Vizitator Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 ce am vazut eu la cateva surse cele 2 cai de 12v provin din acelasi punct,au pus cate un mic shunt pe fiecare cale,asa ca numai numele este de 2caica sa-mi fie mai usor expune tot planul pt. ceea ce doresti,raspunsurile fragmentate mananca mult timp Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 19, 2011 Partajează Postat Februarie 19, 2011 Intr-adevar,surele mai ieftine au un singur rail,chiar daca pe eticheta scrie altceva! Chestie clasica chinezeasca Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Am si eu o sursa defecta, nu este ATX dar este tot in comutatie. Sursa in mod normal scoate 12v 4,2A si accepta 100-240V 50/6h Hz pe intrare (este de la un monitor LCD).Problema ei a fost un surubel care s-a plimbat prin sursa si a facut scurt intre mosfet si condensatorul mare de filtraj. Mosfetul s-a prajit (l-am inlocuit), la fel si rezistenta din Sursa lui. Rezistenta era smd si nu am mai putut citii valoarea ei, pentru teste am pus o rezistenta de 15k. Sursa nu scoate tensiune, nu am osciloscop, am doar un multimetru tip 830 si un letcon. Am scos si schema sursei (e scoasa cam urat, e prima data cand fac treaba asta + ca are componente SMD si a fost unpic mai greu). In partea de joasa tensiune nu am tensiune de loc. Pe optocuplor am 2,8v in partea dinspre IC 1203.Schema sursa: http://i54.tinypic.com/313kgmg.jpgTranzistoarele (cele 3) sunt de tipul W1P (cred ca toate desii doar pe unul am putut citii clar accest lucru) si masurate cu DMM par OK.Diodele si condensatorii care nu au trecute valori sunt de tip SMD si nu am cu ce sa le masor.Ceva sfaturi?Rectificare: rezistenta din Sursa Mos-FET-ul este de 1k. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 daca nu ai osc. nu te pot ajuta decat cu ci Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 Sursa pare sa respecte schema tipica de aplicatie, dar depanarea ei ma depaseste... Am masurat la rece cam tot ce am putut si par in regula.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 21, 2011 Partajează Postat Februarie 21, 2011 nu te depaseste,nu ai ce-ti trebuieesti ca un medic din secolul 19 care trateaza o fractura fara radiografieintegratele moderne pt surse au un ciclu de start care se vede pe pinul de alimentare Vcse izoleaza complet drena mos-ului (cea care merge la traf)pe pinul Vc se poate masura si cu voltmetrul care ar trebui sa masoare intre 12v si 16vla fel in poarta mos-ului se poate vedea ceva cu voltmetru pe alternativ Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Cu drena izolata, pe pinul 6 (Vcc) am doar 2,38v. Pe poarta mosului nu imi masoara nimic. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 salutare.sura in cauza functioneaza normal doar ca pe plus exact dupa electroliticii de putere se gaseste un fel de transformator care face un zgomot infernal cind pornesc compu...iam schimbat condensatorul ce se gaseste in paralel de 105j la 250 de volti dar degeaba....oare daca i scot din circuit acest tranf si las doar condensatorul sar putea schimba ceva? Link spre comentariu
bchendran Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Uitativa dupa condensatorii din oscilatoare si schimbati-i pe toti, daca nu aveti posibilitatea sa-i testati cu un ESRmetru. Uitati-va mai ales cu valori de genul: 1micro, 4,7micro, 10 micro, 47 micro la 50VIn general condensatorii de filtrare se vede daca-s defecti (sunt umflati/curge din ei)Nu scoateti condensatorii de pe alimentare/filtre de retea/choppere/alte bobine din montaj! Va avertizez ca ignoranta e o boala de care se moare! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Cauza principala sant condici,dupa ,daca tot asa face,trebuie cautat un alt traf,dintr-o sursa similara si incercat.In ultima instanta schimbat miezul trafului-fiind friabil poate fi fisurat/spart.Si pt asta exista un remediu de moment,se numeste superglue. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 spuneti intai toate integratele care sant in sursain felul acesta stim ce fel de sursa esteprobabil sursa este cu PFC si zgomotul este de acolonu exista condensator de puterecondensatorii de intrare sant mari pt. ca funct. la 50 hz si 400v fata de zeci si chiar sute khz cei de pe iesire Link spre comentariu
satelit Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 Am o sursa PC (LM339 si TL494) care nu functioneaza,adica am +5V,+3,3V dar 3,3V vine din +5V,iar tensiunile negative sunt (in loc de -5V si -12V ) am -2,4V si -6V. In loc de +12 V am +7,4VDaca pun un consumator (bec dacie) pe +5V toate tensilunile sunt bune si becul se aprinde,factorul de umplere pe colectorul tranzistorilor din secundar (pe traful care da impuls in transistorii finali)este de 10us si amplitudinea de 20V,daca scot becul factorul de umplere se duce la 1us si aplitudinea scade la 10V.Am testat toti condensatorii si diodele de pe iesirile respective si nimic. Va rog sa ma ajutati cu ceva idei. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 E cu pfc,asa-i si zice. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 PFC poate fi activ sau pasiv--asta nu rezulta mereu din denumirecel care cere ajutor trebuie sa depuna mai mult efort decat cel care raspunde Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Februarie 27, 2011 Partajează Postat Februarie 27, 2011 am inteles miine am sa va anunt...faza este ca face urit mai mult la pornire dupa 5 minute nu mai face chiar asa de urit.va multumesc ptr inceput Link spre comentariu
