit in primar cit si in secundar,optocuplorul.sursa este echipata cu mb 5415.pe bornele electroliticilor de filtraj am 200v pe fiecare.pe ps on 0 volti.sursa e relativ noua.nu inteleg ce sa intimplat cu ea,mai ales ca nu da semne de bubuituri sau alte lucruri. Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 Diodele/condensatorii din secundar sunt ok? Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 da.le am controlat pe toate iar electroliticii iam schimbat Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2011 Partajează Postat Aprilie 9, 2011 @bogdan:chiar prima oscilograma arata ca ai un riplu imens pe 5v,pt ca scrie acolo:dupa dioda de 5voricum eu sant obisnuit cu osc. analogic pe care se vad gradatiile si se specifica daca intrarea este pe dc sau acma incurca indicatiile din dreapta privind rms si val p-p daca nu cunosc bine osciloscopuleu dupa multi ani de munca mi-am format o filosofie de abordare a circuitelor mai ales ca in anii tineretii mele nu erau forumuri si nici nu prea era clar cum vei fi rasplatit daca depui un efort mai mare din cauza uniformizarii la care ne supunea regimul de atunciasta bine inteles pt pers. sa zicem de nivel intelectual mediu pt ca si in acea perioada erau cetateni de exceptie ca sa nu mai scriu din nou mult si plictisitor as vrea un fel de sinteza(din nou spun ,,dupa mintea mea,,)aceasta meserie este destul de grea pt.incepatori si persoane care poate au ales-o gresitdegeaba va raspundem punctual la diverse probleme daca nu faceti un efort de a acumula cunostintele de bazaveti aborda montaje complexe fara sa sa stiti circuitele elementaresi acum banala mea filosofie:abordez montajul electronic ca pe alte sisteme din natura sau create de om cum ar fi de exemplu un organism sau un automobilcare sant datele de intrare,de iesire si cine intermediaza intre elela surse exista generatorul de energie de la intrare:reteaua de 220vac sau o bateriece are specific fiecare:bateria poate da eventual un curent f. mare--pericol de incendiu;reteaua are tensiune periculoasa si in plus are un capat legat la pamant ceea ce face ca celalalt capat,numit faza, sa fie un pericol permanent deoarece corpul uman are contact aproape permanent cu pamantulcazul 2 impune folosirea unui traf de retea care poate fi de 50hz(mare,greu,scump) sau de zeci khz-mai mic dar care impune folosirea unui circuit complexsursa in comutatie:se redreseaza reteaua,se filtreaza si rezulta o tens continua de 300vdcurmeaza un traf pe miez de ferita care trebuie atacat cu o tens alternativa pt ca nu trece prin traf curentul continuuacest lucru se realizeaza cu un tranz sau mai multe in functie de varianta aleasaorice tranz are nevoie de comanda-intra in actiune etajul driver care poate fi in partea de primar sau in partea de secundarpt a obtine o tensiune dorita la iesire si eventual niste protectii exista si un circuit de control:tl494 sau 2005 etcindiferent de schema exista un singur mod de a privi pornirea si intrarea in regim permanent:se initiaza comanda tranz. de putere,acesta va incepe sa transfere energie de la gen de intrare spre sarcina,tensiunea de iesire va creste pana la valoarea doritaaceasta etapa se face prin control de ,,soft start,, sau limitare de curentasa face si 2005:la comanda ,,on,, va incepe sa dea un tren de impulsuri in bazele tranz driver si va astepta raspunsul invertorului--daca intr-un timp de ...dat de o constanta de timp tens la iesire nu vor ajunge la valoarea proiectata integratul va opri furnizarea impulsurilor de comandaaici ar fi ff. util un osciloscop cu memorie(aveam in anii 70 la fabrica)si cu un osc normal se poate urmari ce se intampla in acel scurt timp de startputin in gluma, multi ar dori un raspuns de tipul:daca sursa nu porneste este de vina rez 28 sau dioda 8oricata bunavointa as avea este extrem de greu sa va ajut asa-parca vreti sa sariti niste etapeam mai scris:prefer sa ajut cateva persoane incepatoare dar sa vad si dorinta de a invata---sa-mi scrie la mp sau mail ce doresc exact,la ce nivel sant,sa fie un dialog permanent pt ca eu pierd mult timp la aceste raspunsuri,trebuie sa fiu atent si la formulari sa nu-mi sara din nou cineva in cap ca l-am jignit,trebuie sa fiu atent si cu glaucomul ca sa nu mai spun de celelalte probleme de sanatateO ZI BUNA! Link spre comentariu
