yokoono Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 In nici un caz nu trebuie sa fie in scurt. Sursele au pe iesiri niste rezistente de amortizare dar in nici un caz la valoarea atat de mica cum gasiti dumneavoastra (de ordinul zecilor-sutelor de ohmi). Posibil sa aveti in scurt diodele, condensatorul (condensatoarele) de filtraj, o atingere a barei de +5v la masa. Link spre comentariu
adrian_diesel Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Salut , am o sursa ARP 550 PPGA stricata,am verificat componentele si nu am gasit nimic ars sau plesnit ,nici macar siguranta nu e arsa, intre PS_ON si GND am ~2V.Am observat ca daca alimentez sursa se incinde instant un tranzistor, am incercat inlocuirea acestuia dar se incalzeste si cel nou.Care ar putea fi problema?Multumesc Link spre comentariu
AsterX Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 In nici un caz nu trebuie sa fie in scurt. Sursele au pe iesiri niste rezistente de amortizare dar in nici un caz la valoarea atat de mica cum gasiti dumneavoastra (de ordinul zecilor-sutelor de ohmi). Posibil sa aveti in scurt diodele, condensatorul (condensatoarele) de filtraj, o atingere a barei de +5v la masa.am scos o rezistenta de pe placa care e de 27 ohmi +/-5%acea rezistenta cred ca este devina deoarece cand pun pe ea aparatul de masura pe masurat continuitate si imi da o valoare de 021 acum intre bara de +5v si GND imi urca instant la aprox 800si apoi scade incet incet e ok?alt ceva nu ar mai fi nu? Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 ADRIAN- Daca tranzistorul este pe un radiator mic facut din tabla subtire de aluminiu este pentru +5vsb. Verificati componentele de langa el (inlocuiti condensatorul micut aflat langa tranzistor). Verificati cele 2 diode (sunt mici, din sticla) si rezistenta de 39 de ohmi aflata in baza tranzistorului. Verificati cele 2 diode rapide (mici, de culoare neagra). Incercati la un electronist care se pricepe.ASTERX-Creste la 800 ce?Rezistenta trebuie montata pentru ca altfel este posibil sa nu porneasca sursa daca nu aveti consum. Link spre comentariu
AsterX Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 la 800 urca valoarea de pe lcd-ul multimetrului pus pe masurat continuitatea apoi scade usor spre 0 am mai citit pe forum si am vazut ca uni pun acea rezistenta de 10 ohmi pentru a consuma deci problema nu e de acolo. Atunci nu stiu din ce cauza dupa ce pun intre firul verde si negru un conductor ca sa porneasca sursa apoi o ag in priza functioneaza 2-3 secunde apoi se opreste din ce cauza? sursa este cea de mai jos: http://www.goshopping.com/ro/sursa_cobaking_vp-420_p4007734.htm Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 la 800 urca valoarea de pe lcd-ul multimetrului pus pe masurat continuitatea apoi scade usor spre 0am mai citit pe forum si am vazut ca uni pun acea rezistenta de 10 ohmi pentru a consuma deci problema nu e de acolo. Atunci nu stiu din ce cauza dupa ce pun intre firul verde si negru un conductor ca sa porneasca sursa apoi o ag in priza functioneaza 2-3 secunde apoi se opreste din ce cauza? 800 OHMI, VOLTI, MILIVOLTI? Masurati tensiunea, rezistenta? Eu zic sa incepeti cu... inceputul. Incercati sa aflati cum functioneaza o sursa in comutatie, cititi threadul de la prima pagina, cautati o shema electrica macar asemanatoare. Link spre comentariu
adrian_diesel Postat Martie 31, 2011 Partajează Postat Martie 31, 2011 Multumesc pentru raspuns yokoono.Sursa nu pornea din cauza a 2 diode FR302 puse in paralel, am inlocuit cu SR520 si porneste.Nu cred ca e cel mai bun inlocuitor, dar macar stiu ca merge pana gasesc diode exact ca cele arse. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 salutare.aceasta sursa a bubuit...am deschis-o si am gasit bubuiti tr q1 si q2.q1 este 2sc 1815 si l-am inlocuit dar q2 nu reusesc sa inteleg ce este c502.... ptr ca a 4 cifra e chiar unde a bubuit sa fie vorba de c5027-R ?fuzibilul a bubuit.va multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 4, 2011 Partajează Postat Aprilie 4, 2011 Ai postat de 2 ori si niciodata unde trebuie. Noi recorduri...Ar fi bine sa pui si niste poze Link spre comentariu
yokoono Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 salutare.aceasta sursa a bubuit...am deschis-o si am gasit bubuiti tr q1 si q2.q1 este 2sc 1815 si l-am inlocuit dar q2 nu reusesc sa inteleg ce este c502.... ptr ca a 4 cifra e chiar unde a bubuit sa fie vorba de c5027-R ?fuzibilul a bubuit.va multumescDaca sunt tranzistoarele din circuitul primar, sunt identice(in 99% din cazuri). Daca nu sunt identice unul este ptr. 5vsb. Inseriati un bec de 220v-100w pe alimentare. Daca nu se stinge imediat, dupa pornirea sursei, aveti probleme. PERICOL DE ELECTROCUTARE. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Aprilie 5, 2011 Partajează Postat Aprilie 5, 2011 da sunt in circuitul primar,am pus 2sc5027.am schimbat un rezistor de 560kohmi si optocuplorul si functioneaza. Link spre comentariu
bogdan546 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 La o sursa cu lm494 nu am tensiunea de 19v ,am 9v pe pinul 12 la integrat ,tensiunea de 5v standby este ,condensatorul de 100uf/50v l-am schimbat Care ar putea fi cauza ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 se masoara si tens de 19v direct dupa dioda redresoarese inlocuieste eventual si cond. de pe aceasta tensiunedaca a fost umflat cond. de pe 5vstby s-a devalerizat rezist. dintre 19v si pin 12 tl494 Link spre comentariu
bogdan546 Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 da ,dupa dioda este 9v si condensatorul am amintit in postarea precedenta ca l-am schimbat preventiv alte idei ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 8, 2011 Partajează Postat Aprilie 8, 2011 primul lucru pe care-l fac cand repar ATX pun o rez. de 3,3ohm/10w pe 5vstby si masor riplul pe 5v si 20vla un flyback daca pe tens. din bucla de stabilizare nu este sarcina celelalte tens. vor fi mai mici decat in documentatiealtfel nu poate fi la iesire 5v si 9vosciloscopul se pune si inainte de diode si dupa diode si in acest fel se vede si caderea de tens. pe diode si se poate identifica si tipul diodei daca nu se vede marcajul-adica daca este jonct. sau schottkysi stilul asta este putin deranjant-cum adica alte idei?tehnica nu este psihologie--montajul nu va functiona alfel daca va raspunde o persoana mai agreabilatransformatorul are un raport intre tensiuni fix--tensiunile pot diferi prin masurarea cu voltmetrul daca este riplu pe iesire si o cadere mare pe una dintre dioderepet,cu osciloscopul se poate vedea ce se intampla acolo Link spre comentariu
