POLAKU2002 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 am uita sa mai spun ca face zgomot doar cind este conectat la la placa de computer..fara sarcina merge perfect Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 28, 2011 Partajează Postat Februarie 28, 2011 schemele de surse au in comun principiul de functionareele pot diferi mult in functie de integratele folositeexista scheme la care pfc-ul intra in functie numai de la o anumita sarcinaam un alimentator la care sursa nu funct. daca scot integratul pfcsi chiar daca pfc-ul funct. in gol nu face zgomot poate pt ca nu trece curent peste o valoare@satelitce inseamna:nu functioneaza?daca pui becul ai toate tens.--deci functioneazavrei sa spui ca nu funct. pe calculatorcand mai faci teste pe masa pune sarcina si pe 5 si pe 12 pt ca ambele tens. sant in bucla de control a lui tl494 Link spre comentariu
adrian82 Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 salut are careva schema cu datele tehnice la controlerul 2005AZ e pe o sursa de 450W cu ventilator mare pus pe orizontala si as dori sa o modific pentru o sursa si as fi curios sa vad ce poate face acel integrat...Sursa are traful mic si niste tranzistori pe partea de putere D4206 care nici pe acestia nu-i gasesc pe nicaieri si nu stiu de care sunt or fi mos sau bipolari .... nu am desfacut momentan pentru verificari cu aparatul de masura. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Poate va ajuta asta. Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 14, 2011 Partajează Postat Martie 14, 2011 Multumim de schema Numai bine ! Link spre comentariu
serban Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Poate ma ajuta cineva ...... cumpar integrat SG6510 .Multumesc ! Link spre comentariu
le5100kw Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Imi spune cineva de ce am tensiune continua pe baza tranzistoarelor de mica putere 2sc945 la iesirea microcontrollerului 2005 (2003 pe schema)? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Ai masurat cu osciloscopul?Nu te baza pe multimetru,ca nu stii ce forma de unda masoara Link spre comentariu
le5100kw Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Intocmai cu osciloscopul am masurat. E CC curat de 5V :-??. Cred ca e ars 2005-ul. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Intocmai cu osciloscopul am masurat. E CC curat de 5V :-??. Cred ca e ars 2005-ul.Acolo trebuie sa fie aproximativ 2,2v in cc. Link spre comentariu
le5100kw Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Da, dar cred ca ar trebui sa fie o forma de unda dreptunghiulara, asa cum zice pe schema, un impuls, un semn de viata . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 aici este diferenta intre tl494 si celelalte integrate pt. atxla tl494 se intrerupe legatura intre circuitul supervizor si pinul 4 si se poate alimenta eventual separat,fara sa introduci sursa in prizasa poate vedea astfel etajul driver,comanda tranz. de puterela celelalte ci supervizorul este in interiordupa comanda on integratele dau intr-adevar acele impulsuri dreptunghiulare,dar daca dupa un timp de sute milisecetajul de forta nu funct. corect ele se inhiba pana la o noua repornire Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Da, dar cred ca ar trebui sa fie o forma de unda dreptunghiulara, asa cum zice pe schema, un impuls, un semn de viata .Tensiuni masurate pe 2005 cu sursa pornita si fara strap on/offpin1-4,3V ; 2-3V ; 3-0 ; 4-0 ; 5-0,01V ; 6-0V ; 7-2,3V ; 8-2,3V ; 9,10,11,12-0V ; 13-0,6V ; 14,15-0V ; 16-0,9VTensiuni masurate pe 2005 cu sursa pornita si cu strap on/off. Tensiunile sunt masurate pe o sursa functionalapin1-11V ; 2-0,4V ; 3-3,3V ; 4-5V ; 6-0,55V ; 7-2,2V ; 8-2,2V ; 9-5V ; 10-2,8V ; 11-2,5V ; 12-0V ; 13-1V ; 14-2,5V ; 15- daca rezistenta interna a instrumentului de masura este mai mica, sursa se opreste ; 16- daca rezistenta interna a instrumentului este mai mica creste tensiunea de 12v. Link spre comentariu
yokoono Postat Martie 23, 2011 Partajează Postat Martie 23, 2011 Si ceva in ruseste despre 2005 Link spre comentariu
AsterX Postat Martie 29, 2011 Partajează Postat Martie 29, 2011 Salut am si eu o problema cu o sursa atx de 420w.Sursa are urmatorul defect dupa ce unesc firul verde cu negru si o bag in priza sursa functioneaza in jur de 2-3 secunde apoi toata energia pica si ventilatoarele se opresc dupa ce o scot din priza astept pana face tauitul de iesire curent o bag inapoi iar ia face la fel ce ar putea fi?am verificat pe la tranzistori nu mi se pare nici unul in scurt.Am si eu o intrebare +5V si GND trebuie sa fie in scurt? adica cand pun aparatul pe masurat continuitatea imi da o valoare de 027 pe ecran si tauie de la asta s-ar putea sa fie defectul?sursa e destul de buna are +12v20A +12v18A la 300w ;+5v40A +3.3v30A la 230wsi inca cateva valori pe care nu le mai scriu.Multumesc!!! Link spre comentariu
